lift a przeguby :( ?
wszystko o niwce
jolo-bolo
Post autor: jolo-bolo » wt lut 01, 2011 8:48 pm
Po długiej wacle w odtrolowywyanie auta po handlarzach :)11 udało mi sie dojść do jako takiego stanu.
Podnisłem auto 2"-2,5" z przodu i z tyłu. Fele z samuraja trójkąty i opony 215/75/15 BFG MT
W czasie ruszania na 1 przy skrecie w lewo słychać taki jakby tyrkotanie, natomiast podszac jazdy na wprost słyszę jakby delikatniejsze tyrkotanie po wystaieniu łba na zewnątrz z lewego koła.
Czy było tak wcześniej nie wiem bo na oryginalnym zawieszeniu i vilach przejechałem w szoku tylko 400km a symfonia dzwięków była prze ogromna. Mam jeszcze do wymienienia górny sworzeń , ale to chyba nie on.
Czy dobrze myślę że te tyrkotanie to zew przeguby?
Jak ew to sprawdzić? - czy jeżdzić aż się coś rozpie....i :)21
PS A może to ma tak se tyrkać ?????
maxx10
Re: lift a przeguby :( ?
Post autor: maxx10 » wt lut 01, 2011 8:58 pm
U mnie po podnisieniu o 4,5 cm ma początku odzywały się przeguby - ale teraz już jest OK (cicho)
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » wt lut 01, 2011 9:02 pm
Masz rację to przegub zewnętrzny , z tym terkotaniem jeszcze trochę możesz poganiać ale radzę zrobić , zawsze to wygodniej reperować w garażu niż w błocie, czy wracać do domu na blokadzie.
jolo-bolo
Post autor: jolo-bolo » wt lut 01, 2011 9:02 pm
tnz co? przyzwyczaiły się??? :wink:
Ja trójkąty pod sprężyny dałem 2,5cm pod sworzeń górny krążek grubości 3cm bo tokarz się chrzań...ł i tak wyszło. z tyłu tyleje pod sprężyny mam 3cm .
jolo-bolo
Post autor: jolo-bolo » wt lut 01, 2011 9:06 pm
spoko, tak myślałem że to zew, i tak już teyle w tym gównie wymieniłem ,że i to zrobię. Zdawałem sobie sprawę że lift niesie za sobą szybsze zużycie , ale jut tak po paru km. Te stare musiały być już syfiaste.
Moje pytanie jest takie:
Czy przy lifcie i większych kółkach jak się jedzie prosto to czy powinno być słychać przegóby- prosto na czarnym?
łady nie miałem wiec wole spytać
JESZCE JEDNO: czy bez rozbierania jestem w stanie po roczniku czy coś stwierdzić jaki to przegób bo alledrogo pokazuje chyba 2 rodzaje?
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » wt lut 01, 2011 9:17 pm
jolo-bolo pisze:spoko, tak myślałem że to zew, i tak już teyle w tym gównie wymieniłem ,że i to zrobię. Zdawałem sobie sprawę że lift niesie za sobą szybsze zużycie , ale jut tak po paru km. Te stare musiały być już syfiaste.
Kolego ganiam na 215 i nie stwierdziłem żeby przeguby sypały się szybciej , padną jak gumę gdzieś roz....... ale jeśli klekoczą ci przy jeździe na wprost to sprawdź jeszcze wewnętrzne kiedyś tak miałem klepały mi przy ruszaniu na wprost ale były już w takim stanie że dawały po 2 cm luzu góra dół. Jeśli chodzi o przeguby to nowe Nivki mają więcej ząbków i chyba montowane były we wszystkich Nivach na wielo-wtryskach ale łba nie dam obciąć .
jolo-bolo
Post autor: jolo-bolo » wt lut 01, 2011 9:26 pm
Dzięki za odp, tak też myślałem że coś tam pada.
moja to 1,7
chyba będę się musiał pod nią zwalić i oblukać.
a tak korzystająć z okazji, zakem klapy - gnie się przeokrótnie, od czego wsadzaliście lub jak go tuningowaliście?
