Siedzenia w Nivie
Siedzenia w Nivie
Stoję przed dylematem, co zrobić z połamanymi siedzeniami w Niwie. Ma ktoś jakiś sprawdzony patent ? Myślę o wstawieniu siedzeń z innego samochodu, czy ktoś wie z jakiego pasują bez przeróbek, i kalkuluje się to finansowo.
Re: Siedzenia w Nivie
Absolutnie wy... [cenzura] ...ić. Probowalem kiedys pospawac i po poskakaniu po gorkach zostalem z opadajacym oparciem i jezdzacymi prowadnicamimilo pisze:Stoję przed dylematem, co zrobić z połamanymi siedzeniami w Niwie.
NIVA 1990@boreg
Moje wytrzymaly sporo
, a do najlzejszych nie naleze
. A za ta cene mozna wymienic pare kompletow. Ale jak masz dostep do spawarki to mozesz przystosowac sobie dowolne inne. Ale te jest najlatwiej zamontowac - i naprawde sa za.. [cenzura]..scie wygodne! Poniewaz sa troche wyzsze (ja swoje jeszcze podnioslem na sprezynkach), wsiadanie do tylu jest minimalnie utrudnione, ale da sie z tym zyc.
NIVA 1990@boreg
Ja mam od swifta ale wersja gsx,gts czy coć takiego. Trzymają dobrze,"prawie kubły" i wszystkim się podobają. Zagłówki zintegrowane(co akurat może być wadą, bo przy wzroście 180 mógłbym mieć trochę wyżej zagłówek
- i to jest jedyna wada). odchylane. Montaż (/1szt.) to ok. 50 cm płaskownika i tyleż ceownika mniej więcej 30x50x30. Ceownik (kompensacja różnicy wysokości oryginalnych wsporników
)i płaskownik (bo inny rozstaw śrub szyna /fotel) przykręcone po obu stronach do fotela i do oryginalnych szyn drugą stroną..Przy okazji "zgrubnie" przesunąłem fotel do tylu (regulacja dokładna przód- tył pozostała).Potrzebna wiertarka, klucze i kilka śrub M8.
Powodzenia
Powodzenia
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
