taki teoretyczny problem z wtopionym autem
Załóżmy, że mamy dwa podobne auta. Jedno z tych aut jest wtopione i samo na pewno nie pojedzie, a drugie stoi na twardym.
Ciągnięcie za krawat nie pomaga, za mała przyczepność. Czy jak podłączymy wyciągarkę (za któregokolwiek z aut) do drugiego to wyciągniemy wtopionego, czy wtopimy tego co stoi poza błotem? Pewnie wszystko zależy od warunków szczególnych, ale czy są jakieś realne szanse?
- rudypajero.koszalin
Re: taki teoretyczny problem z wtopionym autem
Zależy jak bardzo jest wtopione auto które ma zostać wyciągnięte, ale większe szanse wyciągnięcia są przy użyciu windy niż ciąganie na krawacie (chyba że jest to kinetyk). Powód jest prosty: samochód który ciągnie za linę za pomocą własnych kół najczęściej podczas napinania liny zrywa przyczepność. W efekcie siła uciągu na linie drastycznie maleje. Wyciągając wyciągarką koła się nie kręcą, więc ich przyczepność do podłoża jest największa z możliwych. Ale tak jak napisałeś wszystko zależy od konkretnej sytuacji.
Tak dla przykładu, ostatnio wyciągałem truchło wieloryba z Bałtyku, Star 944 szarpiąc za linę nie dał rady pomimo sporej masy własnej. Moja winda o uciągu 5,3T wyciągnęła rybkę prawie bez kłopotu. Star mielił kołami, a Pajero 2x lżejsze od Stara po prostu zaparło się kołami w piachu, resztę zrobiła winda.
No i wyciągany może pomagać kołami, a wyciągający stoi z hamulcem w podłodze.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
- ATF
Szczególnie zależy to od ilości gapiów, a jeszcze szczególniej od ilości Userów Naszego Forum mających unaocznione toto na żywo czyli LIVE !jradek pisze:Witam
... Pewnie wszystko zależy od warunków szczególnych, ale czy są jakieś realne szanse?
Nie jestem ideałem ale idealnie sobie z tym radzę
Masz problem z autem dzwoń 668-958-724 Tomek
nie ma.
wklejone auto to opory przynajmniej razy 3.
jak jest miejsce na rozpęd, to szansą jest kinetyk.
w innym razie pozostaje konkretne zakotwienie auta z wyciągarką.
No widzisz nie koniecznie, czasami nie trzeba się kotwić. W zeszłą niedzielę zrobiliśmy wypad na trzy autka, tylko moje miało windę, jeden pacjent lżejszy (Frotka B) drugi cięższy (LC UZJ100) moje (Pajero DID) po środku stawki. Wszystkie trzy stawały w koleinach i wszystkie trzy na windzie ciągnąłem. Kotwiczenie było potrzebne jak mnie koleiny pokonały, sam się kotwiczyłem do drzewaStu pisze:nie ma.
Pozostałe wózki ciągałem po koleinach bez scen i palikowania posraki.
jeżeli stawały w koleinach, to bez problemu mogłeś wyciągnąć je winchem...
ja mówię o klientach utopionych po klamki w bagnie - niedawno odpuściłem wyciąganie takiego sprzęta z lagru, po tym, jak grab, do którego byłem przypięty, pochylił się w moją stronę o jakieś 30stopni - a miał jakieś 35cm średnicy...
Koniec liny kotwiczysz i przez zblocze winda ciągnie x2. I tylko "w szczególnych warunkach" wklejony się oprze lub zrzuci zderzak z przyległościami.jradek pisze:Witam
Dobrze zakotwiczona zabawka przez zblocze wyjęła scanię solo z zaspy.
Nie dawno tak wyciągałem ze śniegu LC100 i sam też byłem wyciągany. Szło jakoś sprawniej niż kinetykiem, bo przy szarpaniu ciągnący sam stawał i kopał. Ale to zakopanie w śniegu a nie wklejenie po klamki.
No nie mówimy oczywiście o sytuacjach beznadziejnych, mających na celu pozyskanie nieruchomościStu pisze:jeżeli stawały w koleinach, to bez problemu mogłeś wyciągnąć je winchem...
W takich przypadkach czasami tylko helikopter pomorze
Wieloryb to ssak a nie rybka.
