Blokada mostu na przód czy na tył
chyba wiadomo o co chodzi....
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 14, 2006 1:39 pm
Witam.
Ostatnio się zastanawiałem nad tym czy blokada mostu bardziej potrzebna jest z tyłu czy może w przednim moście. Auta, które mają seryjnie blokadę - mają ją oczywiście z tyłu - ale czy dlatego, że tam ona najlepiej robi czy może dlatego że łatwiej ją obsłużyć i trudniej zepsuć ?? Przedni napęd w terenie wiedzie prym. Chyba, że się mylę albo coś pominąłem.
Zapraszam do dyskusji 8)
piotr_z
Re: Blokada mostu na przód czy na tył
Post autor: piotr_z » czw gru 14, 2006 1:54 pm
Maqlinka pisze:Witam.
No chyba dlatego, ze przednia os "obsluguje skrety" i o ile sie pamieta (majac blokade przodu) zeby jej nie dopinac na czarnym to jest ok. ale czasami mozna zapomniec o rozpieciu przodu i wtedy na zakrecie jedziesz nie koniecznie tam gdzie chcesz :)21.
wzgledy bezpieczenstwa :)21
ale G-mani musza pamietac :)23
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Bng862
Post autor: Bng862 » czw gru 14, 2006 2:28 pm
Gdzieś już to było...
ja to bym na przód zakładał...tył jest lżejszy i czasami nic to może niedać.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw gru 14, 2006 2:39 pm
ja mam w gaziku zalozona na przód poniewaz:
-jezeli rozepne sprzegielka to blokada nie pracuje
-w terenie jak sie powiesisz na mostach w koleinach skrecajac kierownica tak aby kola zaparly sie o koleine z blokada masz szanse na to ze sie wygramolisz
- krecac na podjazdach kierownica lewo-prawo lepiej kola lapia trakcje jak masz blokade
w moim przypadku dotyczy to blokady autoatycznej, inaczej sprawa wyglada w przypadku 100% blokad zapinanych przez kierowce.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 14, 2006 3:17 pm
piotr_z pisze: ... i o ile sie pamieta (majac blokade przodu) zeby jej nie dopinac na czarnym to jest ok. ale czasami mozna zapomniec o rozpieciu przodu i wtedy na zakrecie jedziesz nie koniecznie tam gdzie chcesz :)21.
To ja Piotrze rozumiem i nie mówie o sytuacji w seryjnym aucie bo takie może się dostać w ręce każdego kto ma kase i kaprys. Chodzi mi raczej o zakładanie blokady 100% do auta które jej niema i nimiało.
CLIMBER pisze:...
Rozumiem że masz coś w rodzaju Lock Righta? A co innego będzie przu 100% blokadzie?? Chyba jeszcze lepiej bo sam decydujesz kiedy jest włączona.
Adamo
Post autor: Adamo » czw gru 14, 2006 3:41 pm
Gdybym niał zakładać tylko jedną blokadę to bym założył na tył.
Jazda po błocie z zapientą tylną dość mocno zwiększa trakcję, a pozostawia możliwość kierowania autem.
Jak będzie np. podjazd pod górkę po błocie i z zakrętem to tylna pomoże podjechać, a przednia to uniemożliwi :)21
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 14, 2006 3:58 pm
Adamo pisze: Jak będzie np. podjazd pod górkę po błocie i z zakrętem to tylna pomoże podjechać, a przednia to uniemożliwi :)21
No to mamy 1:0 dla tyłu :)21
Post autor: Mroczny » czw gru 14, 2006 4:01 pm
zakładaj dwie
jest 2:1 dla tyłu :)21
reeb
Post autor: reeb » czw gru 14, 2006 4:06 pm
Mroczny pisze:zakładaj dwie
dwie z przodu jedna z tylu :)
3:3 :)
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw gru 14, 2006 4:11 pm
Maqlinka pisze:
CLIMBER pisze:...
jasne ze lepiej 100% kiedy sam decydujesz kiedy ja zalaczasz niestety do uaza takich nie robia :cry:
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw gru 14, 2006 5:32 pm
Tak najprościej rozważając jeśli mówimy o selektywnej blokadzie 100% to tył wypada o tyle dobrze, że przód na ogół jest dociskany masą silnika, więc większe są szanse na jedno koło w powietrzu z tyłu. Ale to oczywiście wszystko zależy od sytuacji...
Tak jak ktoś powiedział, w jeździe pod górę większość momentu przekładają koła tylne i tu znowu wyższość blokady z tyłu.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 14, 2006 5:40 pm
mendelmax pisze:Tak najprościej rozważając jeśli mówimy o selektywnej blokadzie 100% to tył wypada o tyle dobrze, że przód na ogół jest dociskany masą silnika, więc większe są szanse na jedno koło w powietrzu z tyłu. Ale to oczywiście wszystko zależy od sytuacji...
