Hebel ( wyłącznik ) do wyciagarki
Patry
Post autor: Patry » pn gru 08, 2008 11:16 pm
mam taki i robi bezproblemowo :)2
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
rudobrody
Post autor: rudobrody » pn gru 08, 2008 11:51 pm
Witam.
Moim zdaniem większość wymienionych w postach ustrojstw to typowe odłączniki owszem mogą uratować tyłek,przenieś spore obciążenia ileś tam razy odłączyć obwód,ale ich zadaniem jest stworzenie przerwy w nieobciązonym obwodzie.
Do wyłączania takich obciążeń potrzebny jest wyłącznik wyposażony w urządzenia do gaszenia łuku elektr.powstającego przy przerywaniu takich prądów,rozłączanie migowe,wydmuch elektromag.seperacja itp.
Sam zamontowałem hebel z ciężarówki w razie potrzeby wytrzyma to dobrze nie wytrzyma to dupa blada i nauczka na przyszłość.
Chyba lepszym rozwiązaniem byłby stycznik choć bardziej skomplikowałby układ.
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt gru 09, 2008 8:29 am
prąd max do 200 A jak nie do 150 A
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
grzesiekw
Post autor: grzesiekw » wt gru 09, 2008 12:05 pm
Mam taki i coś jest nie tak - wyciągarka się przycina. Założony jednocześnie z wyciągarką i jeszcze nie zdiagnozowałem czy to problem wyciągarki czy wyłącznika (jakieś straty napięcia czy co?). Trzeba będzie zbocznikować chyba żeby sprawdzić.
Grzesiek
Grzesiek
Discovery dziewięć cztery
Zibi
Post autor: Zibi » wt gru 09, 2008 4:29 pm
podaj dokładnie jak się przycina, czy objaw jest na pilocie przewodowym itd.
Unix
Post autor: Unix » wt gru 09, 2008 5:24 pm
Zdecydowałem się na układ z przekaźnikiem i zakupiłem ten http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/96/280.html i zobaczymy jak to będzie hulać :)
Pozdr
Toyota LJ73
grzesiekw
Post autor: grzesiekw » wt gru 09, 2008 6:08 pm
Zibi pisze:podaj dokładnie jak się przycina, czy objaw jest na pilocie przewodowym itd.
Używałem tylko z pilotem bezprzewodowym, wyciągarka przestawała pracować, odgłos jakby hamulec się włączał, zgrzyty i trzaskanie przekażnika (o ile dobrze slyszałem z kabiny). Potem chwila pracy i od czasu do czasu znowu problem.
Problem pojawił się piewszy raz przy próbie zjechania z asekuracją z górki, nie udało się zjechać, co ciekawe - pod górę udało się wrócić. Przytykało się też od czasu do czasu nawet podczas używania bloczka.
Całość wrażeń z jednego wyjazdu w teren, na więcej eksperymentów nie miałem na razie czasu.
Grzesiek
Wojtek
Re: Hebel ( wyłącznik ) do wyciagarki
Post autor: Wojtek » śr sie 17, 2011 10:37 am
Ktoś to przerabiał ? Czy to jest bezpiecznik - zamiast hebla... - rozłączający windę przy zespawaniu styków przekaźnika ?
Solidna konstrukcja, wysoka jakość wykonania oraz bardzo dobre osiągi to najważniejsze cechy charakterystyczne wyciągarek LP drugiej generacji.
Nowy dobrze uszczelniony silnik i zespolone przekaźniki S3 zapewniają jeszcze większą niezawodność pracy nie tylko na samochodach pomocy drogowej ale i w terenie.
Bezpiecznik wielokrotnego użytku (w komplecie!!) pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo spalenia silnika wyciągarki w wypadku przeciążenia lub przegrzania.
Niewygórowana cena sprawia, że ta profesjonalna, amerykańska wyciągarka jest dostępna dla każdego.
Seria LP drugiej generacji z pewnością okaże się mistrzem w swojej klasie.
Czy do tego konieczny jest jeszcze hebel ? :roll: Bo tak, po prostu po co mnożyć byty, jeśli to zadziała ?
Generalnie: NISSAN
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sie 17, 2011 10:48 am
Wojtek pisze:
Pokaż tą "profesjonalną amerykańską wyciągarkę". :o
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr sie 17, 2011 10:59 am
Nie wypada reklamować, ale dostępna w każdym sklepiku, także zakładowym... :D
Moje pytanie dotyczy bezpiecznika będącego w zestawie - czy zastępuje hebel?
Generalnie: NISSAN
Lesław
Post autor: Lesław » ndz wrz 18, 2011 11:01 am
Witam.
