chyba wiadomo o co chodzi....
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 11:42 am
W najbliższym czasie będę zdaje się musiał nieco pojeździć trawersami, wymagającymi asekuracji przed rolką.
1. Jaką wytrzymałość powinna mieć lina do asekuracji mojego autobusu??
2. Jaka jest optymalna / minimlana długość (jeśli takowa istnieje)
3. Jak takowa linę zaczepić do auta (na razie myślałem coby wokół słupków, przy otwartych oknach
Z góry dzięki za odpowiedzi oraz wszelkie inne użyteczne info dotyczące trawersowania.
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
Post
autor: Damian » śr wrz 10, 2008 12:03 pm
1. 3 tony
2. ja mam kilka pasów statycznych o długościach od 8m do 25m
3. można do słupków, ale może nastąpić efekt niepożądany
, najlepiej do zewnętrznej klatki
a jak nie masz to solidne progi też dadzą radę
jpi
Post
autor: jpi » śr wrz 10, 2008 12:08 pm
1 taką z 2 razy waga auta (na pewno nie zaszkodzi)
2 zależy od kąta - z 10 m
3 też nad tym myślę ale jakoś do mnie nie przemawia
LR disco 200
5 o'clock offroad team
maristez
Post
autor: maristez » śr wrz 10, 2008 12:10 pm
ja mam do suki związane 3 pasy po 11 metrów takie ładunkowe. mam klatkę wewnętrzną i nad głową mam krzyżak i o niego jest zaczepiona na stałe. w zależności od potrzeby wywalam na własciwą stronę. tylko moj smietnik lekki jest.
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 1:01 pm
Co lepiej wybrać słupki owinięte szerokim pasem czy progi??
Czy może się zdarzyć, że lina zamocowana do progów naciągnie się (przesunie itp.) na tyle że auto jednak walnie rolkę??
Progi są nisko (na pewno poniżej środka ciężkości) dlatego wolałbym łapać wysoko, jednakże w autobusie drzwi i szyby muszą mi się zamykać po takiej operacji
Patrol GRY303
bert
Post
autor: bert » śr wrz 10, 2008 1:41 pm
Feniks pisze:Co lepiej wybrać słupki owinięte szerokim pasem czy progi??
W przypadku braku klatki...
a - dobry bagaznik /ale naprawde dobry/
b - przez prog lub rame po stronie dociazonej, potem w strone zaczepienia przerzucasz tasme przez dach /jak najszersza tasma/
c - niezalecana ostatecznosc to przez uchylone okna do srodka i przez dach spowrotem /ostatecznosc, grozi komplikacjami!/
d - za slupki to bardzo glupi pomyls
Norbert J. Zbróg
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 1:43 pm przez
bert, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamo
Post
autor: Adamo » śr wrz 10, 2008 1:42 pm
Gdzie chcesz jeździć po takich trawersach żeby się parch przewracał
bert
Post
autor: bert » śr wrz 10, 2008 1:45 pm
Adamo pisze:Gdzie chcesz jeździć po takich trawersach żeby się parch przewracał
to sie nazywa teren... podobno niektorzy to robia
Norbert J. Zbróg
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 1:50 pm
bert pisze:
Norbert J. Zbróg
0 - klatki brak
a - bagażnika brak
b - pas prowadzić jak mniemam w okolicy środka ciężkości, po słupkach??
c - ostateczność w przypadku nie mania progów i ramy??
d - się wygnom??
Patrol GRY303
Post
autor: Damian » śr wrz 10, 2008 1:54 pm
nawet o tym nie będziesz wiedział, bo będzie niewidoczne, ale pewnego dnia podczas deszczu zauważysz, że np. woda kapie przez szpary w drzwiach
nic nie kombinuj, zrób progi i tyle
zresztą jak Adamo słusznie zauważył, gdzie ty chcesz długim autobusem turystycznym trawersować na granicy boka?
Adamo
Post
autor: Adamo » śr wrz 10, 2008 1:57 pm
bert pisze:Adamo pisze:Gdzie chcesz jeździć po takich trawersach żeby się parch przewracał
Norbert J. Zbróg
Nie wiedziałem
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 2:01 pm
Damian pisze:nawet o tym nie będziesz wiedział, bo będzie niewidoczne, ale pewnego dnia podczas deszczu zauważysz, że np. woda kapie przez szpary w drzwiach
Progi mam, do takiej operacji będę je musiał trochę zmodyfikować, ale powinny robić.
