Wyciągarka do patrola y61 z oryginalnym zderzakiem.
Re: Wyciągarka do patrola y61 z oryginalnym zderzakiem.
Witam,
podepnę się pod temat. Chcę zamontować wyciągarkę do Y61 long. Przeznaczenie: weekendowe zabawy w koło komina oraz wakacyje wyjazdy Rumunia, Ukraina itd. Niestety budżet mocno ograniczony więc i sprzęt z przedziału cenowego na który mnie stać. Na polu boju pozostały wszystkomające DW Maverick w fajnej cenie oraz wyciągarki od Zibiego (tylko nie bardzo wiem którą wybrać)
http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... bs-5443-kg
http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... nowy-model
http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... 3-kg-ewx-s
Teoretycznie wszystkie do siebie podobne...
Kierować się możliwością przeniesienia skrzynki z przekaźnikami? Która jest najmniej upierdliwa w obsłudze i ma najwięcej miejsca na linę stalową? Póki co zderzak oryginał... używa ktoś w miarę nowych modeli po zmianach konstrukcyjno materiałowych?
Pajero
Niva
Y61
Niva
Y61
Ja mam tą ostatnią, może nie dokładnie tą samą ale z tej serii.
U mnie siedzi pod oryginalnym zderzakiem ale w Gallopiździejewiu od Hyundaia. Brałem z powiększonym bębnem (ta z linku chyba taka nie jest) ze względu na to by się nie zakleszczała lina - i nie zakleszczyła się ani razu mimo zwijania ponad połowy liny na jedną stronę.
Dodatkowym plusem jest włączanie i wyłączanie sprzęgła hamulca bo nie musisz mieć dobrego dojścia i można sobie zrobić na siłownik lub jakąś przedłużkę. Działa to na zasadzie wciśnij lub podnieś dźwignię by zwolnić hamulec, i ustaw w pozycji poziomej bo go zapiąć - świetne to jest a mam porównanie i z EVO wciśniętym w ori zderzak Y61 gdzie dostępu brak a jak już się wygimnastykujesz i sięgniesz to najczęściej i tak trzeba bębnem ruszać by się dźwignia ruszyła i zapięła hamulec.
Co tam więcej
. Używana u mnie krótko ale bardzo intensywnie
. Nadał działa, nic się nie dzieje
Wodoodporność puszki z przekaźnikami poruszana była w innym temacie. Wniosek był taki że nawet jak się zamoczy to w sam przekaźnik nie wejdzie, a jak wejdzie to i wyjdzie i działać będzie.
Zibi to pewnie przeczyta i może nie powinienem tego pisać, ale moja była cała pod wodą. Chwilę bo mniej jak minutę ale od razu po tym działała i działa do tej pory.
Zresztą z EVO jeszcze gorsze sceny robiliśmy i też działa.
Co tam więcej
tiaa, to gwarancja poszła w pizduuu
( taki żarcik dla jasności)
Wyciągarka jest do używania, w praktyce gorzej dla wyciagarki jeśli nie pracuje.
Jesli ma być budżetowo i w orginalny zderzak to xtr 13,5 ( nowa dostawa już po cle więc za kilka dni w magazynie). Na wyprawy faktycznie powinien to byc xtr 15000 lub 17000 ale to trochę większe koszty. Sprawnie używany xtr 13,5 będzie służył długie lata, to prosta ale bardzo wytrzymała wyciągarka.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- vandall_jr
EVO...
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
płyta własnoręczna,zderzak wymaga drobnych podcinek.Zibiwyciągarka z obróconym sprzęgłem.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
http://patrykstal.pl/td42t-pare-zdjec-z ... tyfikacji/grzes pisze:jak pokazuje praktyka to idealnego zamiennika tam nie ma, dlugofalowo niestety...
optymalny pod wzgledem niezawodnosci i mozliwosci jest mityczny wrecz 4,2 z turbina od Nissana
Te zwiększone i wzmocnione podstawy dają tyle samo miejsca co powiększony bęben? (wyciągarka z liną stalową, jeienią planowana zmiana zderzaka)
Jak to jest w rzeczywistości z trwałością pomiędz kontaktorami w DW i solenoidami w Xtr?
Zibi na ile różnica w długości gwarancji przekłada się na trwałość samej wyciągarki?
Ostatnio zmieniony pn maja 30, 2016 1:35 pm przez zeeb, łącznie zmieniany 1 raz.
