Trudności z paliwem.
: czw lut 03, 2011 10:32 pm
autor: landeus
Witam - choć od niedawna jeżdżę Nivką -to oczywiście już są z nią jakieś problemy.\
Mianowicie ( silnik to wielopunkt 1.7 ) na gazie chodzi bezproblemowo ( wymienione membrany w parowniku ) od pewnego czasu nie odpala i nie chcę jechać lub z trudem jedzie na benzynce. Po przełączeniu na gaz problem znika - w zasadzie to tak da się jeżdzić ale zimą szkoda trochę parownika na te " zimne" rozruchy. Ale wróćmy do rzeczy - od czego zacząć sprawdzanie - jakieś podpowiedzi mile przyjmę od wtajemniczonych w temat.
Re: Trudności z paliwem.
: pt lut 04, 2011 11:40 am
autor: Svenson
coś ci się zatarło lub się zaciera
jazda na gazie powoduje brak smarowania ( paliwem ) wielu elementów które i tak dalej pracują ( dostają sygnały z kompa )
: pt lut 04, 2011 12:44 pm
autor: 2Kółka
Zacznij od podstaw: wymień filtr, zobacz czy pompa nie umiera a, i trochę świeżej wahy nalej
: pt lut 04, 2011 9:28 pm
autor: landeus
: pt lut 04, 2011 9:46 pm
autor: łajdaczka
Po pierwsze zbiornik to masz pod tylnym siedzeniem i nie trzeba go wykręcać
Po drugie sprzedaj tą dziwkę i kup na gaźniku lub monowtrysku i z kończą się twoje problemy . 90 % ładzian MPI totalnie nie toleruje instalacji gazowych i dzieją się wtedy dziwne rzeczy a to jeździ na gazie a na benzynie nie lub na odwrót , tak to jest jak wkłada WAŁODNIA kamputra do auta wyklepanego młotem i programuje sierpem .
: pt lut 04, 2011 10:28 pm
autor: landeus
Dzięki za podpowiedzi - chętnie skorzystam . Młotem i sierpem - no tak - widać takich narzędzi trza użyć do naprawy . Narazie mam nadzieję iż moja Ładzia jest w tych " lepszych" 10 %. Czyli do pompy paliwowej w MPI dobiorę się z " góry " czyli po zdjęciu tylnego " fotela " ?
: ndz lut 06, 2011 1:05 am
autor: Svenson
tak
: czw lut 17, 2011 3:46 pm
autor: Gniew78
łajdaczka pisze:Po pierwsze zbiornik to masz pod tylnym siedzeniem i nie trzeba go wykręcać
pytandko- do któego roku były na monowtrysku?
