Ranger
Post
autor: Ranger » czw mar 16, 2006 1:58 pm
Jaką wciagarkę hydrauliczną moglibyscie polecic do załozenia w GR.
Gdzie szukac cos takowego
Coś firmowego czy dac komus zeby zmotał
hajdi
Post
autor: hajdi » czw mar 16, 2006 2:00 pm
a czemu akurat hydrauliczna ?
king cab 2.4
ramcharger 5,9
egon4x4
Post
autor: egon4x4 » czw mar 16, 2006 2:07 pm
Mam MileMarkera 10500 i sobie chwale.
Rozumiem ze jestes swiadomy ile wiecej pierniczenia jest z montazem hydraulika vs. elektryka?
watki stosowne na Forum przeczytales?
... ale oo ssso chhhoozzi
Egon GR'93
Ranger
Post
autor: Ranger » czw mar 16, 2006 5:12 pm
hydraulika bo nie mam szczescia do elektrykow-co ktorys wyjazd i serwis ,co prawda uzywalem tylko Warn-ow i to tych najmocniejszych no i stracilem zaufanie
najlepszy by
- by dla mnie mechanik ale nie wiem jak rozegrac w koncu sprawe PTO, kombinowac z innym reduktorem, skrzynia???
jezus
Post
autor: jezus » pt mar 17, 2006 10:08 pm
Jak masz kombinować z pto lub zminami skrzyń to lepiej zapodaj hydraulika......wcześniej coś całkiem mądrze EGON4x4 sie rozpisywał
bądz twardy ........ i odpuść sobie!!!!!
Namdan
Post
autor: Namdan » pn mar 20, 2006 10:29 pm
Do Patrola? Pojedź po całości. Wyciągarka uciąg 6 ton i prędkość liny do 20m/min waga ok. 50 kg a to napędzane pompą napędzaną paskami z przodu silnika. Nie ma takiego elektryka, który coś takiego dogoni i nie wszystkie mechaniki.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Mag69
Post
autor: Mag69 » pn mar 20, 2006 10:53 pm
Namdan pisze:Do Patrola? Pojedź po całości. Wyciągarka uciąg 6 ton i prędkość liny do 20m/min waga ok. 50 kg a to napędzane pompą napędzaną paskami z przodu silnika. Nie ma takiego elektryka, który coś takiego dogoni i nie wszystkie mechaniki.
ta ...widziałem cóś takiego na Magamie , gotujacy się olej,pękające paski
http://www.rajdy4x4.pl/rajdy/2005/magam ... g_3872.jpg
na pewno lepsza niz elektryk, ale cięższa i dwa razy droższa
nie ma to jak mechanik
LJ 70
Namdan
Post
autor: Namdan » pn mar 20, 2006 11:53 pm
Połowa wagi mechanika, łatwy dostęp do liny na bębnie, precyzyjne operowanie wyciągarką.
4 godziny ciężkiej pracy i wyciagarka... tylko ciepła. Koszt mniejszy niż szybkiego łorna.
Mag69
Post
autor: Mag69 » wt mar 21, 2006 12:13 am
Namdan pisze:Połowa wagi mechanika, łatwy dostęp do liny na bębnie, precyzyjne operowanie wyciągarką.
a to gratuluje
musisz mieć dobrze zestrojoną pompe z silnikiem hydraulicznym
bo to widziałem w Miastku u duńczyków to
LJ 70
Namdan
Post
autor: Namdan » wt mar 21, 2006 12:28 am
Mieli bardzo dobre miejsca
Mag69
Post
autor: Mag69 » wt mar 21, 2006 12:34 am
LJ 70
jezus
Post
autor: jezus » wt mar 21, 2006 6:22 pm
Kolega Namdan ma winde jakoś z PTO pociągniętą....zajefajnie....dla mnie to już wyższa szkoła inżynierii się kłania ...ale to tak właśnie być powinno a nie tylko winda marki star i ile firma dała ......Ale to tylko moje skromne zdanie...ofłordowca z chińskim elektryczkiem
Tołdi
Post
autor: Tołdi » czw mar 23, 2006 11:08 pm
Najszybszy hydraulik jakiego spotkałem miał 10 m/min. Jak widziałeś takiego co miał 20 to daj namiar z chęcią poczytam.
