Wymiana łożysk kół przednich.
wszystko o niwce
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » czw mar 07, 2013 3:20 pm
Witam.
Potrzebuję informacji odnośnie wymiany łożysk kół przednich.Czy można to zrobić bez nadmiernego rozkręcania,czy też trzeba odkręcić zwrotnicę i użyć prasy.Nie chciałbym ustawiać po tej naprawie zbieżności.
W książce opisana jest tylko regulacja łożysk.
Może ktoś z Was kto wymieniał łożyska podpowie jak to zrobić?
tomaszpi
Re: Wymiana łożysk kół przednich.
Post autor: tomaszpi » czw mar 07, 2013 9:56 pm
Witaj ja przy wymianie łożysk robię tak:
wiadomo ściągam koło :)21
demontuję zacisk hamulcowy(2 śruby 17)
odkręcam górny i dolny sworzeń wahacza (kluczem 13),
potem odkręcam "łącznik" (kluczem19) od gałki układu kierowniczego,
potem nakrętka na przegubie zewnętrznym(podajże klucz 24) i wyciągam całą piastę.
wywalam uszczelniacze i delikatnie wybijam bieżnię łożysk z piasty.
potem czyszczenie ze starego smaru sprawdzenie wizualne jak wyglądają gniazda w pieście wbijam bieżnię nowych łożysk z wykorzystaniem starej bieżni i składam w odwrotnej kolejności.
Podkreślając dokręcenie nakrętki na przegubie z odpowiednią siła, która jest opisana w książce. Na tą chwilę nie pamiętam z jaką :(
I to by było na tyle.
Gdyby co to daj znać to pomogę :)2
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt mar 08, 2013 5:03 am
Dokładnie tak jak pisze Tomaszpi.A ja dodam,że w trakcie odkręcania śrub sworzni zwrotnicy trzeba mieć podlewarowany dolny wachacz i trzeba jeszcze odkrecić nakretke górnego sworznia pod którą są mocowane przewody hamulcowe.
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » pt mar 08, 2013 8:24 am
Dzięki wszystkim za pomoc.A proszę napiszcie jeszcze czy cała ta operacja ma wpływ na zbieżność.Czy trzeba będzie ustawiać od nowa.
Pozdrawiam.
GENDOR
Post autor: GENDOR » pt mar 08, 2013 8:54 am
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... k#p2435049 zajrzyj tu, warto zwrócić uwagę na momenty dokręcania. Moi dzielni mechanicy zrobili to po swojemu, autko zrobiło 2km i zblokowało koła :lol:
Po zrobieniu "kak prawilno" autko śmiga już rok i nic się nie dzieje.
Niva 1,7i 2000r. Biodegradowalna w każdym calu
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » pt mar 08, 2013 11:47 am
Maciej-Niva pisze:Dzięki wszystkim za pomoc.A proszę napiszcie jeszcze czy cała ta operacja ma wpływ na zbieżność.Czy trzeba będzie ustawiać od nowa.
Pozdrawiam.
Wymiana nie zmienia zbieżności :wink:
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » pt mar 08, 2013 11:49 am
Janusz73 pisze:Dokładnie tak jak pisze Tomaszpi.A ja dodam,że w trakcie odkręcania śrub sworzni zwrotnicy trzeba mieć podlewarowany dolny wachacz i trzeba jeszcze odkrecić nakretke górnego sworznia pod którą są mocowane przewody hamulcowe.
tak, zapomniałem napisać o podłożeniu lewarka a górnej nakrętki nie odkręcam, tylko rozchylam blaszki trzymające przewody hamulcowe :wink:
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Maciej-Niva
Post autor: Maciej-Niva » pt mar 08, 2013 2:07 pm
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Bardzo dużo mi to pomogło.Na chwilę obecną delikatnie dokręciłem śruby od piasty i skasowałem luzy.Łożyska już kupione i jak tylko będzie więcej czasu to będę działał.
Pozdrawiam.
Wróć do „Łada Niva”
