kąty koła tyl
kąty koła tyl
dzis przy okazji ustawiania zbieznosc srawdzilem konty z tylu bo wczesniej bralo mi opone od srodka i wyszedl zonk lewe lezy 4 stopnie prawe 2 stopnie ale co mnie zadziwilo to to ze z tylu nie ma regulacji tego konta prawda ? czy jest jakis sosub o ktorym nie wiem , i czy to mozliwe zeby kawal takiego zelastwa wygiąć ?
niva '85 1,8(vw,) lpg, wspomaganie el. , lift byl i sie zmyl, 215r15
- Krzysiek-74
Re: kąty koła tyl
"Sosuba" żadnego nie ma, coby "kąty" na tyle ustawić.
Wniosek taki, że masz pogięte półosie i/lub pochwę mostu. No chyba, że fele zygzakiem jadą
No jeszcze łożyska półosi mogą być / lub są w agonii.
Pisz do Mikołaja, coby nowy most, pod Choję
przyniósł
Re: kąty koła tyl
a może ktoś w swojej nivie mierzył katy z tylu i pamięta po ile miał stopni
- Krzysiek-74
Re: kąty koła tyl
Generalnie jest jeszcze szansa, że jesli auto nie było po jakimś dzwonie, prostowane ciagnikiem - na oko - to możesz mieć wywalone przednie zawiecho i dlatego diagnosta nie może połapać całości.
Ciężko chłopie tak coś doradzić / zdiagnozować, nie mając samochodu pod nosem. Chcesz, aby ktoś podał "kąty" z tyłu. Ale "kąty" czego, jakie?
Re: kąty koła tyl
katy pochylenia tylnego kola, a z ciągnikiem i użyciem jego siłownika to nadajemy na tych samych falach bo tez brałem to pod uwagę jako jedne z pierwszych rozwiązań
Re: kąty koła tyl
też to drążyłem w tym temacie http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=13&t=77864
Most jest trochę krzywy ale opon mi nie zdziera.
Niva 1978 1.6D VW ;]
Re: kąty koła tyl
Radvarin dzięki sporo twój post wnosi czyli trzeba naprostować bydlaka a może pamiętasz czym Ty to zrobiłeś
Re: kąty koła tyl
Zmontowałem wszystko z tą "prostszą" obudową i przez rok użytkowania nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych, a więc za prostowanie się nie brałem. Popytałem trochę jednak w warsztatach specjalizujących się w 4x4 i spece powiedzieli, że zaraz ponownie się pognie i lepiej inną obudowę załatwić. (opinie wyrażali na temat vitary w której dwa razy prostowanie przeprowadzali). Jak miałbym prostować, to opierałbym się na opisach z książki serwisowej nivki, gdyż bardzo dokładnie jest to opisane i przedstawione na rysunkach.
Re: kąty koła tyl
Kolego pewnie ktoś cię wyrywał z bagna za most i się wykrzywił
Pozostała ci wymiana pochwy mostu z prostowaniem raczej ci nie wyjdzie , szybciej się cholerstrwo odłamie na spawie niż to naprostujesz .
- silverstone
Re: kąty koła tyl
Dupa tam prostowanie, szukaj dobrej obudowy. Przerzucisz most i bebechy za jedno popołudnie.
1,6 '92, 1,7i '98.....
Re: kąty koła tyl
no i most naprostowany, odginał się jak by był z blaszki cieniutkiej wiec dużej siły nawet nie było trzeba. A proces wyglądał mniej więcej tak
Re: kąty koła tyl
...odginał się jak by był z blaszki cieniutkiej wiec dużej siły nawet nie było trzeba...
Więc gdybym na podwórku Nivę podniósł żabą za środek mostu,jak na zdjęciu,to most ugiął by się pod ciężarem Nivy?
Na tyle była potrzebna niewielka siła?
- PIOTRek NIVA
Re: kąty koła tyl
zobaczymy kiedy powróci do poprzedniego stanusawyer505 pisze:no i most naprostowany, odginał się jak by był z blaszki cieniutkiej wiec dużej siły nawet nie było trzeba. A proces wyglądał mniej więcej tak
Światła z 2107?????
POZDRO
Niva 1,6 '82
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
Re: kąty koła tyl
tak chyba są z 7'emki ale z takimi już kupiłem i nie wiem czy pasują bez modzenia
- PIOTRek NIVA
Re: kąty koła tyl
nie mówię że mam już zamiar motaćsawyer505 pisze:tak chyba są z 7'emki ale z takimi już kupiłem i nie wiem czy pasują bez modzenia
POZDRO
Niva 1,6 '82
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
Re: kąty koła tyl
no ty nie ale przez forum się przewija sporo osób wiec lepiej za w czasu uprzedzić pytania.
- silverstone
Re: kąty koła tyl
Naprostowany, czy wygięty jak leci w drugą stronę ? Pewnie nie spojrzałeś na schemat sposobu prostowania w KSIĄŻCE. Zauważyłbyś pewne subtelne, choć istotne różnice w metodachsawyer505 pisze:no i most naprostowany, odginał się jak by był z blaszki cieniutkiej wiec dużej siły nawet nie było trzeba. A proces wyglądał mniej więcej tak
Re: kąty koła tyl
Się nie spinaj przeczytałem to co podał Radvarin po tym jak to twierdzisz wygięciu w druga stronę jak ze i w trakcie były robione pomiary dostępnymi mi przyrządami i wskazywały dość dobre wyniki, na pewno jest jakaś rozbieżność wymiarów ale w granicach rozsądku a co najważniejsze nie liże już mi opony wiec "operacja" jak dla mnie skuteczna
- silverstone
Re: kąty koła tyl
Nie spinam się, tylko podaję pod rozwagę uzasadnione wątpliwości
