Trudności z paliwem.
wszystko o niwce
landeus
Post autor: landeus » czw lut 03, 2011 10:32 pm
Witam - choć od niedawna jeżdżę Nivką -to oczywiście już są z nią jakieś problemy.\
Mianowicie ( silnik to wielopunkt 1.7 ) na gazie chodzi bezproblemowo ( wymienione membrany w parowniku ) od pewnego czasu nie odpala i nie chcę jechać lub z trudem jedzie na benzynce. Po przełączeniu na gaz problem znika - w zasadzie to tak da się jeżdzić ale zimą szkoda trochę parownika na te " zimne" rozruchy. Ale wróćmy do rzeczy - od czego zacząć sprawdzanie - jakieś podpowiedzi mile przyjmę od wtajemniczonych w temat. ??
Svenson
Re: Trudności z paliwem.
Post autor: Svenson » pt lut 04, 2011 11:40 am
coś ci się zatarło lub się zaciera :roll:
jazda na gazie powoduje brak smarowania ( paliwem ) wielu elementów które i tak dalej pracują ( dostają sygnały z kompa )
:roll:
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pt lut 04, 2011 12:44 pm
Zacznij od podstaw: wymień filtr, zobacz czy pompa nie umiera a, i trochę świeżej wahy nalej :wink:
landeus
Post autor: landeus » pt lut 04, 2011 9:28 pm
Filtr paliwa to to duże okrągłe po lewej stronie z przodu obok zbiorniczka płynu do spryskiwaczy ? A do pompy paliwa idzie się dostać " przez bagażnik " - czy trzeba odkręcać zbiornik ? Pytam bo NIE WIEM - !! ?? :o
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » pt lut 04, 2011 9:46 pm
Po pierwsze zbiornik to masz pod tylnym siedzeniem i nie trzeba go wykręcać
Po drugie sprzedaj tą dziwkę i kup na gaźniku lub monowtrysku i z kończą się twoje problemy . 90 % ładzian MPI totalnie nie toleruje instalacji gazowych i dzieją się wtedy dziwne rzeczy a to jeździ na gazie a na benzynie nie lub na odwrót , tak to jest jak wkłada WAŁODNIA kamputra do auta wyklepanego młotem i programuje sierpem . :D
landeus
Post autor: landeus » pt lut 04, 2011 10:28 pm
Dzięki za podpowiedzi - chętnie skorzystam . Młotem i sierpem - no tak - widać takich narzędzi trza użyć do naprawy . Narazie mam nadzieję iż moja Ładzia jest w tych " lepszych" 10 %. Czyli do pompy paliwowej w MPI dobiorę się z " góry " czyli po zdjęciu tylnego " fotela " ?
Svenson
Post autor: Svenson » ndz lut 06, 2011 1:05 am
tak :)2
Gniew78
Post autor: Gniew78 » czw lut 17, 2011 3:46 pm
łajdaczka pisze:Po pierwsze zbiornik to masz pod tylnym siedzeniem i nie trzeba go wykręcać
pytandko- do któego roku były na monowtrysku?
Wróć do „Łada Niva”
