Zbllokowany centralny mechanim różnicowy
: sob lut 26, 2011 8:20 pm
autor: BigBear
wybraliśmy się dziś z kolegą świeżo zakupioną nivką na przejażdżkę do lasu, postanowiliśmy załączyć reduktor używając do tego najmniejszej wajchy zgodnie z tym co mówił sprzedawca
Po wyjeździe z lasu chcieliśmy go wyłączyć, jednak dźwignia ani drgnie, próbowaliśmy rozbujać nivkę, i potem przerzucić, jednak nie przyniosło to efektów, przez co byliśmy zmuszeni do powrotu z załączoną blokadą ok. 8km. Żadnych dziwnych, poza zwykłymi dźwięków nie było.
Czy znacie jakieś sposoby na rozłączenie tej blokady?
Re: Zbllokowany centralny mechanim różnicowy
: sob lut 26, 2011 8:59 pm
autor: poborcapodatkowy
Od redukcji jest średnia wajcha
Blokada czasem załącza/rozłącza się niechętnie, wtedy najłatwiej próbować przy jeździe na wprost.
: sob lut 26, 2011 9:04 pm
autor: BigBear
poborcapodatkowy pisze:Od redukcji jest średnia wajcha
Podczas jazdy?
: sob lut 26, 2011 9:25 pm
autor: landeus
Najmniejsza czyli środkowa wajcha jest od włączania blokady mech. różnicowego - faktycznie ją nieraz ciężko wyłączyć - u mnie pomaga delikatne ruszanie do przodu i tyłu - takie na półsprzegle , zatrzymanie się i próbowanie wyłączenia. Z reduktorem nie ma tego problemu.
: sob lut 26, 2011 9:28 pm
BigBear pisze:poborcapodatkowy pisze:Od redukcji jest średnia wajcha
Podczas jazdy?
Aha. Czasem lepiej wysprzęglić, czasem nie trzeba. Zależy, jak się ułoży
: ndz lut 27, 2011 10:06 am
autor: dandan
2 min.roboty,bez wnikania w szczegóły.
Jak uważasz,że nie można wyłączyć,podnosisz obojętnie,które koło podnośnikiem w górę. Znikają naprężenia w ukł. napędowym.
Próbujesz wajchować.
Pomoże w 90% przypadków.
Chyba,że coś już się namotało w mechanizmie,to prowadzisz dalej dochodzenie.
Opony jadnakowy obwód mają?
Do pałowania czy to kamaza czy nivy czy toyoty po terenie na redukcjach i blokadach trzeba trochę zaczerpnąć rzetelnej wiedzy,bo mogą być kłopoty.
Nieważne,że to niwa,czy coś innego.
: ndz lut 27, 2011 11:12 am
autor: PIOTRek NIVA
: ndz lut 27, 2011 12:38 pm
autor: Svenson
już normalnie nie mogłem czytać a tu taka niespodziewajka
: ndz lut 27, 2011 6:41 pm
autor: BigBear
Dzięki bardzo za wszystkie rady, przydadzą się na przyszłość.
Tym razem wstawiłem ja na noc do ogrzewanego garażu i rano dało się przełączyć bez najmniejszego oporu
Dzisiaj zaliczony kolejny off tym razem już strome górki i muszę przyznać, że coraz bardziej lubię nivkę
, aż dziw z jaka łatwością pokonuje trudy terenu.
: ndz lut 27, 2011 7:43 pm
autor: Krzysiek-74
BigBear pisze:Dzięki bardzo za wszystkie rady, przydadzą się na przyszłość.
To Ty sprawdź, czy zamiast oleju, wody w dyfrze nie masz
. A może olej, pamięta jeszcze mury fabryki ?
NIVA daje radę, ale jak z ciastem. Nie każdemu w rękach rośnie
: ndz lut 27, 2011 7:50 pm
autor: BigBear
Sukcesywnie wymieniamy wszystkie płyny i części eksploatacyjne, jak na razie filtry, olej silnikowy, świece, przewody wn. Skrzynie i dyfry dostaną nowy olej jak tylko troszkę cieplej się zrobi.
: ndz lut 27, 2011 8:11 pm
autor: ŻNIVA
u mnie też są problemy z wyłączeniem blokady,muszę wtedy na wstecznym lekko ruszyć na półsprzęgle i wyskoczy
: pn lut 28, 2011 4:39 pm
: pn lut 28, 2011 4:59 pm
autor: Krzysiek-74
: pn lut 28, 2011 8:14 pm
autor: Sawa GR
Odnalazłeś moje dawne zaginione konto do którego nie mogę się zalogować...
Tak jak tam było napisane, podnosiłem koło aby wyłączyć blokadę... a wystarczyło trzymać rękę na gałce dać gazu i puścić w momencie przechodzenia z "ciągnięcia" na "hamowanie" gałka przeskakiwała pod ciężarem palca... Kilkakrotnie próbowałem rozłaczać nogą
