Co to za czujnik i gdzie się znajduje (datczi faz)
wszystko o niwce
richi2
Post autor: richi2 » sob kwie 09, 2011 6:25 pm
Niva 21214 z 2002 roku, na schemacie jest tzw datczik faz (pozycji wałka rozrządu) , czy ktoś wie gdzie on się znajduje i do czego służy. Po odłączeniu przypalonych przewodów idących do komputera silnik chodzi normalnie.
2Kółka
Re: Co to za czujnik i gdzie się znajduje (datczi faz)
Post autor: 2Kółka » ndz kwie 10, 2011 7:52 am
Z przodu, na wysokości wałka rozrządu, pada często ów datczik, niestety, nawet podejrzewam, co oznacza w wolnym tłumaczeniu :)17 :)21
richi2
Post autor: richi2 » pn kwie 11, 2011 7:52 am
Dzięki znalazłem, jest uszkodzony. Czy ktoś wie jaki ma wpływ na pracę silnika bo po wypięciu silnik pracuje wg mnie normalnie.
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pn kwie 11, 2011 8:05 am
Pali więcej, może mieć mniej mocy, komp pracuje w trybie awaryjnym...
richi2
Post autor: richi2 » pn kwie 11, 2011 1:41 pm
Dziękuję, trzeba będzie kupić nowy, spróbuję odczytać symbol po wykręceniu.
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pn kwie 11, 2011 7:04 pm
Nie ma co czytać, jest jeden rodzaj do wszystkich :wink:
http://www.jacars.pl/czujnik-polozenia- ... -1013.html
richi2
Post autor: richi2 » wt kwie 12, 2011 1:15 pm
Znalazłem w katalogu od Was i dziś zamówiłem.
bigl
Post autor: bigl » czw kwie 14, 2011 7:30 pm
Takie pytanko odnośnie innego czujnika - mam urwane kabelki do czujnika przy reduktorze. Katalogowo to się nazywa czujnik prędkości :o - do czego to jest i czy to drogie cudo jest potrzebne do codziennej jazdy?
Svenson
Post autor: Svenson » czw kwie 14, 2011 9:12 pm
bigl pisze:Takie pytanko odnośnie innego czujnika - mam urwane kabelki do czujnika przy reduktorze. Katalogowo to się nazywa czujnik prędkości :o - do czego to jest i czy to drogie cudo jest potrzebne do codziennej jazdy?
Od prędkości jest linka i żadnych kabelków nie posiada .
Jedyne kable i czujnik przy reduktorze są od kontrolki zapiętej blokady :)21
silverstone
Post autor: silverstone » czw kwie 14, 2011 9:18 pm
Przy reduktorze to masz czujnik czerwonej lampki, która się zapala przy zapięciu blokady. Mniej więcej taki sam jak czujnik od wstecznego w skrzyni.
1,6 '92, 1,7i '98.....
2Kółka
Post autor: 2Kółka » czw kwie 14, 2011 10:40 pm
Oczywiście, że jest, chłopak ma rację, datczik zriełosti to się bodajże nazywa, dinozaury jedne :)21
W spi podobno nie robi różnicy, mnie na wielopunkcie czasem szarpało, nawet przy 120 potrafiło szarpnąć :)11
Urywa się toto od gałęzi najczęściej, warto luknąć na te kabelki czasem (jak się ma) :wink: :)21
Svenson
Post autor: Svenson » czw kwie 14, 2011 11:00 pm
silverstone pisze:Przy reduktorze to masz czujnik czerwonej lampki, która się zapala przy zapięciu blokady. Mniej więcej taki sam jak czujnik od wstecznego w skrzyni.
czerwona od płynu do spowalniaczy
pomarańczowa od blokady
2Kółka pisze:Oczywiście, że jest, chłopak ma rację, datczik zriełosti to się bodajże nazywa, dinozaury jedne :)21
no to prosze młodzika o sprostowanie jakim to bulbanizatorem steruje i za co odpowiada
:)13
bigl
Post autor: bigl » pt kwie 15, 2011 6:20 am
Spokojnie 8) , podobno to ustrojstwo montowano od 1,7i i wygląda to tak http://www.jacars.pl/czujnik-predkosci-p-1010.html . Po wstępnym rozebraniu można zobaczyć że nie jest to zwykły czujnik jak przy biegach (np. od wstecznego), ten zaś ma napędzany grot właśnie jak przy lince więc jest związany z prędkością. Odchodzą od tego 3 kabelki (mi pozostały tylko 2 i jeden nawet poszedł z pinem) więc zapewne tam jest jakaś cewka czy elektromagnes. Najgorzej że to ustrojstwo nie jest rozbieralne (na wyjściu kabelków) więc naprawa będzie trudna, ale jakby ktoś porobił foto wyjścia i rozpiskę pinów (chodzi o kolejność w wtyczce i na czujniku bo oba kable mam czarne) to bym się podjął naprawy. Co do kontrolki blokady to u mnie nie świeci i zapewne ten czujnik też to obsługuje tzn. zapalała się na zakrętach,ale zapewne jest sterowana masą i wtedy te urwane kable gdzieś zwierały.
