Wyciągarka od Robura
Mam zamiar zamontować wyciągarkę od robura, miał ktoś do czynienia z tym sprzętem ? najchętniej wywalił bym układacz liny i hamulec, który podobno i tak nigdy nie działa, w ten sposób całe urządzenie trochę by się odchudziło.
Wolał bym wyciągarkę od stara, ale tą już mam, więc szkoda wydawać kolejną kasę...
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Spytaj mikolaja co mysli on jeszcze jakis czas temu mial taka na zbyciu.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- nie_mientki
Tym bardziej ze jak ci starczy 50 metrow liny to mozesz zmniejszyc beben tak jak my.
mikołaj mowil ze ona jest duza.
Wystarczy kometarzy kedek czy sam mikołaj ma ci to powiedziec??
chyba ze juz masz to zawsze mozna cos pokombinowac.
Wyciągarka robura jest bardzo szybka i o małej mocy, nie była stosowana do wyciągania robura z błota, ale do prac "dźwigowych", np stawianie masztów, załadunku. Podobnie wyglądają i podobne parametry mają inne tego typu wyciągarki montowane dźwigach-podnośnikach linowych, np. czeskie na pradze i tatrze.
- nie_mientki
Jaki ladny mix: wielka, szybka i slaba. Nie wiem po co kedek rzucil ten temat bo i tak zalozy od robura ale to juz jego sprawa.
- nie_mientki
- Altegradius
Reduktor już zamontowany! ale jak tak sie przyglądnąłem tej wyciągarce dobrze to zdecydowałem, że lepiej poczekać i kupić stara niż kombinować i zaraz przerabiać
ciekawe czy znajde kogoś, kto zamieni roburowaską na starowską
ja mam z gaza i mam przystawke a jak dziala to kedek moze powiedziec.
w takim razie mam do ciebie prosbe czy moglbys tam zerknac i dac mi cyk czy jest tam moze reduktor od robura i ewentualnie ile kasy sobie za niego zycza bo szukam i szukam ale troche ciezko z dostepnascia ale kasa nie taka z gory dziekiarek.d pisze:No to Altegradius masz niedaleko. Warmet przy wjeździe do Lidzbaka Warmińskiego. Tam było wszystko; wyciągarki od brdm,od gaza 63, od robura i kamaza. Reduktorów do wszelakiego sprzętu od z..ebania. Prawdziwa skarbnica .
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
- Altegradius
