jak wyciagnac przedniom szybe
witam znawcow tematu czyli jak sie zabrac zato
Ostatnio zmieniony pn lis 28, 2011 12:16 am przez tomcio29, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jak wyciagnac przedniom szybe
na początek należy się przywitać
najbezpieczniej dla szyby wychodzi przeciąć nożem stara uszczelkę tym bardziej jak już jest trochę zbutwiała.inaczej dość często pęka szyba dla nie wprawionej osoby
niva '85 1,8(vw,) lpg, wspomaganie el. , lift byl i sie zmyl, 215r15
a tam jest jakis klin czy cos takiego z tom chromowanom ramkom
A mianowicie przedniom
szybę wyciągamy wykładając się na przednich siedzeniach i i zapierajocm
się nogami o niom
a następnie przemy
aż na skurcze wezmą . A ważna sprawa, niech z przodu będzie jakiś kolego co by złapał to co wyprzemy
młotkiem zapierdol fest- powinna się rozpaść na milion kawałeczków
z przedniej to najwyrzej wyjdom pajonczki jak młotkiem walnie, w tylnom jak walnie to bedzie mnustwo kwałeczków
Лада Нива 84r., 1,6B
no to go tego klina normalnie na początek wycięgamytomcio29 pisze:a tam jest jakis klin czy cos takiego z tom chromowanom ramkom
potem przemy szybę
potem łapiemy wypchniente
ale kurde normalnie fajniej sie zakłada
- PIOTRek NIVA
dobrze też jest od wewnątrz spróbować "odwinąć" uszczelkę często po latach jest przyklejona do blachy i tapicerki. Dla bardziej pracowitych polecam po "odwinięciu" wsunąć pod nią co kilkanaście centymetrów małe gwoździe, wtedy uszczelka nie będzie stawiała takiego oporu przy parciu przez co zmniejszymy ryzyko pęknięcia szyby.dandan pisze:no to go tego klina normalnie na początek wycięgamytomcio29 pisze:a tam jest jakis klin czy cos takiego z tom chromowanom ramkom
potem przemy szybę
POZDRO
Niva 1,6 '82
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
GV 1600 '03
MB W210 '01
to już historia
C4 Picasso '07
jeździ
Transit '02
dla chleba
przy wyciąganiu siłom i godnościom osobistom...PIOTRek NIVA pisze:...wtedy uszczelka nie będzie stawiała takiego oporu przy parciu przez co zmniejszymy ryzyko pęknięcia szyby....
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
dzieki za porady zobaczymy co z tego bedzie
Jeszcze jedna rada, zainstaluj sobie wtyczkę do sprawdzania pisowni to wtedy unikniesz wpadek typu "przedniom".tomcio29 pisze:dzieki za porady zobaczymy co z tego bedzie
powodzenia, daj znać czy szybę udało się wyciągnąć w jednym kawałku...
- Marek D.
w jednym na pewno, ale ze dwa pajączki ma jak w bankuFeynman2 pisze:Jeszcze jedna rada, zainstaluj sobie wtyczkę do sprawdzania pisowni to wtedy unikniesz wpadek typu "przedniom".tomcio29 pisze:dzieki za porady zobaczymy co z tego bedzie
Po wyciągnięciu klina odetnij tą część uszczelki co szybę na zewnątrz trzyma - uszczelka i tak w rozkurz pójdzie
udało się wyciągnąć w całości wszystkie szyby teraz można brać się za remont
- Krzysiek-74
Teraz można zacząć remont, powiadasz
Co za remont i czy sam będziesz robił
tak sam będę robił wymiana progów wstawienie wzmocnień pomalowanie całej w silniku wymiana uszczelki pod głowicom i zrobienie wspomagania
Ale nie pod chmurką?
jasne ze nie duży garaż mam
- Krzysiek-74
Człowiek dużej wiary jesteś, kolego tomcio29
3mamy kciuki, że z resztą pójdzie lepiej, niż z szybą
- rus_one
Karwa leżę
i kwiczę
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
Mitsumaniaki