Pajero
Niva
Y61
Niva
Y61
W tych z powiększonym bębnem ze względu pewnie na dodatkowe wydłużenie samych podstaw musieli je też wzmocnić, bo by pękałyzeeb pisze:Te zwiększone i wzmocnione podstawy dają tyle samo miejsca co powiększony bęben? (wyciągarka z liną stalową, jeienią planowana zmiana zderzaka)
W XTR te wzmocnione są chyba tylko w tych z powiększoną ilością miejsca nad bębnem, a EVO mają wzmocnione podstawy wszystkie - ale to też chyba i Zibi się lepiej rozwinie.
Tu masz w ori zderzaku EVO 12500.
Minusy były takie że w tak zamontowanej wyciągarce nie można było wsadzić łapy do sprzęgła hamulca. Dopiero niedawno jak doczytaliśmy (chyba w instrukcji) że nie powinno się wyciągać liny silnikiem, bo wtedy pracuje też i hamulec, dołożona została przedłużka dźwigni sprzęgła hamulca do atrapy.
No i estetyka. Nie wiem jak to się Vandallom udało, u nas nie cało się centrycznie jej ustawić - jest przestawiona delikatnie na lewo względem środka samochodu.
Płyta była uniwersalna do Y61 z allegro.
Ja też nie wiem..tak wyszło,sorryMarcingalloper pisze:............No i estetyka. Nie wiem jak to się Vandallom udało, u nas nie cało się centrycznie jej ustawić - jest przestawiona delikatnie na lewo względem środka samochodu.
Może klamot mniejszy? I jak pisałem:lekka podrezka zderzaka.Podstawa z blachy gr6mm.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Następnym razem pamiętajcie by montować krzywo, bo później się tylko z nas będą podśmiewać.vandall1 pisze:Ja też nie wiem..tak wyszło,sorryMarcingalloper pisze:............No i estetyka. Nie wiem jak to się Vandallom udało, u nas nie cało się centrycznie jej ustawić - jest przestawiona delikatnie na lewo względem środka samochodu.![]()
Może być inna budowa wyciągarki bo ta "Wasza" ma płaskie wsporniki, a "nasza" ma pręty.
Nie mniej musiała być tak zamontowana bo coś tam przeszkadzało.
PS: pas przedni Wy poprawialiście czy już z takim wymalowanym przyjechał
Pas przedni:blacharz,ogólnie trochę strucel to był,jak to Y61
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall1 pisze:Pas przedni:blacharz,ogólnie trochę strucel to był,jak to Y61
Ja po takiej wypowiedzi miałbym znów groźby karalne na PW
Grożby karalne nie pomogą- to tzw "fakt autentyczny"jest
Czas plus ksiegowi nissana robią swoje
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Marcin
Twój przedmówca trochę złomu przerobił...
A Ty bazujesz na kolegowych ulepach Gumiaka&Co.
I na tej podstawie wydajesz opinie.
Wujek Dobra Rada
Dokładnie o tym wiem i dlatego dopytałem. Sam brałem udział lub patrzałem na remont już sześciu Y61 w tym jednej GU4, więc jakiś pogląd mam i wiem czego można się tam spodziewać.lysy76 pisze:Marcin
Ja odpadłem z tego wszystkiego bo ogarnąć już nie mogłem
Ostatnie GU4, o którym wspominałem tu na forum też się robiło, robiło aż się w końcu zamieniło na TLC200 do której zamontowali tylko wyciągarki, snorkel i coś tam jeszcze i jeżdżą.
Ale, z tydzień temu widziałem u chłopaków jakieś nowe Y61 ze zdjętymi poszerzeniami i nie było jeszcze dziur. Były jakieś wykwity ale do opanowania w kilka minut.
Jeszcze jedno.lysy76 pisze: A Ty bazujesz na kolegowych ulepach Gumiaka&Co.
Wejdź na grupę fejsbukową to zobaczysz i superfurysuper kolegów tu z forum jak oddali do "poprawek" na wykwity tylnych błotników a jak się okazało to pod poszerzeniami nie było nic.
Mało tego to przy wycinaniu ćwiartek tylnych okazało się że podłoga pod nogami pasażera nie istnieje
Lepili, wszyscy pisali by złomować a łoni lepili
Ja żem płakał jakiem czytał i na to paczał
A rady i docinki innych naszych kolegów forumowych - bezbłędne
Zajechałem dziś na warsztat do chłopaków, dłubią kolejnego Patrolalysy76 pisze:Marcin
Pewnie nic w tym dziwnego, no może to że nie ma na nim prawie rdzy
Chciałbym go
Aha, rocznik 2003 i ma trochę takie jakieś inne wnętrze,deskę znaczy.
Koszt 41tys, więc chyba zasada płacisz więcej kupujesz lepiej się sprawdza.
