lina syntetyczna do dużej amfibii
Mam 7 tonową amfibię BAW. Jest na niej wyciągarka mechaniczna (od Ziła 151). Czasami niestety staję na mieliznach i konieczne jest wyciąganie np. 50 m stalówki (co na wodzie jest dosyć kłopotliwe, jeżeli jest to 13mm). Zastanawiam się nad syntetykiem. Jąką grubość trzeba byłoby zastosować syntetyka?
rybak
Re: lina syntetyczna do dużej amfibii
Jeśli syntetyk do 7 tonowej Amfibii to Master Pull - żadnych chińskich, tanich lin syntetycznych
http://www.masterpull.com/cpage.cfm?cpid=478
3/8 cala to 9.5mm
3/8 cala to 9.5mm
Dżip z lebiodką
Tutaj są tej samej klasy ale grubsze i podejrzewam ze taniej, z metra.
http://www.forsttechnik-iserlohn.de/ind ... oe8goq0gva
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
jesli to ma chwile dluzej posluzyc, niz pierwsze naprezenie to co najmniej 13mm.
w koncu to 7 ton, a jak sie jeszcze gdzie zaprze...
Mistrzow uprasza sie o spokoj
myślę że taka jak moja była by Oktybero pisze:jesli to ma chwile dluzej posluzyc, niz pierwsze naprezenie to co najmniej 13mm.
Lina Viking Trail 14.5 mm (9/16''), kausza rurowa, siła zrywająca 40500 lbs (18400 kg)
Syntetyk ten gruuuuby umiera po roku
ostatnio się takim bawiliśmy w ciężarówce, i niestety, pierwszy sezon było ok, ale w drugim sezonie rwał się jak sznurówka
Auto 7.5 tony wyciągarka mechaniczna, linka miała z 16mm grubości, moze więcej.
Niestety - błoto nie służy, przeciera w srodku
Skończyło się na ekspresowej wymianie z powrotem na stalówke. Ciężej nosić, ale przynajmniej sie nie urywa co chwile. I kosztuje 1/3
Krzysiek
Życie jest piękne - jeśli dobrze wybierzesz środki antydepresyjne...
