dluzsze amortyzatory
wszystko o niwce
milas
Post autor: milas » pn maja 21, 2012 12:44 pm
hejo
z czego wsadzacie Amorki dluzsze na tyl (oczko- oczko )
mamm teraz nivy standardowe jako na przod do vitary przy sztywnym moscie
na standardowych jest ok ale moze jest cos dluzszego
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
escorciarz
Re: dluzsze amortyzatory
Post autor: escorciarz » pn maja 21, 2012 1:54 pm
Hej! Ja mam od Chevroleta Nivy, Rosjanie wsadzają też od UAZ-a i Gazeli.
milas
Post autor: milas » pn maja 21, 2012 2:44 pm
dziekowal
standardowa niva 12 cm skoku a Gazela 20
cena x 2 ale..... :)21
www.slask4x4.pl
iron4
Post autor: iron4 » pn maja 21, 2012 8:44 pm
W Rzeszowie masz z Chewi Niva po 52 zł dziś kupowałem
milas
Post autor: milas » pn maja 21, 2012 9:14 pm
ile dluzsze ma chewrolet (wiekszy skok )
gazela ma niezly 36-56 - tj 20 cm
w porownaniu do 12 z nivy to niezle
te chewroleta sa ogolnie dotepne? bo auto chyba malo popularne
www.slask4x4.pl
escorciarz
Post autor: escorciarz » pn maja 21, 2012 10:28 pm
milas pisze:ile dluzsze ma chewrolet (wiekszy skok )
Łada Niva 310,5 mm- 492 mm, skok - 181,5 mm
Chevrolet Niva 326 mm - 526 mm, skok - 200 mm
UAZ 469B 350 mm - 550 mm, skok - 200 mm
Gazela 360 mm - 585 mm, skok - 225 mm
Ja nie spotkałem się z tymi amorami w Polsce. Chevy Niva jest wypuszczane na rynek wschodni i tam na pewno dostaniesz.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt maja 22, 2012 10:00 pm
wypasione info :)2
skąd masz taką wiedzę ?
ps. jak trzeba Wam amorki z Chevy Nivy to pisać - wyślemy do kraju.
escorciarz
Post autor: escorciarz » czw maja 24, 2012 5:40 pm
kb-autostyle pisze:
Te same źródła co Twoje. :)21
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw maja 24, 2012 5:53 pm
escorciarz pisze:
kb-autostyle pisze:
понятно :D
milas
Post autor: milas » ndz maja 27, 2012 7:10 pm
wsadzilem od tranzita tyl ( 28 cm skok )
www.slask4x4.pl
orient
Post autor: orient » pn cze 11, 2012 2:12 pm
A ja się pod temat milasa podepnę, bo akurat mi wpadły w ręce nówka funkiel amortyzatory tylne do Nivy które do mojej vitary chcę montować.
Amortyzatory są firmy Al-Ko, więc chyba niezłe i nawet odrobinę grubsze niż vitarowe KYB, ale zagadką jest dla mnie górne mocowanie. O ile dolne to normalne ucho z gumowo-metalową tuleją o wymiarach zbliżonych do vitary, o tyle górne ucho w przekroju zwęża się na środku i nie ma tam tulei metalowo-gumowej tylko sama guma, złożona z 2 części. Po włożeniu wystaje ona kilka mm poza to metalowe ucho.
Zrobiłem koślawy rysunek w paincie żeby to zilustrować:
I teraz pytanie - czy wszystkie amory nivy tak mają? Jako że vitara ma górne mocowanie na śrubę a nie na ucho, muszę dorobić mocowanie. Czy lepiej uciąć to ucho i dospawać śrubę, czy mogę po prostu dorobić z ceownika mocowanie? Czy guma bez metalowej tulei zaraz nie siądzie? A może sobie darować i kupić inne amortyzatory?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
escorciarz
Post autor: escorciarz » pn cze 11, 2012 9:02 pm
orient pisze:A ja się pod temat milasa podepnę, bo akurat mi wpadły w ręce nówka funkiel amortyzatory tylne do Nivy które do mojej vitary chcę montować.