Z wjazdem pod górkę to jest tak, że na zakręcie faktycznie ze zblokowanym przodem można wyjechać prosto - ale w sytuacji kiedy jedziemy prosto to blokada z tyłu może powodować kopanie tyłem i siadanie auta (przód odciążony różnicówka działa i stoimy) - przód zblokowany w tej sytuacji mógłby skutecznie auto pociągnąć (gdybam - ale poto założyłem ten wątek) :)21
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw gru 14, 2006 5:47 pm
Maqlinka pisze:
jak podjezdzasz prosto pod gore i wszystkie kola maja jednakowa trakcje to jak masz sie zakopac to zakopiesz bez wzgledu na to czy masz blokade czy jej nie masz
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw gru 14, 2006 6:19 pm
moje odczucia sa takie... auto z blokada na tyl a auto z dwoma blokadami dzieli przepasc... i nie chodzi tu o bagno tylko o strome sliskie podjazdy, gleboki kopny snieg i cross country
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 14, 2006 6:25 pm
Miskiller pisze:moje odczucia sa takie... auto z blokada na tyl a auto z dwoma blokadami dzieli przepasc... i nie chodzi tu o bagno tylko o strome sliskie podjazdy, gleboki kopny snieg i cross country
ale rozważamy tu montaż jednej blokady - kwestia tylko na którą oś. Wiadomo, że lepiej dwie - ale kogo na to stać żeby tyle szelestów na raz wywalić (w błoto :)21 )
zu-tec
Post autor: zu-tec » czw gru 14, 2006 6:37 pm
Maqlinka pisze:(...)(gdybam - ale poto założyłem ten wątek) :)21
Przyczepności najbardziej i najczęściej brakuje na podjazdach, i to stromych, kiedy to tylna oś jest dociązona. A im bardziej dociążona oś - tym większą moc może przekazać. W takiej sytuacji blokada z przodu (na osi ODciążonej) ma mniejsze szanse sukcesu niż tylna. A i na płaskim, w momencie wydostawania się z opresji autko ma przecież (a przynajmniej powinno mieć) ciąg do przodu - czyli znów tylna oś jest dociążana (choć znacznie mniej).
Paradoksalnie, to co wyżej napisałem najmniej jest oczywiste w krótkim SD33 - ze względu na b.ciężki silnik (przy małym rozstawie osi) to auto ma wyjątkowy "przychył" na przód, pewnie częściej niż inne potrzebowałoby blokady przodu właśnie.
Lockright też jest trochę wyjątkowy - niektórzy zakładają tylko na przód, żeby uniknąć "strzelania" i innych efektów swoistego działania tego mechanizmu na czarnym (zakładamy, że na czarnym przód jest odłączony) - jest to mechanizm luzujący, czyli "normalnie zablokowany", napęd koła zewnętrznego odłącza się dopiero na zakręcie.
pzdr
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów :)
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw gru 14, 2006 6:39 pm
to dziwne... ale w semaku sa dwie blokady i mozna je uzywac dowolnie czyli sam tyl, sam przod i obie, a zawsze kolejnosc zalaczania jest taka : tyl a jak nie pomaga to jeszcze przod... czemu taka kolejnosc ? moze przyzwyczajenie z mercedesa...
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw gru 14, 2006 7:25 pm
Maqlinka pisze:
Zaraz- jak jeździsz w terenie to centralny różnicowy chyba zblokowany, nie? Więc równie dobrze może być tak, że dociążony samą swoją masą przód zablokowany się wkopie, a odciążony tył nie pomoże ;)
Ja osobiście wsadziłem blokadę na tył, ale to miało inne podstawy- mam dopinany auomatycznie przód, wiec przydaje się czasem więcej trakcji "on demand" ;)
Post autor: Mroczny » czw gru 14, 2006 7:26 pm
tak, ale Maqlinka jeździw terenie a Ty nie - więc czego innego potrzebujecie. Dwa, ze porównywanie dyfra międzyosiowego do tego w moście jest conajmniej naciągane. Trzy, że patrol nie ma międzyosiowego
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw gru 14, 2006 7:28 pm
Mroczny pisze:tak, ale Maqlinka jeździw terenie a Ty nie - więc czego innego potrzebujecie. Dwa, ze porównywanie dyfra międzyosiowego do tego w moście jest conajmniej naciągane. Trzy, że patrol nie ma międzyosiowego
Mroczny, ja cię bardzo proszę, czytaj.
Post autor: Mroczny » czw gru 14, 2006 7:31 pm
czy nie wspominałem o tym, że zaimki osobowe piszemy z dużej litery?
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw gru 14, 2006 7:36 pm
Mroczny pisze:czy nie wspominałem o tym, że zaimki osobowe piszemy z dużej litery?
A ja nie dodałem, że zdania zaczyna się z dużej litery? :o
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » czw gru 14, 2006 8:08 pm
Przód i tył :D
Super Patrol Super :)21
Blue Jimny 1.3 :)21
pezet
Post autor: pezet » czw gru 14, 2006 9:06 pm
Czesciej jezdzi sie do przodu niz do tylu.
Czesciej potrzebna jest trakcja na podjazdach niz zjazdach.
W obu przypadkach bardziej "pracują" kola tylne.
No i jeszcze problem skrecania.
Niestety, nie stac mnie na taki dylemat, ale gdyby bylo, to bym zakladal na tyl.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw gru 14, 2006 9:43 pm
pezet pisze:Niestety, nie stac mnie na taki dylemat, ale gdyby bylo, to bym zakladal na tyl.
He he w moim przypadku to też czysto teoretyczne rozaważania :lol: (przynajmniej narazie). Zarzuciłem temat bo mnie to nurtowało. :wink:
Wróć do „Jazda w terenie”
