wymiana paska klinowego
wszystko o niwce
tomek53
Post autor: tomek53 » ndz sie 05, 2012 3:39 pm
Witam,
temat zapewne dla większości użytkowników banalny, ale dla mnie okazał się trudny :oops:
Otóż zerwał mi się pasek klinowy w Nivce, no i próbuję założyć nowy. Czy mógłbym prosić o wskazówki (być może jakiś schemat), jak go założyć, co trzeba tam poluzować i jak go poprowadzić.
Wybaczcie laicyzm.
pozdrawiam, Tomek
P.S. Przejrzałem forum, ale na analogiczny temat nie natrafiłem, dlatego pozwoliłem sobie założyć nowy.
kamiloskop
Re: wymiana paska klinowego
Post autor: kamiloskop » ndz sie 05, 2012 4:03 pm
alternator kolego odkrecasz z boku jedna sroba od umocowania i naciagasz np łyzką do kół.
tylko te 2 z dolu zostaw od alternatora :)
tomek53
Post autor: tomek53 » ndz sie 05, 2012 5:29 pm
Dzięki!
Tyle, że
http://img820.imageshack.us/img820/3489/pasekozn.jpg
alternator mamy chyba tutaj (1), natomiast ja mam problem z umieszczeniem paska na tym (2) kole, wskutek tego, że dostęp jest blokowany przez ten (3) element. :roll:
kamiloskop
Post autor: kamiloskop » ndz sie 05, 2012 5:46 pm
Kolego ten 3 element to czujnik Halla odkręc go :) i po klopocie.Tylko ostroznie z nim bo to wazny element elektroniki :)
Janusz73
Post autor: Janusz73 » ndz sie 05, 2012 6:39 pm
Założenie tego paska nie jest problemem.Tak jak chłopaki podpowiadają-trzeba odkręcić czujnik i alternator przybliżyć do silnika jak najbliżej.Rozmiar paska to 944x10,7x8 to wymiar oryginału ale może być i taki 940x10x8.Zakres regulacji naciągu paska jest duży.
cerber67
Post autor: cerber67 » ndz sie 05, 2012 9:30 pm
Najpierw załóż na koło silnika, później alternator. Naciągnij ile się da na pompę wody i przekręć kluczem koło pasowe silnika a pasek Ci wskoczy. Ja zamiast kluczem "szturchnąłem" silnik rozrusznikiem.
Niva `88 1.6 zagazowana
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn wrz 17, 2012 10:03 pm
:o
kamiloskop
Post autor: kamiloskop » pn wrz 17, 2012 10:17 pm
Haha widzę skad to zadowolenie i :o kolegi :)
Moze lepiej naciagnąc alternatorem :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt wrz 18, 2012 7:14 pm
kamiloskop pisze:Haha widzę skad to zadowolenie i :o kolegi :)
to zbyt proste...
ludzie lubia sobie utrudniac :)21
dandan
Post autor: dandan » wt wrz 18, 2012 8:53 pm
A śruby koła pasowego na wale korbowym rozrusznikami odkręcali? :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt wrz 18, 2012 9:05 pm
dandan pisze:A śruby koła pasowego na wale korbowym rozrusznikami odkręcali? :wink:
mamy klucze.
dandan
Post autor: dandan » śr wrz 19, 2012 5:12 pm
Wiem,że macie.
Przewrotnie trochę zapytałem,bo to metoda stosowana przez jeden z naszych ASO Nivy. :o
Zresztą chamsko skuteczna.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr wrz 19, 2012 6:45 pm
dandan pisze:Wiem,że macie.
profesionalisci jak widac tam pracuja
Wróć do „Łada Niva”
