dojaz do domu zimą
Re: dojaz do domu zimą
za dychę to sobie kupi juz uzbrojoną pszółkę
to jeszcze trochę bym dołożył i wciągnął se taką z warsztatem na paceMroczny pisze:za dychę to sobie kupi juz uzbrojoną pszółkę
i to by dopiero był LNAS jak to mówice
ino prawka na to u mjienia niet
- luceklucky
O właśnie, w temacie prawka, jak wypłyniesz takim sprzętem na szerokie wody to zdały by się uprawnienia motorowodne
W Isla jednymi z najlepsiejszych aut na śnieg są ... Hiluxy
A to dlatemu, że lekkie, mają duży rozstaw osi (co w tym przypadku jest porządane), i znoszą bez większych ceregieli kółka 38/15,5"
W sobotę byłem takowym na lodowcu (we trzy takie hile), przy czym warunki były ciężkawe bo śnieg był nawiany świeży i nie utwardził się (takie zmrożone sypkie gówno, które nie ma szans się ubić i stawia duży opór). Na szczęście nie było go zbyt wiele - tylko miejscami i nie głębiej jak 30 cm (twardego śniegu nie wiem ile było ...
I byłem pod wrażeniem, jak te hile se radziły. Jak już się 80 km/h przekroczyło, to co drugą muldę gleby dotykały ...
A i wszystkie były na super swamperach. I też muszę przyznać, że pod wrażeniem byłem. Te opony potrafiły wyciągnąć auto po "naskoczeniu" na miękki śnieg, co w przypadku mojego strucla (na AT) nieodmiennie kończy się łopatowaniem albo liną ...
Tyle, że to wcale nie koła dają mu wyporność. Przyglądnijcie się dokładnie, jak jeszcze stoi na początku filmiku. Ma specjalną konstrukcję podłogi, również w części silnikowej jest od dołu szczelny.
Inaczej to by wyglądał w wodzie jak każde inne auto - czyli jak spławik wędkarski, dziobem pod wodą, zadkiem na górze ...
Koła, dzięki temu że wielkie i wystają ponad powierzchnię, to mogą robić za napęd (jak na dawnych parowcach).
Górale mieszkający wyżej stosują ten patent. Znaczy, pewnie robisbb pisze:pozostaje tylko skuter śnieżny a na początku drogi garaż z patrolem w środku
seria hilux wytrzyma takie kółkarokfor32 pisze:W Isla jednymi z najlepsiejszych aut na śnieg są ... Hiluxy![]()
W sobotę byłem takowym na lodowcu (we trzy takie hile), przy czym warunki były ciężkawe bo śnieg był nawiany świeży i nie utwardził się (takie zmrożone sypkie gówno, które nie ma szans się ubić i stawia duży opór). Na szczęście nie było go zbyt wiele - tylko miejscami i nie głębiej jak 30 cm (twardego śniegu nie wiem ile było ...)
I byłem pod wrażeniem, jak te hile se radziły. Jak już się 80 km/h przekroczyło, to co drugą muldę gleby dotykały ...![]()
Jimny
dopisz do aukcji ze zamiana na hila z twoja doplata
biedny inżynier
Ujmę to tak - w ogromnej większości przypadków hile tutaj były przerabiane niedługo po przytoczeniu się na wyspę, więc sprawa dotyczy modeli od '89 roku w górę.bigos pisze:seria hilux wytrzyma takie kółka![]()
Mój osobisty egzemplarz (oprócz 4Runnera mam też tu hila xcab) jest z 91 roku. Nie wiem kiedy przerobiony (body lift plus podcięcia kabiny i poszerzenia nadkoli), ale raczej nie było to w tym tysiącleciu. Od tamtej pory nie wiem co było wymieniane, ale jak ja go kupiłem, to:
- oczywiście śruby w tulejach wachaczy nie do ruszenia. I bez oznak walczenia wcześniejszego, znaczy że dawno nie tykane. Zresztą nie było potrzeby, bo te tuleje są w porządku.
- sworznie zwrotnicy w porządku, ale te mogły być wymieniane, bo na przeglądach zwracają na to uwagę. Ale nawet jeżeli, to dawno, bo śruby mocujące masakrycznie zardzewiałe, dawno nie tykane.
- wolne ramię okładu kierowniczego - do wymiany. luz na końcówce.
I tyle, jak chodzi o zawieszenie. oprócz tego widać, że był wymieniany przedni dyfer, bo był innego typu niż powinien, połamane resory z tyłu (ale to nie wielkość kół, tylko styl jazdy i brak odbijaków), i tyle.
Jak na prawie dwudziestoletnie auto eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, to uważam, że usterki były niewielkie ...
A poważniej - przy dużych kołach trzeba po prostu częściej sprawdzać, czy coś się nie dzieje, żeby usterkę usunąć jak jest mała, a nie jak się coś urwie.
W przednim zawieszeniu wrażliwe są dolne sworznie wahacza, w układzie kierowania wspornik (iddle arm), w dyfrach lubi się poluzować flansza na wałku atakującym.
Jak się te elementy w miarę regularnie kontroluje, to duże koła znosi tak samo jak małe.
