12V winda podłączona na 24V
chciał bym zastosować windę 12V od quada na łódkach, ma podnosić mały element o masie 140kg ( z uwzględnieniem oporów prowadnic ). Problem w tym ze mam instalację tylko 24 a chcę uniknąć inwerterów. Sterowanie pilotem. Praca ciągła 14 s w odstępach 1 godzinnych .
Opcja 2 to motoreduktor ale wychodzi dużo drożej.
Proszę o praktyczne info jak szybko padnie.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Re: 12V winda podłączona na 24V
sa windy na 24V
mała ma być
podeślij jak znasz proszę.
http://www.amazon.com/Warn-24V-Winch-Mo ... B009F2SGNW
pierwsza lepsza z brzegu
w polsce warna polmot ci sprzeda
- chiquito83
ja sie nie znam ale jaki jest problem podlaczyc ta winde normalnie na zywca do jednego z aku?
zaden ale pytanie inne było
Podlaczyc mozna pod pierwsze aku. lub zamowic u importera 24 v
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
zamawiałem u jednego importera i się coś nie odzywa
Panowie do Tablicy,
Jakie prawdopodobieństwo spalenia windy 12V przy 24V pracuje na 15-20 % mocy przez 20s, przerwa 20 minut itd.
Piszę maile do dystrybutorów ale coś bogaci wszyscy i nikt nic nie odpowiada.
- chiquito83
no ale po co? dlaczego nie podlaczysz pod 12V?bpuchowski pisze:Panowie do Tablicy,
Napisz meila z pytaniem że chcesz kupić, to odpowiedząbpuchowski pisze: Piszę maile do dystrybutorów ale coś bogaci wszyscy i nikt nic nie odpowiada.
Albo kup i podłącz pod 24V, a jak się zjara to wymień na gwarancji i użwaj na 12
jak masz spięte dwa aku w 24V to nie można jednego obciążać bo rozjadą się i po zabawie,chiquito83 pisze:no ale po co? dlaczego nie podlaczysz pod 12V?bpuchowski pisze:Panowie do Tablicy,
Moj kumpel oral tak wyciagarke w zmocie.
Chodzila jak zloto, nie bylo z nia zadnych problemow do momentu jak przegial i ja rozerwal.
Aaa i chodzila jak mechanik - tak szybkiego elektryka na oczy nie widzialem
Trwalo to z rok, a lekko nie miala.
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
tu masz przykład windy 12 V i dostaje 24V https://www.youtube.com/watch?v=wF10xAcStr0 sam chce zmotać takie pudełko kture będzie dawało na windę 24 v http://www.red-winches.com/categories/s ... r-unit/32/
Czterysta funtów za pudełko przekaźników co łączy szeregowo dwa akumulatory?becki06 pisze:tu masz przykład windy 12 V i dostaje 24V https://www.youtube.com/watch?v=wF10xAcStr0 sam chce zmotać takie pudełko kture będzie dawało na windę 24 v http://www.red-winches.com/categories/s ... r-unit/32/
- Lukaszek :)
Włączając się do dyskusji,
Czy ktoś wie czy silnik warna 12v dobrze znoszą 24v?
Kiedyś czytałem że bow motor może być zasilany 24v bez problemów, ale co na to warn wound power?
z tego co widziałem brytole przyspieszają w ten sposób windy. Podpinają silniki 12V pod 24V.
Tutaj przykład:
FILM
Tutaj przykład:
FILM
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
- rudypajero.koszalin
Na krótką metę silnik elektryczny prądu stałego znosi większe napięcie. Jednak nikt (żaden producent) nie określa na jak krótką. Problem w tym że przy takim sposobie zasilania, oprócz momentu obrotowego w silniku generuje się zwiększona ilość ciepła, co po "jakimś" czasie doprowadzi do przepalenia uzwojenia w stojanie silnika (najpierw spłynie izolacja uzwojenia potem spektakularne kabum
). Wydaje mnie się że dojście do prawdy, pozostaje tylko systemem eksperymentalnym...
Ps. W krótkich cyklach pracy, kilka, kilkanaście/dziesiąt sek. pracy nie powinno się nic stać.
sprawdziłem wczoraj windę 12V podłączając na 24 V bałem się żeby nie spalić silnika warn XP przełożyłem na silnik dragon winch 9 podłączyłem dwa akumulatory włącznik hebel silnik dastał takich obrotów że myślałem że winda wyskoczy z płyty
wniosek prędkość super tylko nie wiem co na to hamulec i przekładnia planetarna
wole nie ryzykować bo szkoda mi podzespołów wyciągarki = drogo w razie awarii
