Dragon czy Escape
denior
Re: Dragon czy Escape
Post autor: denior » śr mar 23, 2011 8:08 am
Zibi ma rację jak przekładnie wypełnisz smarem to woda nie wejdzie - ale nadal uważam że chinole mogli dać choś jeden mały uszczelniaczyk od strony bebna :)21
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Zibi
Post autor: Zibi » śr mar 23, 2011 8:51 am
Przekładnia nie była projektowana przez chinoli tylko przez warna. Podstawa i przekładnia jest z z serii XE ale po pierwszych partiach wymienilismy zeby na mocniejsze. Jak wyglądały zeby warna to sam widziałeś - a na części z "serwisu" czekam już 2 miesiące. Widocznie warany uznali, zę nie ma sesnsu tam dawać uszczelki. Pojeździsz po wodzie to sam zobaczysz
jupi
Post autor: jupi » czw mar 24, 2011 10:32 am
Zibi,
Czy nowego speeda tez powinienem rozebrac i nasmarować? Jak tak to czym i jak.. :) moze masz jakies fotki?
XJ 4.0 - 6,5"/34" :)
Zibi
Post autor: Zibi » czw mar 24, 2011 5:00 pm
No pzreciez na gwarancji jest to jak zamierzasz go dotknąć? :D Oczywiscie, że trzeba o ile nie było zerówki u nas. Tzn. winda jest fabrycznie nasmarowana i możesz na spokojnie używać ale jesli masz czas to spokojnie możesz nasmarować. My używamy Mobila Grease XHP222. Jak wejdziesz na naszą stronę to jest dział porady i tam jest wszystko pokazane.
Arni VFR
Post autor: Arni VFR » czw mar 24, 2011 9:08 pm
Zibi - posiadacie też wyciągarki z przekładnią ślimakową?
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
Zibi
Post autor: Zibi » czw mar 24, 2011 9:19 pm
Na chwilę obecną nie, ale pracujemy nad tym. W lecie pojawi się kilka nowych serii, które zwyciężyły m.in w australii w długodystansowych testach pokonując wszelkie "hamerykańskie" winche. Być może będzie też ślimak.
Arni VFR
Post autor: Arni VFR » pt mar 25, 2011 1:13 am
Zapytałem dlatego, że zastanawiam sie właśnie ktore konstrukcje są lepsze bo stosuje sie i takie i takie ,choć slimak należy do rzadkości - ale jednak występuje. To czekamy na opinie :)
Zibi
Post autor: Zibi » pt mar 25, 2011 7:17 am
Ślimak jest świetny ale niestety ciężki i wolny. Raczej do lawet niż do terenówki.
wodzoo
Post autor: wodzoo » śr lip 06, 2011 11:28 am
Zibi ,
XTR Speed 13500 i 12000 z syntetykiem ważą tyle samo ,czy to tylko pomyłka w druku ?? :D
Coś będe musiał wybrać w najblizszym czasie :roll:
DII
Zibi
Post autor: Zibi » śr lip 06, 2011 8:49 pm
Mniej więcej tyle samo, ciut większy jest 13500 wiec będzie jakieś 300 gram cięższy.
Bng862
Post autor: Bng862 » ndz sie 14, 2011 8:22 pm
a co mi polecacie do patrola gr krótkiego w cieższy teren? razczej escape tylko model jaki ?? bo są xtr itp,a niewiem czym to sie ma.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Bng862
Post autor: Bng862 » pn sie 15, 2011 1:31 pm
nikt nic nie wie? 12000 lbs escape evo da radę?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn sie 15, 2011 10:12 pm
Bng862 pisze:nikt nic nie wie? 12000 lbs escape evo da radę?
Prędzej czy później wjedziesz gdzieś, gdzie starannie wybrana wyciągarka przestanie robić. I cały doktorat dosłownie w błoto :)21 .
Kupuj co uważasz.
emkg
Post autor: emkg » pn sie 15, 2011 10:23 pm
dokładnie jak Kostuch rzekł - a ja mogę potwierdzić - dziś w krótkich odstępach wielokrotnie winczowałem się escapem xtr 12k lbs - w tym spod wody :)21 i jeszcze żyje ... sprzęgło tylko jest mało "user friendly" trzeba na "cykanego" przełączać, poza tym było OK
ale nie bierz tego jako reklamę - trafisz inna windę, inne warunki i nie zadziała ...
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt sie 16, 2011 9:14 pm
emkg pisze: sprzęgło tylko jest mało "user friendly" trzeba na "cykanego" przełączać, poza tym było OK
Malo user friendly to bardzo delikatne okreslenie. Bardzo przyjemna winda, ale az mnie do szalu doprowadza ta walka z wajcha. Kiedy sie uda przelaczyc a kiedy nie. Pozatym zwawa i ok. Ciagnie az milo.