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » wt lut 01, 2011 9:29 pm
jolo-bolo pisze:moja to 1,7
NIVY na wielopunktowym wtrysku, jak "CZESIO" z Puszczy Knyszyńskeij dedukował, powinny mieć frez 24. Od około 2000 roku.
Jak zamek klapy się gnie, to znaczy ,że trzeba ją i jego :)21 ustawić :wink:
Svenson
Post autor: Svenson » wt lut 01, 2011 11:40 pm
słychać przeguby bo sie dotarły do innego położenia pracy .
Ja bym uważał na to żeby po lifcie nie wyłamać wewnętrznych z mostu :roll:
ale o tym bedzię niedługo nowy temat :)21
jolo-bolo
Post autor: jolo-bolo » wt lut 01, 2011 11:49 pm
Svenson, pytanie jest takie czy poza tym że nie będę jej katował to moge jakoś uważać na te przeguby?
Wg mnie wew nie słychać tylko zewnętrzne.\
Krzysiek-74 moja jest na mono wtrysku GM poniżej 2000r
pozdr
sebaska
Post autor: sebaska » śr lut 02, 2011 12:16 am
Co do tych MPI to guzik prawda :)4 :)21
Moja jest exportowa i z 2003 i MPI i ma... 22. Majster się zdziwił bo najpierw oczywiście 24 zamówił. Na róznych stronach zachodnich piszą, że do 2003 roku 22frezy, a potem niby 24 -- ale pewności nie ma.
pzdr
\Seb
Niva 1.7mpi
Svenson
Post autor: Svenson » śr lut 02, 2011 12:47 am
jolo-bolo pisze:...Svenson, pytanie jest takie czy poza tym że nie będę jej katował to moge jakoś uważać na te przeguby?
Wg mnie wew nie słychać tylko zewnętrzne...
najlepiej weryfikuje teren , ale dziur u nas na czarnym nie brakuje
zobacz sam położenie seryjne
przy wychyleniach nawet maksymalnych wszystko pięknie pracuje
tu natomiast masz lift
nie powiem bo ładzianka robiła pięknie , ale pomyśl co sie dzieje jak koło musi opaść na dół :roll:
w tym przypadku przeguby i półoś już są prawie w skrajnym położeniu :-?
Tak czy siak nie ma sposobu na zabezpieczenie sie przed uszkodzeniem mostu i przegubów przy lifcie w dziwce .
Ktoś przecież siedział z kartką i ołówkiem przy kracie 0,7 i projektował nive :)17
jolo-bolo
Post autor: jolo-bolo » śr lut 02, 2011 1:07 am
spoko. obadam i opisze na forum co odkryem
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr lut 02, 2011 7:52 am
Bo z liftowaniem, należy zachować umiar. Ja mam zrobiony delikatniejszy niż opisał kolega i wszystko jest w porządku. Auto znakomicie daje sobie radę w terenie, nic nie puka, nie stuka.
A pewien jestem, że pod tylnym mostem, mamy identyczny prześwit :wink: :)21
thepandzik
Post autor: thepandzik » wt kwie 26, 2011 5:14 pm
jolo-bolo pisze: a tak korzystająć z okazji, zakem klapy - gnie się przeokrótnie, od czego wsadzaliście lub jak go tuningowaliście?
u mnie też zamek nie zaskakuje i na hopkach klapa podskakuje i się otwiera można założyć nowy zamek lub macie inne propozycje jak to zrobić ??
Łada Niva '96 1,7i
Tata Indica Vista 1.4 MPI 2010r.
anubisms
Post autor: anubisms » wt kwie 26, 2011 7:00 pm
thepandzik pisze:
To jest niestety wada długiej klapy, facelift to niewypał osłabił tylko konstrukcję budy i dziwka się przegina, mam starą budę więc nie ma tego problemu, pracujemy z kolegą nad czymś w rodzaju ramy jak wypali to dokumentację zamieszczę na forum. Co do liftowki to polecam lekturę forum UK tam są podane wymiary jakich nie można przekroczyć aby nie mieć problemów z przegubami i układem kierowniczym.
http://ladaniva.co.uk/baxter/resources/BaxterLift.htm
Внедорожник я купил
Вот и всё, что нужно мне: полный привод, полный бак, Мои руки на руле.
Wróć do „Łada Niva”