Jedno ale - hil jest lekki, szczególnie tył. Więc jak takie wielkie koło się skrzywi albo straci wyważenie, to się jedzie jak wibratorem ...
skoro dajesz radę parcholem, to zacznij kolego myśleć o wiośnie...
szybciorem zamawiaj dwie wielkie kotwice,coby dom Ci sie ostał w miejscu, a i trochę steropianu by sie przydało,żeby zwiększyć jego pływalność.
ok. żartowałem.. ale warto pomyśleć o wiośnie i o tym,ze to wszystko się roztopi!!
będzie strasznie dopóki gleba tego nie wpuści,jak gleba rozmarznie to w 1-2 dni będzie gitAjwen pisze:skoro dajesz radę parcholem, to zacznij kolego myśleć o wiośnie...
bo tu u mnie piachy są takie nie czarnoziem
Taka ilość śniegu potrzebuje jednak trochę czasu, żeby stopnieć. A jak zacznie, to mowy nie ma, żeby dało się jechać (wyjątkiem są ciężkie wozy z bardzo mocnym silnikiem i zderzakiem
zdolne breję przepchnąć dogrzebując się do dna.
W Isla na wiosnę w górach są takie warunki, i hile sobie z czymś takim nie radzą. Za słaby silnik, i za lekkie. Radzą sobie LC HDJ80 lub 100. Ino plastiki trzeszczą ...
w poprzednią zimę było z błotem pośniegowym bezproblemowo
ale było o połowe mniej śniegu
problem jest nie tyle samo odśnieżanie co jego wykonanie, ja mam ten sam problem z dojazdem do budynków gospodarczych, przejechał cięzki sprzęt zrobił korytarza, a wiatr zrobił swoją robotę. Odśnieżanie miało by zesns gdyby zastosowano pługi wirnikowe, rozrzucony po polach snieg na 10m nie powodowałby powstawania takich zasp
dla mnie wczorajsza przeprawa była przygodą, ale jezeli Ty masz tak codziennie to nie zazdroszczę
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
rada jest prosta - oglądajcie działki też zimą
- Peepuck!
No. Nawet Napoleon sie na tym przejechałMroczny pisze:rada jest prosta - oglądajcie działki też zimą
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
znany jest tez przypadek z historii nieco nowszejPeepuck! pisze:No. Nawet Napoleon sie na tym przejechałMroczny pisze:rada jest prosta - oglądajcie działki też zimą
nie,troszkę inaczej bym to wszystko ubrał w słowaandrzej:) pisze:znany jest tez przypadek z historii nieco nowszejPeepuck! pisze:No. Nawet Napoleon sie na tym przejechałMroczny pisze:rada jest prosta - oglądajcie działki też zimą
ja bywałem tu zimą i nie wydawało się tak żle,nawet spoko przebijałem się sprinterem maxi
więc trzeba by powiedzieć : nigdy nie wiadomo co zgotuje nam przyroda,z której strony będzie wiało,ile będzie śniegu....itd,
żywioł to żywioł,nie wolno go olać zlekceważyć a nawet jak się postaramy a bęmy mieli dostać w dupę
to i tak dostaniemy .
ja dostaję tej zimy ostro w dupsko,ale jakoś walczę.
wyobrażcie sobie jak wyglądało gdy przywoziłem miał do pieca na przyczepce
bo się kończył,ubrania miałem przemoczone
ale dowiozłem
a na kolejny dzień bawiłem się w górnika bo miał był mokry i przez noc zamarzł na kamień
aaaale to już takie tam,kilka dziur w podłodze przyczepki zrobiło się kilofem
ok
póki to Ci daje frajdę - git
ale co zrobisz jak, odpukać, stłuczesz sobie paluch i będziesz potrzebował natychmiastowej operacji ?
flaszka wódki na znieczulenie i jakoś to będzieMroczny pisze:ok
Jimny
staram się,mam to w świadomości,prawda jest taka że z osób tu przebywających tylko ja mam szansę wyjechaniaMroczny pisze:ok
więc ja nie mogę se stłuc palucha.
muszę się wkupić we wrocławski światek 4X4 bo telefon do któregoś z takich kolegów będzie jedynym ratunkiem
w razie W
nic wiecej nie pozostaje jak kupic tudziez zrobic sobie plug
a szczerze to nie zazdroszcze przerabialem ten sam problem...600 metrow pokonywalem 7godziny... pierw powoli nie skutkowalo to wjechalem z impetem jakies 50metrow i zawiesil sie na brzuchu...pol dnia odkopywania po to zeby 3 godziny pozniej plug tamtedy przejechal....wrrrr pozdrawiam drogowcow jak zwykle zima ich zaskoczyla...
Patrol GR y60 2,8TD
RUFI-k6 pisze:nic wiecej nie pozostaje jak kupic tudziez zrobic sobie pluga szczerze to nie zazdroszcze przerabialem ten sam problem...600 metrow pokonywalem 7godziny... pierw powoli nie skutkowalo to wjechalem z impetem jakies 50metrow i zawiesil sie na brzuchu...pol dnia odkopywania po to zeby 3 godziny pozniej plug tamtedy przejechal....wrrrr pozdrawiam drogowcow jak zwykle zima ich zaskoczyla...
kolega nie wczytał się w poprzednie posty
