Jaki przekroj kabla pod bowmotor II ?
pacmano
Post autor: pacmano » sob mar 21, 2015 6:58 pm
Jaki powinien byc przekroj przewodow do wyciagarki z silnikiem bowmotor 2 zeby sie nie przejmowac ze beda sie grzaly?
stopiw
Re: Jaki przekroj kabla pod bowmotor II ?
Post autor: stopiw » ndz kwie 12, 2015 9:47 pm
do gigla zastosowałem spawalnicze 50/2
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
pacmano
Post autor: pacmano » wt kwie 14, 2015 1:18 pm
A odleglosc aku-wyciagarka jaka?
stopiw
Post autor: stopiw » wt kwie 14, 2015 1:41 pm
Aku przekaźnik jak sie da blisko natomiast przekaźnik silnik jak naj krótsze i wszystkie tej samej dł
Klub KAJMAN
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 14, 2015 11:26 pm
stopiw pisze: i wszystkie tej samej dł
Bo?
Klamer
Post autor: Klamer » śr kwie 15, 2015 8:11 am
taki link - http://www.daf.com/dafbb/pl/html%5CM011065.htm
50mm2 do 750A - ile masz na jednym silniku?
Nadal ześwirowany...
stopiw
Post autor: stopiw » śr kwie 15, 2015 10:02 am
mam 2 silniki bowmotor II w giglu orginalnym
Klub KAJMAN
Klamer
Post autor: Klamer » śr kwie 15, 2015 1:18 pm
Wg tego, co jest napisane tutaj http://www.red-winches.com/products/bow ... -12vdc/20/ przy maksymalnym poborze dwa silniki 12v idą z prądem 900A max - czyli, że wg poprzedniego zestawienia minimum 70mm2. W praktyce jeśli zastosujesz 2 kable 50mm2 powinno wystarczyć. Pytanie z mojej strony - jaki stosujesz akumulator(y) i jaki alternator?
stopiw
Post autor: stopiw » śr kwie 15, 2015 3:41 pm
2x aku żelowe 120AH i do tego 2x alternator mechman 320A
Klub KAJMAN
Wróć do „Wyciągarki”