Tam gdzie zroluje np. krótkiego..., długi też potrafi pojechać w różne miejsca, po za tym nie tylko rolka grozi na trawersie, wystarczy że jest ślisko i się auto zsuwa.
Tak czy inaczej dzięki za porady.
Patrol GRY303
rokfor32
Post
autor: rokfor32 » śr wrz 10, 2008 6:24 pm
Wysokość chwytu powinna być jak najbliżej środka ciężkości lub lekko wyżej, wtedy lina "dociąża" te koła, które są wyżej na stoku. Ale nie zawsze się tak da. Złapanie za bagarznik dachowy przy bardzo śliskim trawersie może skończyć się bokiem, ale w drugą stronę, jak koła uciekną.
Progi fabryczne zwykle nie są montowane do ramy, tylko do nadwozia. można je wyrwać z kawałkiem podłogi. Najpewniejszy jest chwyt do ramy, na krutkim szerokim pasie. Potem można przedłużać na dowolną długość liną, czy innymi pasami.
seba l200
Post
autor: seba l200 » śr wrz 10, 2008 8:36 pm
L 200 2008r. bulwar
GR Y 60
BMW X5
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 9:42 pm
rokfor32 pisze:Wysokość chwytu powinna być jak najbliżej środka ciężkości lub lekko wyżej, wtedy lina "dociąża" te koła, które są wyżej na stoku. Ale nie zawsze się tak da. Złapanie za bagarznik dachowy przy bardzo śliskim trawersie może skończyć się bokiem, ale w drugą stronę, jak koła uciekną.
Trochę się to z @Bertem nie zgadza.
choć nie wydaje się nie możliwe
Do budy to się przykręca stopnie, ja mam progi
Patrol GRY303
bert
Post
autor: bert » śr wrz 10, 2008 10:10 pm
rokfor32 pisze:... Złapanie za bagarznik dachowy przy bardzo śliskim trawersie może skończyć się bokiem,
domyslam sie, ze to zart gdyz albowiem poniewaz:
po a - pyszczek to sugeruje
po b - mamy sposobem wspomnianym
auto asekurowac a nie wywracac na storne do stoku, zatem jak kto przegnie z naciagiem asekuracji to znaczy, ze przegiol /musialby po stronie obciazonej doprowadzic do oderwania kol od podloza i przesunac nacisk na druga burte. W praktyce da sie zrobic..., tylko po co ?
zreszta to wtedy nie nazywa sie juz asekuracja tylko wywracaniem pojazdu na zyczenie.
Norbert J. Zbróg
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 10:25 pm
bert pisze:rokfor32 pisze:... Złapanie za bagarznik dachowy przy bardzo śliskim trawersie może skończyć się bokiem,
Norbert J. Zbróg
Zakładając, że rolka dostokowa jest możliwa, trzeba zatem tak się asekurować aby można było zmniejszać napięcie.
Skoro mocowanie do auta ma charakter stały, jak mocować drugi koniec??
Patrol GRY303
Flor
Post
autor: Flor » śr wrz 10, 2008 10:30 pm
Feniks pisze:
owijasz dookoła drzewa
tak aby móc luzować
lub wybierać
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 10:39 pm
Flor pisze:Feniks pisze:
tak aby móc luzować
lub wybierać
To w praktyce oznacza jeden zwój i sprawnego pilota.
Patrol GRY303
Wąż
Post
autor: Wąż » śr wrz 10, 2008 10:54 pm
Feniks pisze:
do parcha 3 zwoje i bardzo dobry pilot, w niezłych rękawiczkach
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 11:13 pm
Wąż pisze:Feniks pisze:
a i grube drzewo
Wybranie 3 zwojów to abstrakt, chyba że na kabestanie, bo nie na drzewie...
Patrol GRY303
gri74
Post
autor: gri74 » śr wrz 10, 2008 11:14 pm
nie wybiera sie, popuszcza
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Feniks
Post
autor: Feniks » śr wrz 10, 2008 11:33 pm
gri74 pisze:nie wybiera sie, popuszcza
No ja tam jestem Placek Miękka Faja, ale z wypowiedzi @Flor'a wynika, że się wybiera. Osobiście myślę, że raczej możliwość luzowania jest bardziej istotna, a stosując węzeł cumowniczy (bez półsztyków) da radę też wybierać.
Patrol GRY303
gri74
Post
autor: gri74 » śr wrz 10, 2008 11:37 pm
dywagacje i wirtualny ofroad....
Diffland .pl
i wiele innych )
