Przydatne patenty
Przydatne patenty
Takie pytanie: jak najlepiej przy wyciaganiu sztrucla hiliftem skrócić długość taśm tak aby zrobić przepięcie i dalej ciągnąć . Założenie jest takie że drzewo jest jedno a przy samochodzie taśma jest przeczepiona do zaczepu szeklą.
długi może więcej
ja ma na to super patent i sprawdzony. Kup sobie tasme do naciągania łądunków na tirach albo ciezarówkach kosztuje około 70zł 14m długosci i 5 ton wytrzymałosci . Składa sie z 2 czesci jedna czesc to 14 m tasmy druga czesc to klamra przez która przeciągasz tasme i napinasz. jak juz kupisz to robisz tak: kawałkiem jakiejs stalówki albo sztywnej tasmy przypinasz jedna czesc lifta haka do haka do drugiego konca lifta zaczepiasz tą czesc tasmy z klamra a do drzewa ta drugą czesc wybierszasz sobie tyle luzu ile ci potrzeba i mocno napinasz cały uklad tasmą tak ze jak zaczyansz machac hi liftem to wyciagasz auto a nie tracisz na naciąganiu tasm itd. jak skonczy ci sie hi lift to puszczas tasme cofasz hi lilita napinasz tasme itd. jak sie nabierze wprawy to mozna sie ciągnac przez kilka metrów (mniej wiecej tyle ile ma tasma naciągająca) z predoscią wyciagania sie zwykłym recznym triforem
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- Misiek Bielsko
Robi sie tak jak Wojtek_K napisal. Tu masz zdjecie. http://www.hi-lift.com/images/Accessori ... sioner.jpg
W ktoryms nieregularniku bylo jak tego uzywac, zreszta pewnie w sieci tez jest.
Tu jest nieco dokladniej opisane.
http://www.jonathan.gwyer.btinternet.co ... winch.html
To dziala ale sil trza duzo coby auto wytaskac
Disco 300 ES
Łańcuch w porządku (tak mnie wyciągano na Mazurskich Wertepach), taśma też, tylko.. po kiego grzyba ten kinetyk ? Żeby zamortyzować szarpnięcie ?AdAm pisze:Robi sie tak jak Wojtek_K napisal. Tu masz zdjecie. http://www.hi-lift.com/images/Accessori ... sioner.jpg
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Nie no co wy z tym kinetykiem... Jesli tasma sie naciaga to co dopiero kinetyk... Najlepsza jest lina stalowa. Jedyny problem to dobieranie dlugosci liny, bo skracanie jej w zaleznosci od odleglosci od drzewa czy innego zaczepu jest dosyc uciazliwe. Tak czy siak wyciaganie sie HL jest porazka. Dla chetnych polecam solidna przedluzke do ramienia HL, no chyba ze ktos nad rzezba miesni pracujezbig pisze:Łańcuch w porządku (tak mnie wyciągano na Mazurskich Wertepach), taśma też, tylko.. po kiego grzyba ten kinetyk ? Żeby zamortyzować szarpnięcie ?AdAm pisze:Robi sie tak jak Wojtek_K napisal. Tu masz zdjecie. http://www.hi-lift.com/images/Accessori ... sioner.jpg
- El Modzello
odrazu widać że sie niewprawny jesteś.... toż to konieczność jestAdAm pisze:Nie no co wy z tym kinetykiem...zbig pisze:Łańcuch w porządku (tak mnie wyciągano na Mazurskich Wertepach), taśma też, tylko.. po kiego grzyba ten kinetyk ? Żeby zamortyzować szarpnięcie ?AdAm pisze:Robi sie tak jak Wojtek_K napisal. Tu masz zdjecie. http://www.hi-lift.com/images/Accessori ... sioner.jpg
Wystarczy, że wyciąga się więcej niż takiej samej długości taśma..BĄKU pisze:Kinetyk wcale się tak nie naciąga jak to sobie placki myślą, a wyłuskanie auta HL przy współpracy z kinetykiem odbywa sie bardzo płynnie.
- Misiek Bielsko
Ale jaja, dopiero co ten temat na mienieckiej stronie przerabialismy.
Kazdemu kto za stalowka jest, zycze dobrego szarpniecia. Wyrwie wszystko. Juz nawet pogiete ramy byly... Kinetyk jut lepszy - ale najwazniejsze dobre szekle, czy inne zapiecia. Bo jak te sie urwia, to duzo uciechy moze byc, a taka odbita na gebie szekle dlugo znac
No to milego wyciagania...
Tommi
Tommi
Naciąga się więcej, nawet ręcami..Misiek Bielsko pisze:Zbig, sprobuj sam, zobaczysz, ze sie naciaga mniej
"..Potrafi bez żadnego odkształcenia rozciągnąć się do ponad 30% swojej długości, co amortyzuje moment napięcia.."
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt.ph ... da3e8d34a2
Nie doczytałeś wcześniej..mówimy o wyciąganiu hiliftem..Tommi pisze:Ale jaja, dopiero co ten temat na mienieckiej stronie przerabialismy.
Kazdemu kto za stalowka jest, zycze dobrego szarpniecia. Wyrwie wszystko. Juz nawet pogiete ramy byly... Kinetyk jut lepszy - ale najwazniejsze dobre szekle, czy inne zapiecia. Bo jak te sie urwia, to duzo uciechy moze byc, a taka odbita na gebie szekle dlugo znac![]()
Tommi
