Jak wyjąć przegub homokinetyczny?
: śr sie 14, 2013 2:18 pm
autor: chrikri
Obcięło mi 4 szpilki M8 łączące przegub homokinetyczny ze środkowym reduktorem (transfer box). Może macie jakiś patent na wyciągnięcie przegubu spomiędzy skrzyni biegów i reduktora? Na rysunku rzecz wygląda koszmarnie, a nie chce mi się demontować połowy samochodu.....
Re: Jak wyjąć przegub homokinetyczny?
: śr sie 14, 2013 6:38 pm
autor: Krzysiek-74
: śr sie 14, 2013 11:06 pm
autor: korba_1
Rzeczywiście konkretna odpowiedź. pewnie będzie bardzo pomocna.
: czw sie 15, 2013 10:03 am
autor: tomaszpi
Rzecz jest prosta.
Na podpory reduktora pryskasz lakierem, żeby zaznaczyć położenie reduktora, potem odkręcasz przedni i tylni wał od reduktora następnie luzujesz cztery śruby 13 od reduktora. Jeżeli piszesz o obcięciu śrub to reduktor powinien wyjść już bez problemu. Jeżeli nie będzie chciał to odkręcasz 4 śruby 19 od łącznika metalowo gumowego i wszystko ładnie zejdzie. Nie zapomnij o wykręceniu osłon od góry oraz zdejmij gałki z lewarków
: ndz sie 18, 2013 10:16 pm
autor: chrikri
tomaszpi pisze:Rzecz jest prosta.
Dzięki. Zrobiłem jak napisałeś i teraz pracowicie wydłubuję resztki szpilek z łącznika.....
Jeszcze raz dziękuję
