Jakie opony do Off Road na śnieg
: czw lip 03, 2014 6:30 pm
autor: Slavkoo
Jak w temacie , chciałbym odłożyć na opony terenowe na śnieg. Czy ktoś potrafi mnie naprowadzić jakiego szukać bieżnika i jakich oznaczeń, Teraz Jeep jest na kołach fabrycznych. wygląda normalnie i nie jest podniesiony. Mam juz go jakiś czas i ledwie sobie radzi w śniegu po kostki.
https://www.youtube.com/watch?v=6sDhi4Ew3Ys
Chciałbym by tak sobie radził jak w tym filmiku. Czy jest to możliwe ?
Re: Jakie opony do Off Road na śnieg
: czw lip 03, 2014 8:26 pm
autor: alfik
Trzeba napisać do firmy Arctic Truck Islandia
. Tak poważnie, to auta na filmie mają najróżniejsze opony AT i MT. Tylko, że DUŻE
I słabo napompowane. I lekki śnieg. Żeby takie zmieścić trzeba solidnie auto podnieść, czasem przerobić nadkola a przynajmniej poszerzyć. No i nic nie urwać w szale.
Jednak śnieg nie jedno ma imię. Raz rządzi na nim Simex, a raz zimówka. Zaś innym razem nic nie robi.
: czw lip 03, 2014 8:49 pm
autor: Slavkoo
A jaka opona maksymalnie może się zmieścić bez ocierania w Jeep Grand cherokee WJ ? Bez jego przerabiania ( podnoszenia )
: czw lip 03, 2014 9:46 pm
autor: Wowos
Żeby gumy robiły tak jak na filmie, to muszą być baaaardzo szerokie i praktycznie bez powietrza. Idą wtedy wierzchem.
: czw lip 03, 2014 9:52 pm
autor: klucz13
poduszkowiec se kup
: czw lip 03, 2014 9:56 pm
autor: Slavkoo
Znalazłem filmik jak podnieść auto bez kupowania nowych sprężyn . Czy to zdaje egzamin ? Jeśli tak to mogę pomyśleć o większych oponach. Takie podstawki mogę sam dorobić z metalu.
https://www.youtube.com/watch?v=IaDobY49q0w
: czw lip 03, 2014 9:58 pm
autor: klucz13
Slavkoo pisze:Znalazłem filmik jak podnieść auto bez kupowania nowych sprężyn . Czy to zdaje egzamin ? Jeśli tak to mogę pomyśleć o większych oponach. Takie podstawki mogę sam dorobić z metalu.
najlepsze są kołki osikowe lub z klonu
: czw lip 03, 2014 10:03 pm
autor: Wowos
Ja mam dębowe. Mocne
: czw lip 03, 2014 10:26 pm
autor: Slavkoo
Jakie można włożyć maksymalnie podkładki pod sprężyny bez ingerencji w inne podzespoły układu jezdnego . czy da się osiągnąć 4 cale ?
: czw lip 03, 2014 10:29 pm
autor: klucz13
Slavkoo pisze:. czy da się osiągnąć 4 cale ?
cienias , standard to 6 cali
: czw lip 03, 2014 10:30 pm
autor: Slavkoo
klucz13 pisze:Slavkoo pisze:. czy da się osiągnąć 4 cale ?
na samych podkładkach ? i nic więcej ?
Ja wyczytałem ze przy lifcie 3 cali trzeba wymienic panharda . a tak przy okazji zapytam jaka długość panhard ma standardowo a ile do liftu 3 cale. Bo moje auto jest niewiadomego pochodzenia i nie wiem jaki tam jest założony . To że teraz jest na oponach 235/70R16 to nic nie znaczy. Do sprzedazy takie mogli załozyć . Czy ktoś może to dla mnie zmierzyć ?
: czw lip 03, 2014 10:31 pm
autor: Wowos
Dojdziecie do porozumienia, jeśli zmienicie jednostkę
: czw lip 03, 2014 10:49 pm
autor: klucz13
Slavkoo pisze:[
dospawać na wymiar
: czw lip 03, 2014 11:01 pm
autor: Wowos
Generalnie długa droga kolego przed Tobą.
