Jak zdjąć bęben?
Jak zdjąć bęben?
Od rana męcze się z bębnem, w przerwach przeczesując forum. Nie mogę dziada zdjąć! Śrubki wykręcone, próbowałem też wkręcać je w inne otwory, którymi niby się pomaga w zdejmowaniu bębna. Efekt - jedna pękła druga ukręcona. Dziad nie drgnął. Obstukuję młotkiem i też nic... posa odbitymi kawałkami fartucha.
Co jeszcze można zrobić???
Re: Jak zdjąć bęben?
Kiedyś kiedyś miałem zwykłą ładę (chyba 2103) i tez podobny problem, wszystkie sposoby zawodziły więc wymysliłem taki "patent" :
Zrobiłem krótsze szpilki kół tak żeby łapały koło (felgę) a nie wchodziły w gwintowane otwory stalowej tarczą wewnątrz.
Podniosłem (opracowywane koło) auto i na biegu nagle przyspieszyłem. bezwładnośc koła przy ruszaniy zrobiła swoje, zapieczony bęben puścił.
powodzenia
powodzenia
No to nie przejdzie bo tu szpilki wychodzą z wewnątrz.
było w tym temacie http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... n#p2612390
Jak trochę bęben zlezie, to postaraj się puknąć jakimś płaskownikiem bezpośrednio w szczęki. No, a w same bębny, to nie młotkiem bezpośrednio, tylko przez deseczkę/parkiet właśnie w celu ochrony przed wyszczerbieniem kołnierza.
Niva 1978 1.6D VW ;]
Analizowałem ten temat i próbowałem wg niego...
Bęben nawet nie drgął na piaście. Ile dałem rady odczyściłem i wpuściłem wd40 - może pomoże. Na razie skręciłem wszystko w kupe. Rozbić bębna nie chciałem, bo na weekend może jakaś przejażdżka będzie.
Po niedzieli dalej będę tłukł.
Jak widze dopiero cztery godziny pracy . A ręczny napewno odpuszczony ?
Może jeszcze warto odkręcić odpowietrznik , bo pompa daje zbyt dużo ciśnienia .
Roz...ol to badziewo w drobny mak i będziesz miał spokój za dwa nowe bębny zapłacisz 80 zł, za te pieniądze to nie warto tracić zdrowia i nerwów na młotkowanie . A tak na przyszłość to przy zmianie szczęk lub nawet cylinderka szlifierką zeszlifuj rant bębna to nie będziesz już nigdy miał takich problemów
Było deko więcej godzinPan Zbyszek pisze:Jak widze dopiero cztery godziny pracy . A ręczny napewno odpuszczony ?
Ręczny odpuszczony, bęben obracał się bez oporów.
Powiedz gdzie tak tanio znaleźć bębny? W jacars 115zł/szt. Na allegro również podobne ceny...łajdaczka pisze:Roz...ol to badziewo w drobny mak i będziesz miał spokój za dwa nowe bębny zapłacisz 80 zł, za te pieniądze to nie warto tracić zdrowia i nerwów na młotkowanie . A tak na przyszłość to przy zmianie szczęk lub nawet cylinderka szlifierką zeszlifuj rant bębna to nie będziesz już nigdy miał takich problemów
Na Leszczynowej nie taniej?szary11 pisze:Powiedz gdzie tak tanio znaleźć bębny? W jacars 115zł/szt. Na allegro również podobne ceny...łajdaczka pisze:Roz...ol to badziewo w drobny mak i będziesz miał spokój za dwa nowe bębny zapłacisz 80 zł, za te pieniądze to nie warto tracić zdrowia i nerwów na młotkowanie . A tak na przyszłość to przy zmianie szczęk lub nawet cylinderka szlifierką zeszlifuj rant bębna to nie będziesz już nigdy miał takich problemów
Wstyd przyznać, ale jeszcze na Leszczynową nie zawitałem. Ostatnio z Jacarsa kupowałem. Sporo osób poleca ten sklep więc zobaczymy co tam powiedzą.
Pozdro!
Pozdro!
Jak będziesz , pozdrów chłopaków od "klienta w krawacie" z białej Nivy...szary11 pisze:Wstyd przyznać, ale jeszcze na Leszczynową nie zawitałem. Ostatnio z Jacarsa kupowałem. Sporo osób poleca ten sklep więc zobaczymy co tam powiedzą.
Pozdro!
Jak tam zawitasz to i pozdrów chłopaków od leśniczego Darka.
- poborcapodatkowy
Bry!