Hej!
Widzę, że coraz więcej osób chce montować "nivovskie" części do swoich super wypasionych fur :)21
Niva ma górne mocowanie przymocowane na stałe do nadwozia. Jest tam też tulejka. Dlatego masz tylko gumki. Jeśli chcesz częściej korzystać z amorów do Nivki, to dorób mocowanie. Wystarczy Ci śruba i tulejka. Nawet jak gumki się zużyją, to nowe kupisz za grosze.
orient
Post autor: orient » pn cze 11, 2012 10:57 pm
Dzięki za odpowiedź. Tak podejrzewałem, że musi być jakoś to mocowane do karoserii Nivy.
Zanim kupiłem vitarę to miałem Nivę, przez tydzień ;)
Kupiłem bardzo, bardzo tani i bardzo kiepski egzemplarz i się zniechęciłem trochę. Ale może jeszcze keidyś wrócę ;)
Co do amorów z Nivy to nie zamierzam się na stałe przesiadać, ale te akurat zakupiłem dosyć okazyjnie (po 40 zł sztuka za nowe, oryginalne Al-Ko) to chciałem wykorzystać. Wyglądają porządnie.
Czy może ktoś mógłby zamieścić zdjęcie albo rysunek tego górnego mocowania w Nivie? To spróbuję sobie coś na wzór dorobić skoro już takie amortyzatory mam.
Z góry dzięki!
escorciarz
Post autor: escorciarz » wt cze 12, 2012 2:09 pm
orient pisze: Czy może ktoś mógłby zamieścić zdjęcie albo rysunek tego górnego mocowania w Nivie? To spróbuję sobie coś na wzór dorobić skoro już takie amortyzatory mam.
Z góry dzięki!
Proszę bardzo. Akurat mam takie zdjęcie :)
Tak to wygląda. Kombinuj :)
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt cze 12, 2012 3:23 pm
może fabryczne mocowanie tylnego amortyzatora wykorzystasz, solidnie przyspawać i z głowy..
podzwoń po sklepach nivovskich w Twojej okolicy:
orient
Post autor: orient » wt cze 12, 2012 4:50 pm
Dzięki Panowie!
Chyba jednak łatwiej mi jednak będzie zrobić mocowanie z ceownika i kupić odpowiednio mocne śruby z gwintem tylko na końcu pod wymiar i je zamontować. Znacie może średnicę tej tulei mocującej? Bo ja mam tylko ten gumowy element i jego mogę zmierzyć, ale podejrzewam że tuleja jest lekko nadwymiarowa i wchodzi na wcisk.
Podoba mi się to forum nivowe, może jednak się z tą marką przeproszę ;)
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt cze 12, 2012 5:08 pm
kup jaką drugą terenówkę w rodzinie, do wyciągania swojej vitarki ;)
suzuki też super i tak w offtopiku val-racing puscił w produkcję seryjną blokada mostu typu torsen dla suzuki grand vitara :D
orient
Post autor: orient » wt cze 12, 2012 8:53 pm
No właśnie jako drugie auto kupiłem tamtą nivę, ale się nauczyłem że za 2 tys zł nie da się kupić nic rokującego ;)
Może kiedyś faktycznie będzie jeszcze okazja do powrotu do nivy.
Kończę offtop'a i raz jeszcze dziękuję za podpowiedzi!
A dla potomnych, jakby ktoś szukał. Dotoczyłem tulejkę średnica zew. 18 mm, wewnętrzna wedle uznania, ja dałem 12. Wchodzi idealo na wcisk przy pomocy dużego imadła. Do tego obejma z blachy 4mm i śruba M12 i jazda, jest mocowanie.
Wróć do „Łada Niva”