Długość panharda dobiera się na podstawie skomplikowanych obliczeń, w które nie wiadomo dlaczego są wtajemniczane dzieciaki w podstawówce
Pozwoliłem sobie stworzyć ten oto rysunek schematyczny:
: czw lip 03, 2014 11:14 pm
autor: Slavkoo
Umiem coś takiego policzyć . Nawet ciekawostka bez szukania wzoru bo każde dziecko zna go na pamięć . Gdyby był panhard za długi to wychodzi z tego że oś nie byłaby pośrodku . Nic jednak nie wskazuje by była przesunięta w bok. Zakładając że panhard jest orginalny to jaki lift i jakie maksymalne opony ?
: czw lip 03, 2014 11:29 pm
autor: ramzes
że się tak spytam , co miało na celu założenie takiego tematu w środku wakacji i przy temp. 25*c i więcej
: czw lip 03, 2014 11:34 pm
autor: ernil
Chciał po prostu kupić od nas regulowane panhardy, tylko strasznie na około podchodził do tematu...
: pt lip 04, 2014 6:58 am
autor: rudypajero.koszalin
ramzes pisze:
Parkuje Jeepa e lodówce
i rano nie morze wyjechać...
: pt lip 04, 2014 7:33 am
autor: gruszkin
co to za Pan ten Hard?
: pt lip 04, 2014 7:46 am
autor: CrOOchy
jeep WJ podkładki 2" żeby było tanio, wypadałoby jeszcze przedłużki do amorów dać. Panharda nie ruszasz.
Powyżej tego zaczynają się kombinacje z:
wahaczami
podkładkami pod sierżanta
wałami (wg niektórych)
układem kierowniczym
I ogólnie zabawa z ustawieniem zawieszenia i układu kierowniczego
przy 2" u mnie wchodzi guma 265/65r17 ale ja ciąłem zderzak przedni bo ocierał przy max skręcie
: pt lip 04, 2014 8:24 am
autor: alfik
Croochy ładnie odpowiedział, ale niestety te opony to jeszcze nie wielkie gumy Arctic Trucków
. I dalej to już tanio nie będzie. Choć z drugiej strony, jak ten jeep poddaje sie przy 10cm śniegu to napęd na 4 on ma?
: pt lip 04, 2014 8:30 am
autor: Slavkoo
alfik pisze:Croochy ładnie odpowiedział, ale niestety te opony to jeszcze nie wielkie gumy Arctic Trucków
Napęd ma fabryczny ( bez blokad na mostach )
CrOOchy pisze:przy 2" u mnie wchodzi guma 265/65r17 ale ja ciąłem zderzak przedni bo ocierał przy max skręcie
A po zdjęciu zderzaka ? jakie najszersze byś wsadził z liftem 2" ? dla mnie zderzak jest niepotrzebny bo myślę nad zrobieniem własnego z wyciagarką .
: pt lip 04, 2014 8:44 am
autor: CrOOchy
z liftem 2" własnie 265 i to jest chyba najszersza opona do 2" liftu. A ja i tak dałem dystanse 30 bo z tyłu ocierały o amor przy wykrzyżu.
Trochę mnie dziwi co napisałeś o śniegu po kostki, bo ja przepychałem zaspy zderzakiem na starych zimówkach
Co masz za jeepa dokładnie, motor, skrzynia, mosty z varilockami? QD?
Jak chcesz iść po śniegu górą to przy masie WJ opony 37x14,5 i to nie wiem czy by wystarczyło
ale to fabryczne danuty nie wytrzymają na 100%
: pt lip 04, 2014 9:37 am
autor: Slavkoo
CrOOchy pisze:Jak chcesz iść po śniegu górą to przy masie WJ opony 37x14,5 i to nie wiem czy by wystarczyło
Moje auto nie będzie katowane , chcę tylko przejechać po śniegu . Nie potrafię rozgryźć rozmiaru 37x14,5. Jakie to będą wymiary ?
: pt lip 04, 2014 9:45 am
autor: CrOOchy
Stary takie opony to z 12" liftu trzeba zrobić, wymienić mosty na danki 60 ze zmienionymi przełożeniami.
37" wysokości 14,5" szerokości