Eh te nowoczesne auta naszprycowane elektroniką :wink:
ttr
Post autor: ttr » pt kwie 15, 2011 7:12 am
Jeżeli chcesz jakieś zdjęcia tego ustrojstwa napisz co i jak zrobić bo stary leży w garażu (mogą być nawet zdjęcia przekrojowe).
Ja ostatnio toto wymieniałem. Problem objawiał się zgłaszaniem błędu 24 przez komputer i gaśnięciem auta przy niskich obrotach. Po wymianie problemy ustąpiły (trzeba tylko uważać przy montażu bo jakość plastiku z którego jest zrobiony pozostawia wiele do życzenia). Na nowym na wszelki wypadek kable trochę opancerzyłem żeby ich nie urwać.
Niva 1.7i '96
bigl
Post autor: bigl » pt kwie 15, 2011 7:28 am
Chodzi mi o dokładne foto i opis jaki konkretny pin jest przypisany danemu kablowi na wtyczce. U mnie kable są tak ścięte że nic nie wystają z czujnika więc nie wiem gdzie jaki ma iść, dodatkowo jeden kabelek jest wyrwany z wtyczki wraz z pinem więc też będę musiał kombinować. Zrób foto czujnika z góry gdzie wychodzą kabelki i ponumeruj wyjścia, potem zrób foto wtyczki i ponumeruj odpowiednio piny. Może jakimś cudem uda mi się to rozebrać (czyli rozwalić) i poskładać do kupy - jak nie to pozostanie kupić nowy. Trochę szkoda bo to aż 100 :o za takie małe ustrojstwo - normalnie za to jest cała torba części do Nivy :roll:
U mnie też pojawiły się sporadyczne problemy z przygasaniem auta więc można wnioskować że to cudo jest od wolnych obrotów i od komntrolki blokady.
ttr
Post autor: ttr » pt kwie 15, 2011 7:57 am
Fotki wrzucę wieczorem. Co do kontrolki blokady to z nią żadnych problemów nie było.
Niva 1.7i '96
bigl
Post autor: bigl » pt kwie 15, 2011 8:57 am
Może nie miałeś urwanych wszystkich kabelków?
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pt kwie 15, 2011 9:02 am
Od blokady jest inny czujnik (na górze) :wink:
bigl
Post autor: bigl » pt kwie 15, 2011 9:09 am
OK Dzięki :D Racja - sprawdziłem w knidze. Czy dostanę się do niego od spodu auta ?? , bo nie chcę zdejmować tunelu - dopiero co wygłuszyłem Nivę i poskladałem wnętrze :cry: .
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pt kwie 15, 2011 9:13 am
Od spodu to tylko jak zrzucisz reduktor :D
bigl
Post autor: bigl » pt kwie 15, 2011 9:26 am
:D W sumie to mi ta kontrolka nie jest aż tak potrzebna :wink: - taki dodatkowy bajer prawie DIGITAL 8) .
richi2
Post autor: richi2 » pt kwie 15, 2011 10:38 am
Czujnik prędkości
Numer katalogowy 2112-3843010-00/214
dostępny hurtownia Jacars cena 92 zł.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt kwie 15, 2011 5:06 pm
richi2 pisze:Czujnik prędkości
można powiedzieć że to jest takie "dynamo", przerabia prędkość obrotową w sygnał elektryczny.
Ale cena mnie rozwaliła. rozumiem ze import, cło, VAT i zarobić trzeba.. ale tutaj to prawie 200% marży jest
Ale cena w zwykłym sklepie w Rosji to 32 złotych :(
kto chce otworzyć "hurtownię" części do Lady ???
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » pt kwie 15, 2011 5:13 pm
Stare czujniki, miały kable w trzech kolorach. Niestety, nowe mają wszystko w czerni. Jak pourywasz wszytko, to metoda prób i błędów jest najbardziej zalecana :wink: :)21
Tak ja robić musiałem aby samochód normalnie pracować zaczął. Takie działania, nawet w sewisie w Modlnicy są praktykowane, bo bywa, że kable są poprzestawiane :o :)21
ttr
Post autor: ttr » pt kwie 15, 2011 7:18 pm
Wyprowadzenie kabli z czujnika na wtyczce wygląda tak:
Obrazek Obrazek
I jeszcze oznaczenie tego czujnika:
GM 90 148 828
12V 6IMP
Niva 1.7i '96
Wróć do „Łada Niva”
