Lada Niva wymiana drążka zmiany biegów.
wszystko o niwce
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » śr sty 02, 2013 8:09 pm
Witam.
Jestem nowym posiadaczem Łady Nivy.Mam urwaną końcówkę przy drążku zmiany biegów a co za tym idzie następna część drążka po prostu wychodzi.Podejrzewam że też jest uszkodzona,wyrobiona.
Mam pytanie czy jest możliwość wymiany drążka bez wyjmowania skrzyni biegów.
Pozdrawiam.
Krzysiek-74
Re: Lada Niva wymiana drążka zmiany biegów.
Post autor: Krzysiek-74 » śr sty 02, 2013 8:27 pm
Jeśli "wylata" Tobie ta częśc, którą trzymasz przy zmianie biegów, w ręce to:
Zdejmij gumowe osłony drążka, po pierwsze primo :wink:
Po drugie primo, złap za drążek i szarpnij nim energicznie :)23 do góry. Wylezie i się "spod niego" wysypie plastikowe mocowanie.
Ale wcześniej wejdź w posiadanie, drogą kupna lub inną , takiego zestawu
http://jacars.pl/tulejki-dzwigni-zmiany ... -5937.html
Pzdr.
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2013 8:34 pm przez Krzysiek-74, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » śr sty 02, 2013 8:33 pm
Dzięki za odpowiedź.
Lecz u mnie jest do wymiany drążek od skrzyni biegów gdyż ta zatoczona końcówka do której łączy się dalszą część drążka jest urwana.
Lecz nie doszedłem do tego czy mogę go wymienić bez wyjmowania skrzyni.
Pozdrawiam.
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr sty 02, 2013 8:45 pm
Niestety, już nie pamiętam jak duża jest "dziura" w tunelu, po zdjęciu osłon gumowych drążka, osłony tunelu i plastikowej nakładki, mocowanej na wkręty???
Nie mam już NIVY i w tym względzie musisz się zdać na kolegów z NIVĄ, pod bokiem :wink: :)21
Ale wydaje mi się, że się powinno dać :)13 . Wszystko zależy od stopnia chęci, determinacji, pakietu narzędzi i wiedzy NIVIARZA :)21 :)2
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » śr sty 02, 2013 9:46 pm
Dzięki.
Może jeszcze ktoś będzie w stanie pomóc w temacie.Rysunki już mam lecz nadal nie wiem czy da się zrobić to ustrojstwo bez wyciągania skrzyni.
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » śr sty 02, 2013 10:10 pm
No to zdejmij te elementy, o których pisałem i które pewnie masz na rysunkach. Wtedy się przekonasz :)4
Janusz73
Post autor: Janusz73 » czw sty 03, 2013 4:49 am
Maciej-Niva jak masz skrzynie oryginał,a nie wstawioną od Poloneza (przeróbka)to z wyjęciem całego wybieraka nie ma problemu.Ściągasz wszystko z tunelu i pokaże ci sie otwór z którego wystaje dzwignia wybieraka,nastepnie odkręcasz trzy nakrętki na kluczyk 10mm,ale nie te co są bliżej dżwigni,tylko te co są dalej i cały kompeltny wybierak wyciągasz do góry.Nastepnie cały wybierak możesz rozebrać na czynniki pierwsze i wymienić samą dżwignie,w tym że troche trzeba z tym uważać bo tam są sprężynki które mogą fruwać.Dobrze jak byś się zaopatrzył w nową uszczelke,zwłaszcza tą co jest pod całym kompletnym wybierakiem.Ja opisuje skrzynie "piątke" bo w "czwórce" może jest inaczej.Wyjmując i wkładając cały wybierak dżwignia musi być w położeniu "luz".
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » pt sty 04, 2013 7:42 pm
Janusz73 dzięki za rzeczową odpowiedź w temacie.
A może masz jeszcze doświadczenie w doborze opon do Łady.
Będę wymieniał na wiosnę,i chciałbym wybrać opony uniwersalne.
Takie które byłyby odporne-wytrzymałe w terenie.A jednocześnie bezpieczne na drodze w normalnym całorocznym użytkowaniu.Może takie są.Jeśli coś wiesz to proszę odpisz.
Pozdrawiam.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt sty 04, 2013 8:11 pm
Maciej-Niva z oponami nie pomoge,bo sam mam ten problem.Oryginały na ubity śnieg tylko dla odważnych,a własnie takie mam.Popatrz na forum,jest dużo na ten temat.Z ta dżwignią wybieraka nie ma problemu i to jest duży plus Nivy,tylko trzeba uważać żeby nic do skrzyni nie wpadło,podkładka,nakrętka.Powiem ci,że niektórzy właściciele Nivek właśnie tym otworem po wyjęciu wybieraka biegów zalewają skrzynie olejem podczas wymiany-wygodniej,bo korek kontrolno-wlewowy idealnie zasłania i utrudnia wlew przedni wał.A tak spuszczają olej i tym otworem wlewają 1.4 litra oleju i po kłopocie.Naprawde,są giganci.
xanderagb
Post autor: xanderagb » pn sty 07, 2013 10:11 am
Maciej-Niva, ja ostatnio wyciągałem skrzynię i rozbierałem ją na części żeby łożyska w niej powymieniać, wybierak bez problemu można górą wyciągnąć, a nawet trzeba to zrobić jeżeli się skrzynię wyciąga,bo inaczej drążek nie za bardzo chce przejść przez otwór w tunelu (mi przeszedł, ale na siłę), ale do rzeczy..
jak już koledzy wspomnieli istotne jest aby 1.odkręcać zewnętrzne śruby 2. bardzo uważać aby nic nie wpadło do środka skrzyni - ważne to, bo:
po pierwsze, skrzynię wyciągnąć to jest nieskomplikowana praca ale ile można się przy tym nawcurwiać to ciężko w słowa ubrać,
po drugie, poprzedni właściciel mojej "niezniszczalnej" olał to, że coś mu wpadło i teraz już dwójka będzie dożywotnio czasem zgrzytać, bo to "coś" z czasem trafiło między tryby, oczywiście jak ja już byłem właścicielem nivki.
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt sty 18, 2013 4:54 am
Xanderagb dlaczego przy wyjmowaniu skrzyni trzeba sie denerwować?Wyjmowałem w 1.6 i w 1.7 i nie jest żle,tylko trzeba znać "odpowiedni ruch" skrzynią i nie ma problemu nawet gdy wybierak biegów jest przykręcony.
Wróć do „Łada Niva”