Dzięki
Wygląda na to, że ostatnio za szybko się poddaliśmy.
To hipotetyczne auto to ramę ma?
Bo znam jeden przypadek jak SX4 wyciąganiem przerobili na śmigło.
Pewnie RAV 4 by podobnie wyszła.
Oba hipotetyczne auta nie mają ramy. Co więcej to wtopione nie miało nawet opon AT.
Przy pierwszej próbie urwałem linę, przy drugiej mieliłem kołami w miejscu.
Mam wyciągarkę ręczną, chciałem ją w końcu wypróbować, ale uległem sugestii wklejonego i skoczyłem po ciągnik. Trzecie auto było wklejone w takim miejscu, że i tak byśmy go nie wyciągnęli (chyba), więc ciągnik był i tak potrzebny. Trochę żałuję, że nie spróbowaliśmy.
Czy my wszyscy nie powinniśmy udać się do specjalisty?
Właśnie napisałem, że dobrze się bawiliśmy bo wtopiliśmy auto i że żałuję, że nie wyciągnąłem go mięśniami, tylko użyłem ciągnika.
A co ja jakiś ichtiolog jestem?kozioU pisze:Wieloryb to ssak a nie rybka.
Tak, powinieneś się udać do specjalisty. Pomógł by ci podnieść swoją samo ocenę i byś się tak łatwo nie poddał namowom kolegi, nie poszedł byś po traktor, akcja trwała by do późnej nocy, ale bawił jeszcze lepiejjradek pisze:....
Najprościej zmienić auto na terenowe, wtedy można podyskutować. Jakieś Rav4 CRV i tym podobne to co najwyżej szpadel, trapy i tirfor. Traktorem to tak ostrożnie.
Ale to i tak bez sensu bo byle czym na MTkach przelecisz tam gdzie wkleja rav4 i nawet nie zauważysz, że jakieś koleiny były
A byś się zdziwił co ravka potrafi, co nie zmienia faktu że jest delikatniejsza niż typowe auto terenowe i trzeba się nauczyć na co można sobie z nią pozwolić.
wiem wiemrudypajero.koszalin pisze:A byś się zdziwił co ravka potrafi
wołać o pomoc za pośrednictwem właściciela
ciągam takie na sznurku w roztopy
włala
http://www.youtube.com/watch?v=iuoKL944_jE
nawet panda lepiej by poszła
Suzi, co chcesz udowodnić? Gwarantuje ci że dobry draiwer zajedzie ravką na slikach dalej niż kiepski parchem na 35"
Ja w tej zabawie pandy nie widzę.... 0'44 - 1'25
http://www.youtube.com/watch?v=4UAoK4goOWE
Jak zwykle najwięcej do klepania mają teoretycy z RAV-ką na obrazku
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2014 9:14 pm przez lech., łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba nie aż takrudypajero.koszalin pisze:Suzi, co chcesz udowodnić? Gwarantuje ci że dobry draiwer zajedzie ravką na slikach dalej niż kiepski parchem na 35"
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
A tu Ravka już na lepszej, bardziej agresywnej oponie i lata całkiem ładnie http://www.youtube.com/watch?v=4UAoK4goOWEsuzi4WD pisze:wiem wiemrudypajero.koszalin pisze:A byś się zdziwił co ravka potrafi
włala
Znowu zaczynacie obśmiewać moje auto?
oto kilka przykładów co może Ravka:
http://www.youtube.com/watch?v=bKyYkiA-tzY
http://www.youtube.com/watch?v=BLYMG2NovCM
http://www.youtube.com/watch?v=oJk5umRcnD0
http://www.youtube.com/watch?v=JQCdJ4w0mA0
a to mój film z tej wtopy o którą pytałem
http://www.youtube.com/watch?v=SXnA8vkt ... e=youtu.be
Dodam, że terano na BFG AT wtopiło a moja ravka przejechał ten odcinek 3 razy
Mam auto jakie mam, może je zmienię, a może nie. W każdym razie ja się z nim dobrze bawię i jeżeli je zmienię to dlatego, że żona i dzieci chcą czasem pojechać ze mną a w ravce jest po prostu ciasno, no i w 4 osoby jej zdolności szybko maleją
przecie to srylander wdupił
luzik chopie
luzik chopie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
