Jakie minimalne napięcie ?
alibia1112
Post autor: alibia1112 » wt maja 20, 2014 10:30 pm
Witam, jestem zielony jeśli chodzi o wyciągarkę i mam do szanownego grona pytanko :wink:
Jakie może być najmniejsze napięcie na woltomierzu, podczas pracy wyciągarki przy włączonym silniku ??
Dzisiaj robiłem małe testy windy i woltomierz bez załączonej wyciągarki wskazywał 14.0 do 14.2.
Przy zwijaniu wyciągarki , auto na luzie w małym piasku przy obrotach ok 1tyś woltomierz wskazywał ok 11.6 - 11.8
Po około 20min zabawy z windą, po wyłączeniu jej woltomierz wskazuję teraz 13,8 - 13,9
Akumulator ma 2 lata, chyba Warta nie pamiętam parametrów
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
Kostuch
Re: Jakie minimalne napięcie ?
Post autor: Kostuch » wt maja 20, 2014 10:50 pm
Jak pracuje na zwarciu (czyli nie ma już siły zakręcić) to napięcie potrafi spaść do 7-8V.
Zależy jeszcze jaki alternator.
alibia1112
Post autor: alibia1112 » wt maja 20, 2014 10:54 pm
Kostuch pisze:Jak pracuje na zwarciu (czyli nie ma już siły zakręcić) to napięcie potrafi spaść do 7-8V.
A przy takim napięciu nic się nie zj..... ??
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 20, 2014 11:04 pm
alibia1112 pisze:
Silnik na ogół gaśnie. Ale wczeniej chińskie styczniki puszczają albo nawijaki puszczają dyma i sytuacja wraca do normy :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt cze 06, 2014 9:55 pm
U mnie spadło do 5 V zanim silnik przygasł 8)
ale to tylko raz...
Pamiętajcie - nie używajcie wyciągarki jak alternator jest padnięty :evil:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Einstein
Post autor: Einstein » sob paź 11, 2014 11:20 pm
Jak masz jeszcze zwykły akumulator, i to jeszcze jakiś stary do tego to przygotuj się że zaraz go odstawisz do skupu - przyjrzyj się uważnie charakterystykom wyciągarki jaką masz i akumulatora - wyciągarka potrzebuje nieraz prądu kilkukrotnie większego niż prąd rozruchowy przy starcie silnika, akumulator fabrycznie przewiduje się tylko na rozruch i to z niewielką rezerwą (stąd kłopoty w zimie) - zrób coś z tym nim Ci się zagotuje, a alternator swoją drogą - musi być sprawny, i po korzystaniu z wyciągarki zawsze silnik musi popracować żeby alternator doładował aku.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz paź 12, 2014 1:07 pm
Einstein pisze: przyjrzyj się uważnie charakterystykom wyciągarki jaką masz i akumulatora - wyciągarka potrzebuje nieraz prądu kilkukrotnie większego niż prąd rozruchowy przy starcie silnika
Hmmm...
A możesz podać linka do przykładowych charakterystyk wyciągarek i akumulatorów (i napisać jak mają się one do siebie)?
Zaciekawia mnie też ten kilkukrotnie większy pobór prądu. Podaj jakieś liczby.
Post autor: Marcingalloper » ndz paź 12, 2014 4:52 pm
Kostuch pisze:
Hmmm...
Np: http://www.escape4x4.pl/produkt/wyciaga ... ntetyk-25m
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz paź 12, 2014 8:55 pm
Proszę cię... :roll:
Charakterystyki wyglądają np. tak:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2s&cad=rja
To co zalinkowałeś to marketingowa papka dla leszczy :)3
Kiedyś chociaż podawano pobór prądu w funkcji obciążenia. Teraz jest nic nie znaczące hasło "Wskazane xxx CCA prądu rozruchowego".
CCA (Cold Cranking Amperage) nie ma nic wspólnego z ciąganiem się na wyciągarce :)21
Ale może Einstein zna jakąś tajemnicę...
Post autor: Marcingalloper » ndz paź 12, 2014 10:14 pm
Ja to tam się nie znam, rzuciło mi się w oczy o tym aku to wstawiłem link :)21 .
Yuasa, mam ten wynalazek u siebie. Nie wiem czy nie obciach się przyznawać ale działa poprawnie.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz paź 12, 2014 10:28 pm
Marcingalloper pisze: Yuasa, mam ten wynalazek u siebie. Nie wiem czy nie obciach się przyznawać ale działa poprawnie.
"Mam yuasa" to tak jak napisać "jeżdżę hyundaiem". Czasem obciach, czasem nie :)21 :wink:
Post autor: Marcingalloper » ndz paź 12, 2014 10:36 pm
Kostuch pisze:
Bo Yuasa to tak podlatuje trochę małymi chińskimi rączkami. :)21
A Hyundaiem jazda to nie obciach, to przypał :lol: i nie tylko czasem a zawsze. Myślisz że dlaczego mam szyby ściemnione :)21 .
Einstein
Post autor: Einstein » pn paź 13, 2014 12:31 am
Kostuch pisze:
Hmmm...
Jak nie ma charakterystyk technicznych... A zalecany prąd CCA akumulatora i moc silnika to co? A z resztą - Jak Ci się zagotuje akumulator to będziesz wiedział o co mi chodzi.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn paź 13, 2014 10:44 am
Einstein pisze:A zalecany prąd CCA akumulatora i moc silnika to co?
No właśnie. Co?
gebels
Post autor: gebels » wt paź 14, 2014 10:57 pm
Ajsztajn rozwiń temat tego gotowania akumulatora
Czwarte serce :cry:
Wróć do „Wyciągarki”
