Ile liny syntetycznej na beben grzechotnika?
pacmano
Post autor: pacmano » śr lis 25, 2015 8:10 am
Wyglada ze nadszedl czas zeby dorosnac i kupic syntetyka ... :wink: Mysle o linie 10mm. Wejdzie mi na zwykly beben 40m ?
Michał4x4
Re: Ile liny syntetycznej na beben grzechotnika?
Post autor: Michał4x4 » czw lis 26, 2015 10:18 pm
Wejdzie
Dzika Koza
Placek^
Post autor: Placek^ » pn kwie 25, 2016 6:38 pm
A na taki odchudzony wejdzie 60? Czy lepiej dać 50?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » wt kwie 26, 2016 10:11 pm
Ale co odchudzony?
Dzika Koza
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 27, 2016 6:35 am
Michał4x4 pisze:Ale co odchudzony?
No beben grzechotnika odchudzony. Mam beden z pneumatycznym sprzeglem, ktory ma mniejsza srednice niz oryginal, wiec wiecej liny wejdzie.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
pacmano
Post autor: pacmano » śr kwie 27, 2016 12:24 pm
Placek^ pisze:
Czesc,
Mozna wiedziec gdzie takie cuda zakupiles? Oryginal czy samorobka czyjas? Co do liny, zakupilem 40metrow liny 10mm. W przyszly weekend bede chciec nawinac bo narazie nie mam czasu. Ale nawet jak masz mniejsza srednice bebna to i tak cos czuje ze duzo wiecej nie wejdzie. , co najwyzej 1 zwoj, wiec to na poczatku bedzie pare metrow tylko. Tak mi sie zdaje. Jak masz winde z przodu to tez nie da sie na full nawijac.
Post autor: Marcingalloper » śr kwie 27, 2016 1:29 pm
Pytałem gdzie indziej, ale zapytam i tu.
Jak używacie syntetyków to zdarza Wam się używać zblocza ?? , bo jeśli tak to mam pytanie.
Mamy kilka bloczków, ale w każdym pomiędzy rolką a ramionami jest przerwa - mniejsza lub większa. Przerwa ta jest na tyle duża że jak nie naciągnę liny i nie ustawię w rowku rolki to lina może się dostać (i raz się już dostała) właśnie pomiędzy rolkę a ramiona - i jak się tego nie zauważy to lina do śmieci.
Przy stalowej nie ma tego problemu, bo jest sztywna.
Macie jakieś inne zblocza ?? , czy tylko uważacie by się tam lina nie dostała.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 27, 2016 5:11 pm
Ja mam własnej konstrukcji zblocze gdzie odstęp wynosi może z 2-3 mm.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 27, 2016 5:16 pm
Pacmano, bęben to Delta-Tek kupiony w sklepie forumowym. Kupiłem standardową szerokość, można też wybrać szerszy o 50mm. Kupiłem 50m liny, najwyżej po prostu ją skrócę :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Hałas
Post autor: Hałas » śr kwie 27, 2016 7:57 pm
Na giglepina z duuzym bębnem - zresztą Placku sam widziałeś jakim - miało wejść 100m 12ki w/g "obiegowej opinii".
Kupiliśmy 70m zeby był zapas na windowanie pod kątem. Weszło ale na styk. Finalnie mamy 50m + 20m zakute w zapasie.
Jak na razie tylko raz nam starczyło liny na styk. Nie było sytuacji zeby 50m było mało.
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr kwie 27, 2016 7:58 pm
Placek^ pisze:Pacmano, bęben to Delta-Tek kupiony w sklepie forumowym. Kupiłem standardową szerokość, można też wybrać szerszy o 50mm. Kupiłem 50m liny, najwyżej po prostu ją skrócę :)
Dokładnie, najwyżej ją trochę skrócisz, choć jak masz wyciągarkę z tyłu to może nie być takiej potrzeby.
Dzika Koza
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr kwie 27, 2016 8:01 pm
Marcingalloper pisze:Macie jakieś inne zblocza ?? , czy tylko uważacie by się tam lina nie dostała.
Są zblocza z rolką plastikową właśnie do syntetyka http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/14/5331.html
Może warto w coś takiego zainwestować.
Dzika Koza
Post autor: Marcingalloper » śr kwie 27, 2016 8:07 pm
Michał4x4 pisze:
Mamy w zbloczu plastikową rolkę a i tak pomiędzy nią a ramiona może się dostać lina.
