Wóz przerywa , cewka kopie..
wszystko o niwce
NUKEM
Post autor: NUKEM » pn sie 23, 2010 4:35 pm
od jakiegoś czasu mam mały problem z zapłonem w nivce.
Zawsze gdy odpalam zimny silnik to przez pierwsze 2 minuty chodzi na 2-3 garach. A od paru dni nawet czasem mi przerywa podczas jazdy na wyższych obrotach.
Nie mogę zlokalizować czego to jest wina. Kable są nowe, aparat zapłonowy sprawdzony, świece są prawie nówki... jedyne co zwróciło moją uwagę to cewka. Otóż gdy dotknę jednej ze śrubek (tej do której przykręcony jest kabelek od obrotomierza) to czuć kopanie prądu. Czasem leciutko a czasem dość mocno że aż ręka zaboli.
I teraz pytanie - czy to cewka jest do wymiany czy może tak ma być (kopanie) ?
Jakieś mądre sugestie ?
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Svenson
Re: Wóz przerywa , cewka kopie..
Post autor: Svenson » pn sie 23, 2010 8:20 pm
cewka do wymiany - przebicie
sprawdz przerywacz
wymień kondensator na aparacie zapłonowym
NUKEM
Post autor: NUKEM » wt sie 24, 2010 4:58 pm
Przerywacz to już sprawdzałem , miałem trochę osłabione sprężynki od ciężarków ale po podgięciu nie było żadnej różnicy.
A kondensatorka to nawet nie mam bo jest podpięty moduł zapłonowy Digtech'a 8)
Nowa cewka już zamówiona, po zamontowaniu napiszę czy pomogło czy nie :P
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Svenson
Post autor: Svenson » wt sie 24, 2010 9:10 pm
NUKEM pisze:Przerywacz to już sprawdzałem , miałem trochę osłabione sprężynki od ciężarków ale po podgięciu nie było żadnej różnicy.
czyli jak urudnić zycie zapłonowi :roll:
NUKEM
Post autor: NUKEM » śr sie 25, 2010 5:01 pm
raczej ułatwić.. ale może ja się nie znam :roll:
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Ivul
Post autor: Ivul » śr sie 25, 2010 6:11 pm
Svenson pisze:moduł zapłonowy Digtech'a
A miał kiedy ??
U mnie ten zapłon przeżył silnik i pod wodą robił.. :roll:
Svenson
Post autor: Svenson » śr sie 25, 2010 8:43 pm
Ivul pisze:
A miał kiedy ??
miałeś dwa układy zapłonowe :wink:
a co robiło naprawde to inna historia :)21
Ivul
Post autor: Ivul » czw sie 26, 2010 12:31 pm
Ale robiło lepiej niż na oryginale. I kropka.
NUKEM
Post autor: NUKEM » czw sie 26, 2010 8:24 pm
Dobra problem rozwiązany, faktycznie to była cewka :wink:
Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy. Dzięki :wink:
Co do modułu zapłonowego to miałem kiedyś w maluchu, mam też i w nivce.
Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku po zamontowaniu tego cuda silnik chodził LEPIEJ, kropka.
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Wróć do „Łada Niva”