denior
Post autor: denior » czw sie 18, 2011 7:35 am
No ale w mokrym śniegu po progi, takim jak zostaje na wiosnę w lasach to niestety potrzebne było zblocze
co do sprzęgła to trzeba lekuśko bębnem ręcznie poruszać tył przód i wchodzi
Denior
GR Y60 1,9 TDI
emkg
Post autor: emkg » czw sie 18, 2011 9:26 pm
denior pisze: co do sprzęgła to trzeba lekuśko bębnem ręcznie poruszać tył przód i wchodzi
odkrywca :)21
denior
Post autor: denior » pt sie 19, 2011 8:11 am
jak ci się nie chce ruszać :)21 to pilniczek i wszystkie czoła zębów na trójkąt spiłuj problem zniknie :)2
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Bng862
Post autor: Bng862 » ndz wrz 18, 2011 7:50 pm
po wyciąganiu patrola ok 5metrów przez błoto po mosty w ciagu stałym zaczna przerywać ,setne sekundy i znów ciagnie ? sprzęt świerzo nabyty dragon wich waterprof 1200.
zapomniałem dodać co może jej byc? a moze to standart :)21
samcrk
Post autor: samcrk » ndz paź 09, 2011 4:17 pm
A ja dodam coś w sprawie Dragona... odradzam. Jak Kingone'a czy XTR'a założymy to jest spokój, założyliśmy Highlandera i same problemy, co ciekawe z silnikiem... pierwszy padł bardzo szybko, zalanie wodą, spalił się ogólnie rzecz ujmując, serwis, drugi silnik zmontowany już z płytą od bębna, nie chodzi... zwarcie... okazało się że śruby mocujące silnik do płyty przetarły izolację na przewodach, w nowym silniku, wszystko poizolowane, silnik uszczelniony jak się tylko da... w piątek auto wróciło... silnik nie działa... w środku rudej więcej niż w starym patrolu w ramie.. jakaś tragedia z szczelnością tych silników :evil:
Jest Discovery I "Ropuch"
http://www.landword.pl
moziembl
Post autor: moziembl » pt lut 03, 2012 9:14 pm
Witam i ogrzewam temat, poczytałem trochę i rzeczywiście skłaniałbym się do wyższości Escape nad Dragonem tylko ta gwarancja. Teraz na Dragona jest 5 lat to sporo, czy aż tak poprawiła się jakość?
Z drugiej strony czy gwarancja w tym przypadku do czegoś się nadaje, spali się silnik to serwis powie że przeciążyłeś, zmielisz przekładnie a smar będzie lekko biały (z wodą) to będzie powiedzieć że wykorzystana nie zgonie z przeznaczaniem i zalana i przeciążona. Tak jak to jest z komórkami, serwis prawie zawsze mówi że była zalana, a wystarczy wnieść komórkę z takiego mrozu jak dzisiaj do pomieszczenia i para "zalewa" komórkę. Powracając do tematu jakie jest wasze doświadczenie z naprawami gwarancyjnymi, i czy okres gwarancji w ogóle warto brać pod uwagę przy rozważaniach którą kupić. Powyższą wypowiedzią nie chce broń boże sugerować nie uczciwość któregoś serwisu Dragona czy Escape, to tylko w oparciu o serwisy AGD, czy cytowanych komórek. Chce poznać wasze opinie.
Na potęgę posępnego czerepu !!! Mocy przybywaj !!!
Zibi
Post autor: Zibi » sob lut 04, 2012 8:35 am
Na warunkach tych co dają 5 lat możemy dać Ci nawet dożywotnio. :)21
Taka gwarancja to bzdura. Popatrz sobie na zapisy dotyczące zalania, zabrudzenia itd. Gdzieś druk konkurencji mam.
Liczy się zdrowe podejście zarówno klienta jak i serwisu. Są ewidentne przypadki wady materiałowej - i tylko takie przypadki zgodnie z prawem obejmuje gwarancja. Ale to może 10% wszystkich napraw. Większość uszkodzeń wyciagarki nie wynika z wad materiałowych lecz z złej konstrukcji wyciagarki lub złego użytkowania. Złą konstrukcję można eliminować albo poprzez poprawienie wadliwego elementu albo poprzez zaprzestanie spzredaży. Dlatego z kilku modeli zrezygnowaliśmy a kilka zmodyfikowaliśmy. A jak uszkodzenie wynikło z złego użytkowania to można to zawsze jakoś załatwić. Jak klient się stawia, kłamie itd to liczymy wg. cennika. Ale jak gośc powie - Zibi - wiesz kur.wa tak i tak - to robimy po kosztach przewaznie kurierskich dając części gratis. Wszystko jest kwestią podejścia.
emkg
Post autor: emkg » sob lut 04, 2012 9:39 am
Zibi, tak przy okazji - czym zakonserwować szczotki silnika ?
Zibi
Post autor: Zibi » sob lut 04, 2012 10:52 am
Nie tyle szczotki ile szczotkotrzymacz. Najwazniejsze to rozkręcić silnik i złożyć na silikonie. Mokra szczotka szybko się zużywa. Ja elementy metalowe szczotkotrzymacza i sprężynki pryskam takim olejem konserwującym STP. I najważniejsze zrobić sobie dojście do śruby masowej - jest to najniższy punkt silnika i dobrze jest raz za czas ją odkręcić, przeczyścić i sprawdzić czy nie jest wilgotna.
pavvel
Post autor: pavvel » sob lut 04, 2012 11:00 am
@zibi ktora wybrac do y60 long uzywana bedzie rzadko bo auto prawie cywil a nie chce mi sie lopata machac w sniegu
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Wróć do „Wyciągarki”
