DYLEMAT...
DYLEMAT...
zastanawiam się nad kupnem wyciągarki-w grę wchodza nastepujące modele:
KANGAROO WINCH kw 6000
http://www.kangaroowinch.com.pl/kw6000.html
POWER WINCH PW 27
http://www.4x4.terenowiec.pl/index.php? ... 28&gr_id=2
Proszę o poradę bo nie mogę się zdecydować.Chyba że ktoś zna inny model do ok 2000 zł o uciągu ok 3T ?
POWER WINCH PW 27
Tu masz jeszcze wyciągarkę T-max http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt.php?id=1639&idg=11
Ja wybrał bym t-max`sa. Jeśli masz jakieś wątpiwości - poczytaj forum, były już nieraz przedstawiane problemy tych wyciągarek.
Marg prponuje T-Maxa
. czy to dobry wybór, wszyscy chwalą ...
ymm Suzx Xl ma racje masa syfa x 2 ymm najlepiej 2,5 = siła uciagu wyciagraki. Nie wiem czy wiesz ale wniskuje ze to bedzie 1 wyciagraka ze sila ucigu w tym przypadku 2750 kg na jest na pierwszym zwoju liny ....wkliesz syfa..wyciagniesz 10 metrow liny i juz nie masz 2.750 kgsuziXL pisze:asia ciezka jest jak sam skurwy... musisz sie rozgladac za taka co ma uciag rowny DMC twojego samochodu x 2
Ten PW ma silink 1,3 KM taka moc maja wyciagraki do quadow
Niestety ale powinienes rozgladnac sie za drozsza opcją czyli wciagraka o uciagu 3500 -4200 kg i tak z 9000 tys LBS
BTW nie przypuszczalem ze to male g..
Ostatnio zmieniony śr lip 13, 2005 3:08 pm przez Eskapada, łącznie zmieniany 1 raz.
Dżip z lebiodką
Ja podobnie radziłbym ci kupic wyciągarkę o uciągu 2x masa samochodu. To jest optimum dla pracy wyciągraki. Wydasz trochę więcej a nie będziesz się martwił o spalany silnik wyciągarki przy porządnej wtopiesuziXL pisze:asia ciezka jest jak sam skurwy... musisz sie rozgladac za taka co ma uciag rowny DMC twojego samochodu x 2
tylko nie masa wlasna a DMC (dopuszczalna masa calkowita), bo zadko sie zdarza, ze jedziesz w teren pustym samochodem, poza tym pusty raczej latwo wytargac, gorzej jak naladujesz szpeju i wtedy wkleisz, a wypakowywanie syfa w takich sytuacjach do najprzyjemniejszych nie nalezyMarG pisze:Ja podobnie radziłbym ci kupic wyciągarkę o uciągu 2x masa samochodu. To jest optimum dla pracy wyciągraki. Wydasz trochę więcej a nie będziesz się martwił o spalany silnik wyciągarki przy porządnej wtopiesuziXL pisze:asia ciezka jest jak sam skurwy... musisz sie rozgladac za taka co ma uciag rowny DMC twojego samochodu x 2
- nie_mientki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57494000nie_mientki pisze:Nie to żebym Cię namawiał ale właśnie jest na allego fajny Warnik używany. Gdybym nie miał innych wydatków to bym ją kupił. Zastanów się dobrze bo cena niewygórowana.
Sam się nad jego zakupem zastanawiam
A jeśli nie chcesz używki, kup t-maxsa, ale koniecznie przy tym uciągu, dokup zblocze.
@ Marg nie wyobrażam sobie zeby mozna kupic wyciagrake bez dodatkowego szpeju: zbloczex 2 sila uciagu wyciagraki, 3 metrowa taśma do drzewa, min 2 szekle ...oraz przydała by się lina statyczna ...
Te pare gagetow nakzuje kupic zdrowy rozsądek i troska o własne i czyjes bezpieczeństwo....
Dżip z lebiodką
a co powiecie o tym ? Ramsey REP 8000
http://www.ramsey.com/winches/rep8000.html
wprawdzie inny przedział cenowy ale dużo dobrego słyszałem.
Yuhri pisze że nie ma pojęcia o wyciągarkach z tąd moje przypomnienie o konieczności zakupu zblocza. Dla osób które nie są w temacie urzycie zblocza, szekli, taśmy na drzewo, nie musi być tak oczywiste, jak nalanie paliwa do samochoduEskapada pisze:@ Marg nie wyobrażam sobie zeby mozna kupic wyciagrake bez dodatkowego szpeju: zbloczex 2 sila uciagu wyciagraki, 3 metrowa taśma do drzewa, min 2 szekle ...oraz przydała by się lina statyczna ...