Jestem w przeddzień montaży wyciągarki do samca (EVO 8500).
Zryłem wątek i chyba zdecyduje się na zastosowanie wyłącznika 1000A i jednocześnie bezpiecznika. Gdyby zakleszczyło to uratuje mnie bezpiecznik, a jak będę chciał odciąć prąd od wyciągarki to będzie wyłącznik.
W samuraju nie grozi mi zbyt duża ilość przewodu i straty, dlatego temat przekaźnika odpuszczam.
Gdyby ktoś szukał bezpiecznika i obudowy w normalnej cenie:
Bezpiecznik 500A: >KLIK<
Obudowa: >KLIK<
Mam jeszcze pytanie. Właściwie mógłbym zrezygnować z wyłącznika, bo mam już jeden masowy wyłącznik typu hebel, z tym że żeby odcinać wincha musiałbym kabel masowy od wyciągarki dać nie bezpośrednio na klemę, tylko do tego hebla. To by wydłużyło przewód o jakieś 40cm. Ma to jakieś znaczenie?
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn wrz 19, 2011 8:26 am
Lesław pisze:Witam.
Obudowa: >KLIK<
hebel najlepiej wpinać w kabel (+) wyciągarki , na kablu masowym nie wiele da bo i tak wyciągarka będzie brała (-) z ramy/budy.
Samiec
qwai
Post autor: qwai » śr lis 09, 2011 12:52 pm
07.01040
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=000 ... eaf=000399
400A stałego ok 800 - 1000A chwilowego
Na sprężynie, w miarę tani mam polecam :)21
Fascynaci 4x4
superkto
Post autor: superkto » czw gru 15, 2011 4:10 pm
Mało się znam na elektryce ale mam pytanie czy taki układ będzie OK.??
Idąć po plusie od akumulatora do wyciągarki najpierw dać:
1. hebel
2. przekaźnik
3. bezpiecznik
Proszę ewentualnie o zmianę kolejności.
Masa do akumulatora?
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
honki
Post autor: honki » czw gru 15, 2011 5:33 pm
Plusowa klema akumulatora, hebel, przekaźniki windy. A minus bezpośrednio do akumulatora.
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
superkto
Post autor: superkto » pt gru 16, 2011 7:16 am
A bezpiecznik?
sudetyoffroad.pl
Lesław
Post autor: Lesław » pt gru 16, 2011 8:36 am
Bezpiecznik pomiędzy hebel a wyciągarkę, na kablu plusowym daj.
Zresztą, gdziekolwiek wepniesz w obwód, tam będzie działał.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt gru 16, 2011 12:34 pm
superkto pisze:A bezpiecznik?
Hebel jest bezpiecznikiem.
Wiesz jakie prądy tam płyną?
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » pt gru 16, 2011 3:58 pm
jesteś pewien że gdy nastąpi zwarcie do masy to hebel zadziała jak bezpiecznik czyli się sam rozłączy?
jako zabezpieczenie można zastosować bezpieczniki ANL wraz z obudową.
Piotr
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob gru 17, 2011 2:41 pm
patrolpulawy pisze:jesteś pewien że gdy nastąpi zwarcie do masy to hebel zadziała jak bezpiecznik czyli się sam rozłączy?
Hebel to bezpiecznik zdroworozsądkowo-awaryjny i sam może się co najwyżej wypalić.
Zwarcie do masy?
Zdajesz sobie sprawę, że jak wyciągarka już ledwo się obraca pod obciążeniem, to jest to praca praktycznie w stanie zwarcia (do masy)?
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » sob gru 17, 2011 7:59 pm
hebel się może zespawać - więc nie działa jak bezpiecznik.
póki wyciągarka bierze prąd i pracuje to nie ma zwarcia do masy.
Piotr
Jac
Post autor: Jac » ndz gru 18, 2011 2:53 am
a są bezpieczniki 450A na 12V? i za ile?
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz gru 18, 2011 12:23 pm
patrolpulawy pisze: póki wyciągarka bierze prąd i pracuje to nie ma zwarcia do masy.
A jak wyciągarka nie pracuje (bo już nie ma siły ciągnąć) i bierze prąd, to jest zwarcie czy nie ma?
Lesław
Post autor: Lesław » ndz gru 18, 2011 12:33 pm
Jac pisze:a są bezpieczniki 450A na 12V? i za ile?
W tym wątku, kilka postów wcześniej pisałem o tym. :)3
Jac
Post autor: Jac » ndz gru 18, 2011 1:42 pm
Lesław pisze:
nie wiem jak mi to umknęło czytałem całość :oops:
Wróć do „Wyciągarki”
