wyjęcie skrzyni biegów
Witam , przeleciałem całe forum , ale szukam manuala jak wyjąć skrzynie, wszyscy piszą , że wyjmowali , ale o ile jest mnóstwo na temat centrowania reduktora to sensownie nie ma nic jak wyjąć skrzynie. Zwłaszcza jak odkręcić ten ch...y dzwon.Może ktoś z kolegów dałby spokojnie i precyzyjnie rozpiskę jak to zrobić . Instrukcję posiadam , ale wiadomo ,że są "chwyty" , które warto wiedzieć zanim się namota.Co po po kolei , robić , by zrobić ? Taki temat przydałby się i w FAQ , bo to istotne.
- Marek D.
Re: wyjęcie skrzyni biegów
pierwszy raz robimy to z kanału, za drugim razem nawet kanał jest niepotrzebny
Byłeś już pod samochodem?
Jak ogarniasz rozmiary kluczy to i bez instrukcji sobie poradzisz
daj trochę szczegółów , jakie spec klucze , czy do 5 biegowej podejdzie bez motania skrzynia z poldka i jakiego ?
- Marek D.
inna podpora.hunting1 pisze:daj trochę szczegółów , jakie spec klucze , czy do 5 biegowej podejdzie bez motania skrzynia z poldka i jakiego ?
a myków tam nie ma żadnych
rozrusznik, wysprzęglik, przedni wał, sprzęgiełko między skrzynią i reduktorem, wajcha od biegów, blacha za kołem zamachowym - won, sześć śrub od dzwonu i skrzynia wychodzi
Jedna śruba od rozrusznika i dwie od dzwonu są szczególnie upierdliwe
Przyda się ręka ginekologa do odkręcenia śruby od góry. Ja użyłem oczkowego ale wygiętego prawie 90 stopni w płaszczyźnie.
Niva `88 1.6 zagazowana
- mac__gaver
Wyciąganie to pikuś ....
Wepchnąć to w pojedynke to już trzeba się napocić...
bez kanału wyciąganie i wkładanie to pestka , co do podmiany na poldka to było kilka razy pisane ...
łapa bedzie do przerobienia
- Marek D.
Svenson - ale ty masz krótkie łapki co dodatkowymi niutonami na końcu dźwigni procentuje a taki intelektualista to se co najwyżej okulary będzie mógł pod podporę podkładaćSvenson pisze:bez kanału wyciąganie i wkładanie to pestka , co do podmiany na poldka to było kilka razy pisane ...
dzieki , zrobiłem , teraz leczę rany.