Zdejmij koło, podnieś, odpal silnik. Bieg, troche gazu i podeptaj hamulec. Musi poluzować
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Znam ten problem z bębnami w Nivie.Potrafi sie zapiec do półosi i trzymać sie jej jak przyspawany.Ale nie ma rzeczy niemożliwych.O ile pamietam w celu ułatwienia ściągnięcia są trzy gwintowane otwory M8(może M10 nie pamietam dokładnie?).Wkręcając w otwory śruby,śruby sie opieraja o kołnierz półosi i zsuwają z niej bęben.Najważniejszą sprawą jest to,że śruby które sie wkręca muszą miec twardość minimum 8.8 bo śruby o twardości 5.6 są dobre ale w stolarce.Jeżeli naprężone do granic wytrzymałości śruby nic nie dają to bierze sie palnik i podgrzewa bęben między wkręconymi śrubami i w okolicy szpilek koła ale temperatura nie może być za wysoka i nie należy podgrzewać półosi..To musi poskutkować bo materiał bębna ma inną rozszerzalność niż materiał półosi.Jeżeli ta metoda nie da rady ściągnąć bebna to bierze się dwuramienny ściągacz o dużym rozstawie ramion i ramionami łapie sie za bęben a śrube ściągacza opiera o środek półosi.Albo peknie albo zejdzie.Szary11 tak jak pisałeś,że stukałeś w rant bębna od wewnętrznej strony samochodu,to Ci nic nie da,bo siły od uderzeń nie działaja tak jak potrzeba by zdjąć bęben.Oczywiście warunkiem tej całej "zabawy" jest to,że szczeki nie mogą blokować bebna.Ja przeszło dwa lata temu ściągałem bębny bo po umyciu je zamroziło i samochód był ruszany na siłe,musiałem zobaczyc czy nic się nie uszkodziło.Przed tym zapiekaniem bębnów ubezpieczam się w następujący sposób;znajomy który pracuje w PEC-u dał mi trochę smaru do rolek podajnika który odprowadza szlake z rusztu potężnego pieca,smar jest wybitnie wysokotemperaturowy i piekielnie drogi.Zawsze jak ściągam bębny to delikatnie smaruje półoś w miejscu styku z bębnem,tak żeby siła odśrodkowa nie wyrzuciła go na miejsce kontaktu bębna ze szczękami.Jestem pewny,że jak by mi teraz przyszło ściągnąć bęben to czas tej operacji 5 minut.
Miałem podobny problem. Bęben zapiekł się w otworze centralnym. Kołnierz półosi zaklinował się w bębnie. Wystarczyło wiertełko "2". Rozwierciłem styk bębna /aluminium/ z kołnierzem centrującym półosi. Wystarczyło kilka otworków i przyłożenie niutona młotkiem. Bęben odskoczył.
Niva `88 1.6 zagazowana
Dzięki za cenne podpowiedzi
Teraz uzbrojony w nową wiedzę i możliwości, zrobię drugie podejście do tematu.
- Krzysiek-74
Janusz73 - wręcz podręcznikowo opisałeś metody ściągnięcia bębna
Zapomniałeś, że należałoby jeszcze odkręcić śrubę mocującą bęben do kołnierza półosi
, jeśli ocywiście - wcześniej tam była wkręcona
Ja przed montażem, wszelkie miejsca styku smaruję pastą miedzianą. Jest w miarę tania, nie wypłukuje jej łatwo woda.
Dzieki temu, bęben schodzi "na pstryknięcie palcem"
Krzysiek-74 juz przed kupnem auta w 2004 wiedziałem,że te bebny to słaby punkt Niwek.Ale nie ukrywam widziałem zawodników co rozbijali bębny,a jeden nawet półoś wyciągnął.Tak pominełem fakt,że jest śrubka która mocuje bęben i przoczyłem też,że gdy do bębna podchodzimy ze ściągaczem to trzeba wpierw zdjąć kapsel ozdobny z półosi.
- Krzysiek-74
Janusz73 pisze:... przoczyłem też,że gdy do bębna podchodzimy ze ściągaczem to trzeba wpierw zdjąć kapsel ozdobny z półosi.
Bębny (ich demontaż) są nie tyle słabym ale upierdliwym elementem, o ile mechanik przy nich robiący nie zauważył postępu w tak zwanej chemii motoryzacyjnej.
Zwykły smar ŁT, sprawy nie załatwi
- Marek D.
inaczej - normalnie bębny ściąga się raz w roku - wtedy same spadają
zapieczone to pamiętać o szczękach, chemia na dobę i trójramienny ściągacz no i trochę delikatności przy młotkowaniu bo kruche cholerstwo
bębny - fajna zabawa
kto ma ściągacz?
tylko jeden zszedł mi bez problemów (w dwóch częściach) jak mi się podnośnik wyślizgnął i poleciało wszystko
a na poważnie to wkręcić dobre śruby do oporu i jeszcze trochę a potem od tyłu po rantach ale przez klocek drewniany
wszystkie schodą po jakimś czasie
kto ma ściągacz?
niva '03
nighthawk '91
nighthawk '91
Nie schodzą... ale jakoś zejdą12TEO pisze:bębny - fajna zabawa
kto ma ściągacz?
No i nie pozdrowiłem... w klubie fitnes i "szmatekcie" nie słyszeli ani o Was, ani o bębnachtomek pisze: Jak będziesz , pozdrów chłopaków od "klienta w krawacie" z białej Nivy...
Sklepu nie ma na Leszczynowej
Jakby ktoś miał namiar na tańsze bębny to miłoby mi było o tym przeczytać
Słabo szukałeś.Leszczynowa 25, w garażuszary11 pisze:No i nie pozdrowiłem... w klubie fitnes i "szmatekcie" nie słyszeli ani o Was, ani o bębnachtomek pisze: Jak będziesz , pozdrów chłopaków od "klienta w krawacie" z białej Nivy...
