Jakie świece?
Jakie świece?
Witam wszystkich!
Kończę remont silniczka mojej niffki (1,7 monowtrysk) i stoję przed koniecznością zakupu świec. Co polecacie? W/g jednych tylko rosyjskie, inni chwalą sobie odpowiedniki (tylko jakie?). Podpowiedzcie poproszę jakie dobre i tanie świece włożyć
pozdrówka
Babuj
pozdrówka
Babuj
Ni-va 1,7i zagazowana - fajowa całkiem
- kb-autostyle
Re: Jakie świece?
Dla Ваз 21214, wtrysk,
BOSCH WR7DC
lub
NGK V-Line №13, BPR6ES-11
Optymalnie NGK nr 13.
BOSCH WR7DC
lub
- kb-autostyle
Re: Jakie świece?
nie ma za co.
Ty masz zagazowaną widzę, może gazownicy ci coś specjalnego polecą, może ich tez się poradzić.
Re: Jakie świece?
Koledzy,
jakie świece byście polecili do Nivy 21213 (1,7 z gaźnikiem)? Takie same jak wyżej wymienione do silników z wtryskiem (Niva jest zagazowana)?
Niva 1,7 gaźnik '99 + Bandit S 600 '99
- kb-autostyle
Re: Jakie świece?
do beznyznowych silników producent (AvtoVaz) dedykuje:Slepowron pisze:świece byście polecili do Nivy 21213 (1,7 z gaźnikiem)? Takie same jak wyżej wymienione do silników z wtryskiem (Niva jest zagazowana)?
А17ДВР, А17ДВРМ - Bosch WR7DC, Brisk LR15TC, Champion RN9YC, Motor Kraft AG252, NGK BP6ES, Beru Z20.
Natomiast do gazu musisz pytać tych co to się znają na gazie. Przy gazie i wyprzedzenie zapłonu może być wcześniejsze aniżeli przy pracy na benzynie i odstęp elektrod inny.
Re: Jakie świece?
Slepowron.Nie wiem jaki masz rodzaj zapłonu w Nivie,ale jak z rozdzielaczem,kopułką i w palcu rozdzielacza jest opornik to montujesz świece zapłonowe nieodkłócone-już bez literki R w ich oznaczeniach np.NGK BP6ES.A jak masz zapłon elektroniczny Nivy 1.7i lub 1.7MPi to świece muszą być odkłócone np.Denso W20EPRU.Co do gazu to z tego co mi wiadomo (i ja tak mam na Denso W20EPRU w 1.7MPi +LPG) nie zmieniasz nic.Tylko słyszałem,że do gazu nie należy stosować świec irydowych.Dlaczego,tego nie wiem?Ale faktycznie świeca irydowa wytwarza troche inny kształt iskry.
Re: Jakie świece?
Mam kopułkę, palec rozdzielacza etc. ale zamiast przerywacza mam czujnik Halla podłączony do elektronicznego modułu zapłonu który podłączony jest do cewki. Ale rozumiem, że to nie jest ważne, ważny jest palec rozdzielacza z opornikiem i powinienem kupić świece bez "R"?Janusz73 pisze:Nie wiem jaki masz rodzaj zapłonu w Nivie,ale jak z rozdzielaczem,kopułką i w palcu rozdzielacza jest opornik to montujesz świece zapłonowe nieodkłócone-już bez literki R w ich oznaczeniach np.NGK BP6ES.A jak masz zapłon elektroniczny Nivy 1.7i lub 1.7MPi to świece muszą być odkłócone np.Denso W20EPRU.
Re: Jakie świece?
Masz elektronika coś takiego jak Polonezy.Na palcu rozdzielacza nie ma opornika czyli swiece muszą być odkłócene z literką R.Slepowron ta literka R (opornik) jest istotna bo po pierwsze eliminujesz zakłócenia radiowe ,a druga rzecz nie trzeba na drodze wysokiego napięcia montować dwóch oporników czyli palec rozdzielacza z opornikiem i swiece z opornikiem-to jest zbędne.Palec rozdzielacza bez opornika poznasz po tym,że jest sama blaszka łacząca środkowy styk węglowy z poszczególnymi wyjściami w kopułce.Palec z opornikiem poznasz po tym,że jest w tej blaszce wstawiony mały paluszek i to jest opornik.
Re: Jakie świece?
Ok. Wielkie dzięki za informacje. Wątpliwości rozwiane:)
