mam problemz wodą w NIvce
: ndz wrz 19, 2004 10:52 pm
autor: Gorbi
a wiec tak na początek
jak se ją matowałem nivke to zobaczyłem ze ma jakies gumowe podkładki pod nadkolami z przodu pzrycisniete (jakies uszczelki tak to wyglada )odginam a z tamtąd ze 2 litry wody sie wylało z drugiej strony tez skad ona tam i dzlaczego stoi .....
po drugie z przodu na masce na tej kracie co jest wlot powietrza powinna byc jakas osłona? bo jak pada albo leje wode w duzych ilosciach wszystko wedruje pod dywanik pasarzera z prawej strony nie wiem moze tam jest jakis odpływ czy cos tkiego i sie zatkał....
z góry dzieki za porady
: pn wrz 20, 2004 7:21 am
autor: Niva'94
Oryginalnie w Nivce nie było dodatkowej osłony wlotu powietrza do nagrzewnicy. Prawdopodobnie powodem dostawania się wody do kabiny poprzez nagrzewnicę, jest brak plastykowego elementu wewnątrz wlotu do nagrzewnicy (separatora), który to odpowiednio "zawirowuje" powietrze tak, aby zawarte w nim krople wody osiadły na nim lub ściankach wlotu, po czym spłynęły na dno wlotu, a z tamtąd poprzez klapkę spustową spłynęły do komory silnika. Sprawdź też czy nie jest zatkana klapka spustowa wody, o której pisałem w poprzednim zdaniu.
Co do osłon wlotu - ja osobiście założyłem osłonę od F-126p (ma się rozumieć że otworami wlotowymi do przodu). Idealnie pasuje na część kratki przeznaczoną do pobierania powietrza do nagrzewnicy. Powód założenia jej był jeden - podczas jazdy nadmuch jest na tyle bardziej skuteczny, iż nie muszę włączać wentylatora (w zimie jednak to nie wystarczy). A to zawsze o kilka decybeli ciszej w kabinie.
Co do tych gum pod nadkolami to nie mam pojęcia co to może być za ściema.
: pn wrz 20, 2004 2:21 pm
autor: boreg
Proponuje sprawdzic podszybie - w narozach Nivka szybko koroduje i puszcza wode do srodka. Przez nagrzewnice to trudna sprawa, aby sie woda do wnetrza dostawala. Musialoby by byc sporo nakombinowane...
: pn wrz 20, 2004 2:52 pm
autor: Przemek wawa
sie w koncu odezwales. Borgu. ...
. nadal ta helmutownia pocierasz, czy kupiles juz cos normalnego?
: pn wrz 20, 2004 2:54 pm
autor: Przemek wawa
i underline zmien, to Mikolaj sprzedaje tego Twojego bylego strucla juz ...
, jak zauwazylem na gieldzie.
: pn wrz 20, 2004 5:43 pm
autor: boreg
Przemek wawa pisze:sie w koncu odezwales. Borgu. ...
Helmutownia dziala jak trza - marzy mi sie wersja syncro - wiesz, ze miala pelne blokady w przednim i tylnym moscie
. Jak junior podrosnie jeszcze z miesiac to musimy sie kiedys spotkac na jakiejs maslance i obejrzyc wreszcie twojego sztrucla (mam nadzieje, ze juz jezdzi).
A co do nivki, to lza sie w oku zakrecila, jak zobaczylem ja w ogloszeniach
. Szkoda, ze nie ma zdjecia od tylu i z dolu...
Pozdrawiam.
: śr wrz 22, 2004 8:57 am
autor: Przemek wawa
boreg pisze: Jak junior podrosnie jeszcze z miesiac to musimy sie kiedys spotkac na jakiejs maslance
I sie nie chwalisz? Gratuluje
! Kaske pozdrow.
