Szukam tez mechanika - Poznan lub okolice
wszystko o niwce
Vojti
Post autor: Vojti » pn sie 30, 2004 10:18 pm
jezeli ktos moze polecic jakiegos mechanika do niviasty w poz lub w poblizu poz. to bede bardzo wdzieczny
najlepiej taki z ktorym moglbym razem dzialac tak aby na przyszlosc naprawic lub wymienic dana rzecz samemu
Sniper
Post autor: Sniper » pn sie 30, 2004 11:31 pm
Hello :)
Hmm.... a co masz dokładnie do zrobienia w Nivie??
Ręce precz od GENERAŁA!...
Vojti
Post autor: Vojti » wt sie 31, 2004 4:55 pm
w sumie mam nivaste od prawie 2 miechow i przejechalem juz ja 5000km i poza zakupem niezbednych czesci zamiennych jeszcze nic nie wymienilem, a wiem ze musze :(
na razie na pewno
- sworznie kulowe z 2 stron gorny i dolny
- wspornik drazkow kierowniczych
- linke hamulca recznego
oraz pojawil sie wyciek plynu hamulcowego z tylniego kola
jak zabralem sie za demontaz linki to okazalo sie ze bebna hamulcowego z kola nie moge zdjac (po uderzenu mlotkiem material z ktorego jest wykonany wyszczerbil sie ) w instrukcj naprawczej napisane jest ze niezbedny jest sciagacz :(
co do sworzni to okazalo sie ze samym mlotkiem tez nie dam rady :(
i chyba bez mechanika albo przynajmniej porzadnych narzedzi nie dam rady nic zrobic
Kuszman
Post autor: Kuszman » wt sie 31, 2004 6:05 pm
:o Bębny w nivie to nie młotkiem tylko śróbką :D
Jest od środka otworek bodajrze na śróbke 10 (?) i jak tam ją wkrecisz to Ci ładnie bęben zlezie. Ewentualnie troszke go ponaparzac młoteczkiem coby sie wyluzował :)21. Tylko delikatnie bo cholerstwo słabe.
Końcówek drążków kierowniczych i tych pośrednich bez duuzego młota, lagi i dobrej techniki (naciągnąc i pierdolnąć) to sie niezdejmie.
Baw sie dobrze :)21
Kuszman
http://www.wawa4x4.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sie 31, 2004 7:43 pm
Heh nawet dwa otworki jesli już. I wyjmuje sie beben wkręcając obydwie sruby jednakowo lekko uderzając młotkiem (najlepiej gumowym) w tyl bębna. A otworki po obwodzie są poto aby szczeki sie nie blokowały. Jeśli przy ściąganio masz duży rant na bębnie to musisz właśnie jakimś bolcem pchać szczegi i jednakowo wyciągać bęben. Tylko rób to wszystko z wyczuciem bo bardzo latwo ściąć gwint na bębnie i ukruszyć bęben (nic na sile).
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sie 31, 2004 7:53 pm
Sworznie to ciężki tamat jak dla ciebie nowicjusza , ale jak sie przyłożysz z porządnym młotkiem i ściągaczem to ci sie uda. Te cholery z reguły bardzo mocno siedzą. A przekładnie pośrednią nie trzeba w całości wymieniać tylko kupić nowe tuleje teflonowe bo pewnie to ci sie wyrobiło i ma luz. Reasumując : sworznie, hamulce, wspornik - ty chyba wrócileś co dopiero z przeglądu.
Kuszman
Post autor: Kuszman » wt sie 31, 2004 8:07 pm
Hehehe. Sens ten sam ale jaką ładną polszczyzną napisane :)21 :)2 Brakuje tylko wersji w innym języku.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sie 31, 2004 8:23 pm
No staram się.
Vojti
Post autor: Vojti » wt sie 31, 2004 9:02 pm
beben to prwadopodobnie sie solidnie zapiekl bo i delikatnie i z wyczuciem i z solidniejszym walnieciem mlotka nie dawalo rady
a srubki sa az 3 i pamietalem o nich :)
dzieki za porady
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sie 31, 2004 9:32 pm
3? Ja miałem 3 nivki i zawsze były tylko dwie śrubki mocujące i dwa otwory do sciagania.
Sniper
Post autor: Sniper » śr wrz 01, 2004 2:03 am
Oczywiście ktoś poprostu musiał nie założyć jednej śrubki mocującej :)21 dlatego masz 3 otworki....
A co do zdjęcia bębnów to jeśli nie chcesz ich zbytnio wypaczyć to załóż ściągacz użyj płynu wd-40 i zostaw na dzień, póżniej dokrecaj stopniowo ściągacz i powinno puścić , możesz spróbować delikatnie rozwieraż dłutem ale obudowa jest z jakiegoś duraluminium czy coś podobnego :)21 i może pękac od nacisku lub uderzeń. Niedawno sam się męczyłem z bębnami i też miałem tam wycieki .... więc przygotuj się na niemiły widok po wewnętrznej stronie bębna :)3
Bart03
Post autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 4:51 pm
Heh tylko czy kolega dysponuje takim duzym sciagaczem
Vojti
Post autor: Vojti » czw wrz 02, 2004 10:45 pm
sciagacza niestety nie mam :(( ale moze od jakiegos mechanika uda mi sie pozyczyc :)
pozdrawiam wszystkich!
Bart03
Post autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 10:48 pm
zawsze mozna samemu taki zrobic bo jego konstrukcja jest banalnie prosta
Sniper
Post autor: Sniper » czw wrz 02, 2004 11:21 pm
Vojti pisze:sciagacza niestety nie mam :(( ale moze od jakiegos mechanika uda mi sie pozyczyc :)
Ja pożyczałem ściągacz od zaprzyjaźnionych mechaników z warsztatu przy skrzyżowaniu ul. Piątkowskiej ze Słowiańską bo sam takm nie dysponowałem..... no i poerwszy raz zobaczyłem coś takiego :)21
Ze spokojem 3 bębny od nivy by objęło :)21
Wróć do „Łada Niva”
