Podkładki regulacyjne górnego wahacza
wszystko o niwce
cerber67
Post autor: cerber67 » ndz sie 21, 2011 9:47 pm
Czy ilość podkładek regulacyjnych górnego wahacza /przednia i tylna śruba/ jest taka sama? Wymieniałem tuleje gumowo-metalowe i poprzedni właściciel chyba coś namieszał bo przy "tylnej" śrubie jest ich więcej i wahacz nie jest równoległy do wspornika.
Niva `88 1.6 zagazowana
tomaszpi
Re: Podkładki regulacyjne górnego wahacza
Post autor: tomaszpi » ndz sie 21, 2011 9:52 pm
U mnie jak wymieniałem tuleje to ilość wspomnianych podkładek była taka sama a z tego co wiem to ilość albo grubość ma znaczenie na kąt koła
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
cerber67
Post autor: cerber67 » ndz sie 21, 2011 10:01 pm
Żeby nie zaśmiecać forum przenieście ten wątek do Szybkie pytanie-szybka odpowiedź
Też mi się wydawało, że powinien być taki sam dystans na obu śrubach.
Tylko która odległość jest ok o ile choć jedna jest poprawna. Mechanicy podchodzą do do Nivy "jak pies do jeża" i o takiej regulacji niewiele wiedzą.
Svenson
Post autor: Svenson » pn sie 22, 2011 2:39 pm
podkładki są do regulacji kątów ustawienia kół ( zbieżności )
daj dokładnie tak jak było i nic nie zmieniaj ( może być wiecej z jednej lub drugiej strony )
po wymianie tuleji trzeba koniecznie jechać na ustawienie zbieżności
silverstone
Post autor: silverstone » pn sie 22, 2011 9:08 pm
Svenson, tak nie do końca zbieżności :)21
Podkładkami regulujesz kąt pochylenia i wyprzedzenia zwrotnicy. NIE MUSI ICH BYĆ TYLE SAMO na obu śrubach, ani nie muszą być stronami ułożone symetrycznie. Ich ilość wynika z odpowiednich pomiarów. Zbieżność ustawiasz na układzie kierowniczym, a nie wahaczach.
1,6 '92, 1,7i '98.....
Svenson
Post autor: Svenson » wt sie 23, 2011 1:59 am
silverstone pisze:Svenson, tak nie do końca zbieżności :)21
jest jak byk " podkładki są do regulacji kątów ustawienia kół "
zbieżność ustawia sie na gałkach , napisałam w nawiasie zbieżność bo to jest bardziaj potoczne i wiecej ludzi załapie :wink:
gornek
Post autor: gornek » czw sie 25, 2011 10:33 pm
tymi podkładkami reguluje się pochylanie kół i w jakimś stopniu wyprzedzenie i pochylenie sworznia zwrotnicy. Ze zbieżnością ma to mało wspólnego. Do zbieżności są gałki :) w serwisówce wszystko piszą na ten temat :)21
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
silverstone
Post autor: silverstone » sob sie 27, 2011 11:21 pm
Gornek, słusznie prawisz, hej :)21
Wróć do „Łada Niva”