Chyba trzeba coś po swojemu zrobić i zmniejszyć tą szparę :)21 .
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr kwie 27, 2016 8:29 pm
Może sprzedaj te co masz i kupno jedno dobre na lata.
Dzika Koza
Post autor: Marcingalloper » śr kwie 27, 2016 9:36 pm
Michał4x4 pisze:Może sprzedaj te co masz i kupno jedno dobre na lata.
Swoje zblocze mam jedno (drugie budowlane :lol: ), ogólnie w grupie mamy ich kilka (5 chyba), więc sprzedaż nie swoich raczej w grę nie wchodzi. Zblocza kumple kupowali bez patrzenia na ten drobny szczegół bo wszyscy mieli liny stalowe. Teraz się wszystko zmienia i ze stalową jeździ już tylko dwóch, i też szykują się do zmiany odkąd mają kontakt z syntetykami :)21 .
Na te ARB kosztujące prawie cztery paczki się nie zdecyduję, ale wygooglałem jakieś produkcji Polskiej i filmik nawet :wink: . Chyba kupię bo szkoda mi liny a ostatnio zblocza w ciągłym użyciu :)21 .
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 27, 2016 9:58 pm
To co wy macie za wyciągarki, że ciągle zbloczy używacie?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Post autor: Marcingalloper » śr kwie 27, 2016 10:11 pm
Placek^ pisze:To co wy macie za wyciągarki, że ciągle zbloczy używacie?
Wysokowyspecjalizowaneiniezajebliwe Chińczyki :)21 .
A tak na poważnie to ostatnio często wspomagający wyciąganie samochód staje z boku - powiedzmy pod kątem prostym bo od przodu nie ma jak podjechać i wtedy bez zblocza (choć zdarzyło się linę przez szeklę puścić :)21 ) jest lipa.
W sobotę chłopaki tek wjebali w gnój Patrola że na dwie wyciągarki nie było mowy o wyjęciu. W Patrolu robiła Escape Evo 12500lbs a w XJ Dragon 9000lbs. Do momentu mojego przyjazdu z pomocą w Patrolu rozwalili przedni napęd a po wyciągnięciu ((które trochę trwało) okazało się że hebel uległ stopieniu :)21 . Ja w śmieciu mam XTR13500lbs i też gdy ciągnęliśmy go w trzy wyciągarki wszystko trzeszczało - samochody mieliśmy podopinane do drzew :lol: .
Wiesz jak jest gdy Janusze ofrołdu z gorącymi głowami wjadą w błoto :lol: .
miastek
Post autor: miastek » czw maja 19, 2016 9:48 am
A nie słyszeliście że syntetyka można zaplatać i dalej działa. Mi po takiej właśnie akcji zajęło to 30 min a robiłem to pierwszy raz i lina działa do dzisiaj.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Post autor: Marcingalloper » czw maja 19, 2016 11:07 am
Wiem że można zaplatatać
A Tobie pękła w zbloczu?
Placek^
Post autor: Placek^ » czw maja 19, 2016 11:45 am
Jakby ktoś był ciekaw, to dałem podkładki 2cm i spokojnie weszło 50 metrów :)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob maja 21, 2016 8:52 am
Marcingalloper pisze:...
od razu mi się jedne Mazowieckie Bezdroża przypominają jak dostaliśmy telefon żeby wyciągnąć wtopionego patrola. Podjeżdżamy ze znajomym na miejsce a tam zapięte 2 mechaniki do tego patrola. Auto siedzi po zderzak, koła zaparte o burte. Rozstaw osi już skrócony o jakieś 15 cm :lol:
Powiedzieliśmy żeby poodpinali liny, wciągneliśmy go dalej w błoto, trapy pod koła i jednym mechanikiem wyszedł na twarde.
Post autor: Marcingalloper » sob maja 21, 2016 5:28 pm
Adam.Ż pisze:
Ech, zero polotu i finezji.
Ja bym dopinał tego trzeciego mechanika :)21
miastek
Post autor: miastek » śr lis 02, 2016 1:41 pm
Marcingalloper pisze:Wiem że można zaplatatać
Tak w zbloczu. Przy próbie wyciągnięcia 8 tonowej Tatry na baji. Pilot Tatry nie ogarnął tematu i lina weszła pomiędzy kółko a ramie w zbloczu.
Mam tą linę do dziś i robi.
Wróć do „Wyciągarki”
