"STAROSKI MECHANIK" ....troche inaczej...
Phronesis
Post autor: Phronesis » wt mar 01, 2005 9:00 pm
Witam serdecznie,
Moj osobisty szfagier ma lasek z którego pozyskuje drewno - czasem trzeba przeciągać pnie drzew w tródnym trenie. I tu zaczyna się problem ,nie zawsze traktor się mieści i czasami ciągnąc drzewo poprostu się kopie.
Co myślicie o takim pomyśle?
1. Kupić wyciągarke od Stara 660
2. Zainstalować wyciągarke w Traktorku Ursus C-330 oczywiście z tyłu
tam gdzie łatwy dostęp do przystawki odbioru mocy.
Czy to wogóle ralny pomysł?
Na co trza zwrócić uwagę kupując taką wyciągare?
Jakiej liny /o jakim przekroju/ uzywac ?
Szanse, zagrożenia, mocne strony, słabe strony?
Lepiej byc szczesliwym niz miec racje
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » wt mar 01, 2005 10:34 pm
hmm.... napewno pisze sie "starowski" ...a czy bedzie dzialac ?? :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt mar 01, 2005 10:43 pm
jogibabuu pisze:hmm.... napewno pisze sie "starowski" ...a czy bedzie dzialac ?? :)21
Ty tam nie rób ciśnień tylko pomóż drzewo jumac, starowska uznawana jest za jedną z najlepszych wyciągarek ale jak to namotac na ursusa to sam nie wiem a niewiele w mechanice wiem. 8)
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » wt mar 01, 2005 10:46 pm
no a co ma nie dzialac ??
trza tylko ja jakos zamocowac i moze byc problem z przelozeniami - tzreba policzyc jakie sa obroty na wyjsciu z ciagnika.
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt mar 01, 2005 10:50 pm
jogibabuu pisze:no a co ma nie dzialac ??
Na wyjściu ciagnika to z reguły obornik leży ale możesz to jakoś przeliczyć 8)
MOC
Post autor: MOC » wt mar 01, 2005 10:58 pm
z tego co sie orientuje jest tam pewien wystajacy z tylu walek na wielofrezie, wlasnie uzywany do wszelakiego rodzaju rozrzotnikow gnoju, wiem ze ktos tu sie wypowiadal, ze widzial jak ma to ktos inny wlasnie w ursusie zmotane i ponoc robi....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
jogibabuu
Post autor: jogibabuu » wt mar 01, 2005 11:00 pm
MOC pisze:z tego co sie orientuje jest tam pewien wystajacy z tylu walek na wielofrezie, wlasnie uzywany do wszelakiego rodzaju rozrzotnikow gnoju, wiem ze ktos tu sie wypowiadal, ze widzial jak ma to ktos inny wlasnie w ursusie zmotane i ponoc robi....
ty to mocz sie jednak znasz na fekaliach :)2 :)21
Re: "STAROSKI MECHANIK" ....troche inaczej...
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 01, 2005 11:06 pm
Phronesis pisze:Witam serdecznie,
jest taka gotowa...do c360...wyciągarka mechaniczna na ramce pomocniczej zawieszana na podnośniku i napędzana z wałka odbioru mocy
jest w sensie: kiedyś produkowali...
SZKLARZYK
Post autor: SZKLARZYK » wt mar 01, 2005 11:07 pm
Jasne ,że bedzie działac !!
Dobra konstrukcje zrobic,Wciagarke w to wrzucic i bezdie OK !!
Widziałem taki wynalazek na giełdzie w słomczynie.Szczegułów nie pamietam. :oops:
Gaz 69 2,1 1970;
Gaz 12 "ZIM"1955 ;
Dodge WC63 1944;
Żuk 4x4 V8 1992;
Mag69
Post autor: Mag69 » wt mar 01, 2005 11:10 pm
Wyciągarka ze stara robi bardzo dobrze w Ursusie :)2
mam znajomego co ma zamontowana w 60-tce i właśnie uzywa tego w
lesie
najczęstrze awarie to lina
LJ 70
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » wt mar 01, 2005 11:22 pm
Może i nie znam się za bardo na mechanice ale to chyba musi zadziałać. Masz kręcący się wałek, wyciągarke którą gdzieś trzeba zamocować i wio!!!
Phronesis
Post autor: Phronesis » wt mar 01, 2005 11:31 pm
Na co zwrócic uwage kupujac taka wyciągare ?
/Co by totalnego syfu mi nie wcisneli/
Mag69
Post autor: Mag69 » wt mar 01, 2005 11:36 pm
Phronesis pisze:Na co zwrócic uwage kupujac taka wyciągare ?
z wygladu wszystkie wyglądaja syfiato, ale w srodku super :)2
rzadko były uzywane, no chyba, że ze stara co w lesie pracował
oprócz uszczelniaczy i łozysk raczej wszystko powinno byc wporządku
LJ 70
Phronesis
Post autor: Phronesis » wt mar 01, 2005 11:43 pm
Dzieks za wszystkie uwagi ...
A line jaka byscie zapodali ?
MOC
Post autor: MOC » śr mar 02, 2005 12:01 am
jak do drzewa to 16 musi byc.....
CHYBA UAZ V8 6.2
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr mar 02, 2005 11:34 am
Są nówki wyciągarki...
Zapakowane w papier nasączany oliwą za niedużo...
na emila....
Czysta dusza, silna ręka.
banan
Post autor: banan » śr mar 02, 2005 11:38 am
Phronesis pisze: 1. Kupić wyciągarke od Stara 660
dokładnie tak ma kolega do wyciągania drzew przy wycince i zdaje egzamin bez żadnego ale :)2
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr mar 02, 2005 11:56 am
był taki patent na Harendzie, tyle że na osiemdziesiątce (ursusie).
I robił... :)2
tiger
Post autor: tiger » pn mar 07, 2005 9:03 am
MOj kumpel ma w 60-tce i dziala super tyle ze trzeba zwrocic uwage zeby przesynac wyciagarke troche w ktoras ze stron nie pamietam ktora bo z wyciagarki walek nie bedzie szedl po prostym do traktora tylko po ukosie jak bedzie za duzy kat to mozna sie domyslic co sie stanie.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Phronesis
Post autor: Phronesis » wt mar 08, 2005 1:13 am
tiger pisze:MOj kumpel ma w 60-tce i dziala super tyle ze trzeba zwrocic uwage zeby przesynac wyciagarke troche w ktoras ze stron nie pamietam ktora bo z wyciagarki walek nie bedzie szedl po prostym do traktora tylko po ukosie jak bedzie za duzy kat to mozna sie domyslic co sie stanie.
A jest jakas tolerancja dla tego kata ??
I czym to grozi bo sie nie domyslilem :oops: ??
tiger
Post autor: tiger » wt mar 08, 2005 8:04 am
Nie wiem jaka jest tolerancja. A za duzy kat grozi urwaniem walka i/lub rozwaleniem krzyrzakow. U niego poszlo i to i to.
Wróć do „Wyciągarki”
