Pedał sprzęgła na mrozie
wszystko o niwce
jarcion
Post autor: jarcion » pn gru 13, 2010 8:50 am
Pytanko: czy w Waszych niwkach wraz ze spadkiem temperatury pedał sprzęgła pracuje inaczej. Cieżej a raczej "ciastowato"? Przy wciskaniu najpierw jest opór duży, potem pedał rusza i ale ciężko "idzie", po puszczeniu wraca ale wolniej niż w dodatnich temperaturach. W zeszłym roku było tak samo, przy -14stC coś w układzie pękło i pedał wpadł, wymieniłem całość (siłownik, przewody, pompka), teraz przy -10 znowu podle chodzi. I boję się powtórki z rozrywki, jak już zlożę hamulce i wyjadę z podwórka.
Też tak macie? Co z tym zrobić?
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Svenson
Re: Pedał sprzęgła na mrozie
Post autor: Svenson » pn gru 13, 2010 9:43 am
To jest sterowanie hydrauliczne jak kiedyś było w Fiatach 125p, w zimie zawsze kuleje .
Miałem podobnie tyle że o 4:30 przy -20*C wysrał mi się całkowicie wysprzęglik , ale to raczej nie ma znaczenia bo i tak padnie kiedy chce . Chociaż oczywiście zimowe temperatury pomagają w destrukcji .
Dlatego też jak to kiedy robili posiadacze kredensów zmieniłem swój układ na linkę ( przy okazji motania ropola .
Wysprzęglik 50 zł
Linka sprzęgła 12,50 zł
gornek
Post autor: gornek » pn gru 13, 2010 5:43 pm
Ja nigdy nie miałem takiego problemu. Nawet przy -32oC był tak jak zawsze, oczywiście jak udało mi się odpalić przy tej temp.
Linka lepsza będzie :)21
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
Svenson
Post autor: Svenson » pn gru 13, 2010 6:06 pm
ja nie miałem problemu z odpalaniem :)21
w czasach 125p wszyscy wymieniali na linkę -> mniej problemów
potem zrezygnowali z wadliwej hydrauliki
gornek
Post autor: gornek » pn gru 13, 2010 6:30 pm
Tylko ja na gazie odpalałem, bo pompy paliwa sprawnej wtedy nie posiadałem :)21
Ostatnio zmieniony pn gru 13, 2010 6:31 pm przez gornek, łącznie zmieniany 1 raz.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pn gru 13, 2010 6:31 pm
jarcion pisze:Pytanko: czy w Waszych niwkach wraz ze spadkiem temperatury pedał sprzęgła pracuje inaczej. Cieżej a raczej "ciastowato"? Przy wciskaniu najpierw jest opór duży, potem pedał rusza i ale ciężko "idzie", po puszczeniu wraca ale wolniej niż w dodatnich temperaturach. W zeszłym roku było tak samo, przy -14stC coś w układzie pękło i pedał wpadł, wymieniłem całość (siłownik, przewody, pompka), teraz przy -10 znowu podle chodzi. I boję się powtórki z rozrywki, jak już zlożę hamulce i wyjadę z podwórka.
Miałem podobne problemy, zwłaszcza zimą. Wyglądało to tak, że raz działał normalnie, kiedy indziej "wpadał" i trzeba było go butem podnosić :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
jarcion
Post autor: jarcion » czw gru 16, 2010 7:36 am
Dużo zabawy z przeróbką na linkę? (Bo zdaje się, że linka ma tę wadę,ze nie może pchać :wink: )
Svenson
Post autor: Svenson » czw gru 16, 2010 3:38 pm
aż takich problemów nie ma , a i linka może pchać :wink:
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw gru 16, 2010 5:13 pm
Svenson, widzę, że fizykę potrafisz naginać :)21
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » czw gru 16, 2010 5:33 pm
ograniczenia sami wymyślamy , reszte da sie zobić :)21
http://picasaweb.google.com/MordSvenson ... 7970181714
Ostatnio zmieniony czw gru 16, 2010 5:40 pm przez Svenson, łącznie zmieniany 1 raz.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw gru 16, 2010 5:39 pm
To już widziałem, chodziło mi o pchającą linkę :wink:
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » czw gru 16, 2010 5:42 pm
poborcapodatkowy pisze:To już widziałem, chodziło mi o pchającą linkę :wink:
sa takie , ale tylko bez pancerza :)21
jarcion
Post autor: jarcion » śr gru 22, 2010 12:55 pm
i kto to wymyślił: kto pyta nie błądzi..?
Rozmawiałem z kolegą, który ma już nie pierwszego 125p i w żadnym nigdy takich problemów nie miał. Natomiast w polonezie przymarzła mu linka :)21
Svenson
Post autor: Svenson » śr gru 22, 2010 11:24 pm
aj tam aj tam ...
Wróć do „Łada Niva”
