Czy ktoś testował Superwinch Talon 9.5 12V 4309 kg
leokady
Post autor: leokady » wt lip 12, 2011 2:06 pm
Jestem ciekaw czy trzyma to co obiecuje czyli te 4300kg.
I właśnie jak sprawdzaliście uciąg wyciągarki?
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
CrOOchy
Re: Czy ktoś testował Superwinch Talon 9.5 12V 4309 kg
Post autor: CrOOchy » wt lip 12, 2011 2:10 pm
przyczepa autosanowska 4t. załadowana węglem, jak podczepiliśmy liną to pociągneła
Jeep
Chevy Suburban
leokady
Post autor: leokady » wt lip 12, 2011 2:11 pm
CrOOchy pisze:przyczepa autosanowska 4t. załadowana węglem, jak podczepiliśmy liną to pociągneła
no można i tak :-?
Post autor: PiRoman » wt lip 12, 2011 2:14 pm
No tak najlepiej :)2
leokady
Post autor: leokady » wt lip 12, 2011 2:57 pm
No chłopcy, a jeżeli chodzi o właściwy temat, to ktoś używał tej wyciągarki?
Co taka cisza??
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sie 17, 2011 4:41 pm
bo nowość. Superwinch generalnie dobra firma - sam mam od 6 lat superwincha x9. niedługo będziemy montować talona w aucie klienta.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
leokady
Post autor: leokady » pt sie 19, 2011 12:45 pm
Adam.Ż pisze:bo nowość. Superwinch generalnie dobra firma - sam mam od 6 lat superwincha x9. niedługo będziemy montować talona w aucie klienta.
Jeszcze nie kupiłem ale właśnie się skłaniam ku temu. Po kilkutygodniowych poszukiwaniach, czytaniu newsów i danych od forumowiczów wybór padł właśnie na tę wyciągarkę. :)
gebels
Post autor: gebels » ndz sie 21, 2011 9:14 pm
każda dobra jak działa
Czwarte serce :cry:
leokady
Post autor: leokady » pn sie 22, 2011 7:19 am
gebels pisze:każda dobra jak działa
Chodzi o to, żeby długo i sprawnie działała, a nie tylko w garażu :P
bulimerc
Post autor: bulimerc » pt wrz 09, 2011 5:31 pm
leokady pisze:Jestem ciekaw czy trzyma to co obiecuje czyli te 4300kg.
Witam mam taką z tyłu bardzo fajna , szybko zwija , mocny hamulec , ja taką wygrałem jestem jak narazi zadowolony była ostatnio mocno topiona i chodzi najlepsze jest to ze zmieniając silnik na 6 km robi się z niej 12000 lbs poz. Buli
Zibi
Post autor: Zibi » pt wrz 09, 2011 8:23 pm
A sprawdzaleś szczelność silnika? jest podobnie jak w starszej wersji dziewiątki?
bulimerc
Post autor: bulimerc » sob wrz 10, 2011 7:07 am
szału niema złożona na uszczelki jest ale dwa otwory do przekręcenia silnika o 90 stopni były nie zatkane , skraplać się będzie na pewno na to niema rady , rozbiorę ja za jakiś czas to napisze poz Buli
leokady
Post autor: leokady » sob wrz 10, 2011 7:19 pm
To na 99% mój typ, ale tak się zbieram do tego motania, że mnie zaraz zima zastanie...
Zibi
Post autor: Zibi » sob wrz 10, 2011 9:16 pm
bulimerc pisze:szału niema złożona na uszczelki jest ale dwa otwory do przekręcenia silnika o 90 stopni były nie zatkane , skraplać się będzie na pewno na to niema rady , rozbiorę ja za jakiś czas to napisze poz Buli
kwestia czy tak jak w przypadku 9xp są otwory w stronę panewek . Jesli są to ten silnik nigdy w blocie nie będzie robił
leokady
Post autor: leokady » sob wrz 10, 2011 11:21 pm
Ja i tak chyba zbyt ekstremalnie nie bedę szalał więc nie powinienenm jej zajeździć :)
leokady
Post autor: leokady » ndz lis 06, 2011 6:39 pm
I jak? Zamontowaliście Talona?
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt gru 30, 2011 1:41 pm
chodzi w 2 autach u nas.
Piloty są troche delikatne ale jak na razie chodzą.
Samuraia wytargała zapadniętego po szyby :lol:
Simbus
Post autor: Simbus » pt gru 30, 2011 9:27 pm
Ja w parchu mam nowego Talona 14 z syntetykiem i nie jestem zadowolony..jak pisałem w innym temacie wyciągarka nie zatrzymuje się bez zwłoki po zwolnieniu guzika na pilocie Po kilku użyciach przy zwijaniu dochodzą jakieś dziwne dzwięki '' rzegotania '' ehh..za taką kasę..
Y61 3.0 Superwinch Talon 14, 33 cale, 2 cale liftu + ...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz sty 01, 2012 12:35 pm
a która wyciągarka zatrzymuje Ci sie bez zwłoki??
Przy prędkościach 3-4 tys obrotów nagłe zatrzymanie tych mas wirujących mogłoby spowodować uszkodzenie elementów.
Zibi
Post autor: Zibi » ndz sty 01, 2012 3:00 pm
Większośc zatrzymuje się szybko - jeśli hamulec jest na silniku lub w bębnie. Te z silnikiem za przekładnią zatrzymują się duuużo póżniej.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz sty 01, 2012 9:49 pm
może szybciej lub wolniej. Ale która od razu staje??
Jeszcze o takiej nie słyszałem.
leokady
Post autor: leokady » śr sty 04, 2012 3:01 pm
Simbus pisze:Ja w parchu mam nowego Talona 14 z syntetykiem i nie jestem zadowolony..jak pisałem w innym temacie wyciągarka nie zatrzymuje się bez zwłoki po zwolnieniu guzika na pilocie Po kilku użyciach przy zwijaniu dochodzą jakieś dziwne dzwięki '' rzegotania '' ehh..za taką kasę..
To mnie zmartwiłeś, bo właśnie mam taką zakładać.
Wszyscy raczej superwinche chwalą, marka niczego sobie...
qwai
Post autor: qwai » śr lut 15, 2012 2:24 pm
Mam Warna X9000 i Superwincha EP9 i chętnie bym zamienił na 2x superwinch.
Co do uciągu widziałem jak koleś za pomocą EP9 długiego Land Cruisera wytargał pod skarpę utopionego po drzwi wiec mocy nie brakuje i to bez zająknięcia.
Fascynaci 4x4
Chris69
Post autor: Chris69 » pt cze 08, 2012 10:27 pm
Co do EP 9.0 to nie mam pytań, mam taką, znam kilka, jest po prosu Super Windą, [choć raczej była, bo już ciężko kupić], ale interesują mnie opinie właśnie o Talonach.
I czy ktoś może coś powiedzieć o X9 z własnych doświadczeń?
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz cze 10, 2012 1:26 pm
X9 stary model, dość słaby silnik, trzeba przerobić sprzęgło między silnikiem a wałkiem bo oryginalne siada(dorobienie tulei i nabicie jej).
Ale za to bardzo lekko sie rozwija jak jest rozsprzęglona.
Brak uszczelnień.
Mam taką od 6 lat i nie narzekam za bardzo :lol:
Wróć do „Wyciągarki”
