Hebel na "+" musi być?
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » sob lip 18, 2020 9:10 pm
Jeżeli mus to dlaczego?
Re: Hebel na "+" musi być?
Post autor: klucz13 » sob lip 18, 2020 10:04 pm
uaz, gaz i inne ruskie sprzęty miały na minusie :D
Post autor: jradek » ndz lip 19, 2020 7:37 am
A dlaczego mialby byc na "-"? Przeciez to bez sensu.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 7:55 am
Dlaczego?
Post autor: jradek » ndz lip 19, 2020 8:11 am
Bo musial bys odizolowac od masy wyciagarke, najlepsze beda gumowe sruby.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 8:23 am
Ale po co mądralo gumowe śruby jak jest hebel ?
Adamo
Post autor: Adamo » ndz lip 19, 2020 9:10 am
pinc6x6 pisze:
I ten hebel odłącza śruby mocujące, płytę i ramę.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 9:24 am
Jak nie jak tak. To niemożliwe?
bert
Post autor: bert » ndz lip 19, 2020 9:45 am
pinc6x6 pisze:
1 - na minusie ocięcie aku nic Ci nie da w przypadku zamontowanej wyciągarki. Weźmie sobie masę z podstawy i mocowania.
2 - dasz na kablu plusowym i... prędzej czy później i tak go szlag trafi. Zawsze tak jest, żaden z zamontowanych u mnie wyłączników (a brałem i takie po 300 zyli) nie przeżył dłużej niż rok. Psuje się oczywiście w sytuacji gdy owe zepsucie może najbardziej wpiżdżyć.
Wówczas idzie pominięcie hebla na krótko i zostaje (jak większość prowizorek na długo). Zatem dawać hebel czy nie? Przez ponad 20 lat używania wind raz tylko zdarzyło się, że styki zgrzało tak, ze nie szło pilotem wyłączyć pracy. Dobrze, że był hebel akurat sprawny.
Ponoć w chinolach zdarza się to często, że stycznik zgrzeje.
3 - jak masz radiowe sterowanie to czasem gdzieś łapie jakieś "radio" i włącza se windę poza Twoją wiedzą, ale do tego wystarczy rozpięte sprzęgło (w marszu)
bert
Post autor: bert » ndz lip 19, 2020 9:48 am
pinc6x6 pisze:
możliwe ale głupie i sprawdzi się tylko na postoju a winda nie jeździ na aucie w celach ładnego wyglądu w czasie postoju
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 10:03 am
bert pisze:
pinc6x6 pisze:
A skąd ma wziąć tę masę jak będzie odcięta heblem ?Aku → hebel → masa
Czy czegoś nie ogarniam ?
Adamo
Post autor: Adamo » ndz lip 19, 2020 10:06 am
No nie ogarniasz.
Masę ma cały czas, bo jest przykręcona do płyty.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 10:18 am
Adamo pisze:
No nie ogarniasz.
Co zamyka obwód jeżeli "-" z aku jest odłączony heblem ?
Quentil
Post autor: Quentil » ndz lip 19, 2020 10:23 am
- po budzie, chyba, że ten hebel ma być na całą instalacje auta.
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 10:29 am
No napisałem aku → hebel → masa
tak mie zamotaliście ,że zacząłem wątpić
a na + bezpieczniki
Adamo
Post autor: Adamo » ndz lip 19, 2020 11:30 am
Zasadniczo hebel do windy powinien być rozłączony jak się nie ciągnie.
Jak odetniesz nim całą instalację to nigdzie nie pojedziesz.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 11:37 am
Ahaa! I ma to być zabezpieczenie żeby w czasie jazdy się nie załączyła? Myślałem cały czas o zabezpieczeniu na wypadek nieprzewidziany :D w czasie ciągania !
bert
Post autor: bert » ndz lip 19, 2020 12:29 pm
pinc6x6 pisze:
po co jeden efekt jak mogą być dwa w tej samej cenie?
Czemu wszystko trzeba tak bardzo bardzo bardzo nie wiadomo po co komplikować.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 1:55 pm
bert pisze:
pinc6x6 pisze:
Zamysłem mym było uproszczenie w sytuacji awaryjnej ! Jeden pstryczek i obie wyciągarki odłączone. Nie trzeba sie zastanawiać który jest ten właściwy ( mają odrębne aku )
bert
Post autor: bert » ndz lip 19, 2020 2:35 pm
pinc6x6 pisze:
bert pisze:
pinc6x6 pisze:
aha, po prostu zwyczajnie intelektualnie uprzedzałeś sytuację, gdy, używając obu wyciągarek będziesz ciorał z takim zapałem, że obie naraz zgrzejesz do tego stopnia, że zespawają styczniki a wówczas... pstryk JEDNYM HEBLEM i tadam!
co do zastanawiania który jest który... hebel by miał sens to raczej w pobliżu windy powinien być. Jedna winda z przodu druga z tyłu, jeden hebel z przodu drugi z tyłu. Gdzie tu miejsce i czas na pomyłkę?
edyta: ale dodam, że ja się na tym nic ale to nic nie znam i dlatego się wypowiadam :)21
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 3:04 pm
bert pisze:
pinc6x6 pisze:
bert pisze:
Obie windy z tyłu obok aku. Musiał bym specjalne kable do hebla robić.
bert
Post autor: bert » ndz lip 19, 2020 6:43 pm
pinc6x6 pisze:
bert pisze:
pinc6x6 pisze:
specjalne... (?!) "tniesz" plusowy przy windzie i wstawiasz hebel
acz czuję, że tam już przy montażu poszło grubo inaczej ;)
dwie z tyłu...
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 8:26 pm
Bez przesady nic grubo z tyłu ,z przodu tak jak wsiądę :wink:
aku z tyłu razem z wyciągankami żeby blisko było, a przez to z boku zrobiło się miejsce na dodatkowy zbiornik.Pakuję jak najwięcej na tył,żeby dociążyć.
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lip 19, 2020 9:38 pm
Ponieważ nic a nic się nie znam, to też coś napiszę. :)21
Hebel przy plusie akumulatora nie powinien być używany do wyłączania wyciągarki. Taki hebel powinien być przed skrzynką styczników.
Gdyż ponieważ jak się odetnie plus z akumulatora to niestety nadal działa alternator. A alternator bez akumulatora potrafi zrobić w elektronice auta jesień średniowiecza.
Hebel przy plusie akumulatora to ostatnia deska ratunku w przypadku jak się zacznie jarać instalacja z powodów "pozawyciągarkowych".
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » ndz lip 19, 2020 9:46 pm
Kostuch pisze:
Nie mam elektroniki😁
Czyli lepiej na - ??
Wróć do „Wyciągarki”