Wyciągarka 6 ton i 20 m/min będzie miała na moje oko zapotrzebowanie mocy około 40 kw. Aby to zasilić pompa musiała by mieć wydatek ok. 120 l/min. Żeby taką pompę napędzić i przenieść taką moc potrzeba przynajmniej czterech pasków 17mm. Wg mnie zmotać takie coś to niezła wydymka a do tego niepewna.
Namdan
Post
autor: Namdan » sob mar 25, 2006 11:12 am
Pisałem "do 20m/min" - to jest na 5tej warstwie. Na pierwszej to rzeczywiście 10m/min. Potrzebuje 60 l /min tj jakies 30 kW, 200 bar, i dwa paski wystraczą.
Na przykład VIME EPH 6000. Nie ma jej na stronie producenta choć już jest u mnie w garażu. Obejrzyj podobną EPH 5200.
http://www.vimeindustrial.it/
mudder
Post
autor: mudder » sob mar 25, 2006 11:31 am
jeżeli chodzi o PTO to chłopaki z Nowego Targu motają do gr-a widziałem wygląda to spoko nie widziałem jak robi ale podobno rewela
pogadaj z @rafiknt
w sumie 1353 KM
egon4x4
Post
autor: egon4x4 » sob mar 25, 2006 1:01 pm
Interesujaca alternatywa dla MM, musze przyznac.
A jak ze sterowaniem?
Egon GR'93
Tołdi
Post
autor: Tołdi » pn mar 27, 2006 8:16 pm
Namdan pisze:Pisałem "do 20m/min" - to jest na 5tej warstwie. Na pierwszej to rzeczywiście 10m/min. Potrzebuje 60 l /min tj jakies 30 kW, 200 bar, i dwa paski wystraczą.
nie mogę nigdzie znaleźć mocy i ciśnienia oleju.
tak sobie szybko policzyłem te dwa paski klinowe i wyszło że dadzą radę 10 kW, pomińmy nawet wsp. bezpieczeństwa i przyjmijmy że 15 kW ale 30 to jednak klękną. Jest również bardzo prawdopodobne że źle policzyłem bo nie robiłem tego 15 lat. Jak się mylę to proszę mnie wyprostować.
bpuchowski
Post
autor: bpuchowski » pn mar 27, 2006 8:36 pm
Pompa podłączona do silnika czy z przystawki ?
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Namdan
Post
autor: Namdan » czw mar 30, 2006 10:28 pm
mudder pisze:jeżeli chodzi o PTO to chłopaki z Nowego Targu motają do gr-a widziałem wygląda to spoko nie widziałem jak robi ale podobno rewela
pogadaj z @rafiknt
A cena przystawki nie jest równa cenie całego samochodu przypadkiem?
Namdan
Post
autor: Namdan » czw mar 30, 2006 10:31 pm
egon4x4 pisze:Interesujaca alternatywa dla MM, musze przyznac.
A to jak sobie szanowny pan zawinszuje. Ja wywaliłem elektrozawory i mam manualne regulatory przepływu. Proste, niezawodne, daje szansę regulowania mocy i prędkości. Mały fajny joystick.
Namdan
Post
autor: Namdan » czw mar 30, 2006 10:37 pm
Tołdi pisze:Namdan pisze:Pisałem "do 20m/min" - to jest na 5tej warstwie. Na pierwszej to rzeczywiście 10m/min. Potrzebuje 60 l /min tj jakies 30 kW, 200 bar, i dwa paski wystraczą.
Oczywiscie masz rację. Do tego jeszcze średnica kół, kąt opasania, prędkość obrotowa przy której te 30 kW lub moment obrotowy ale tak naprawdę to można to oszacować na istniejącym sprzęcie. Mam tu np. wentylator silnik 30kW 6 tys/min na dwóch paskach i małych kółkach i nie ślizga się nawet przy starcie. Ale gdy go zanurzyć w brudnej wodzie to co to będzie? To trzeba by przeżyć... Zrób - zobaczymy.
Namdan
Post
autor: Namdan » czw mar 30, 2006 10:38 pm
bpuchowski pisze:Namdan pisze:Pisałem "do 20m/min" - to jest na 5tej warstwie. Na pierwszej to rzeczywiście 10m/min. Potrzebuje 60 l /min tj jakies 30 kW, 200 bar, i dwa paski wystraczą.
U mnie z przystawki.
Tołdi
Post
autor: Tołdi » sob kwie 01, 2006 4:56 pm
Namdan pisze:Tołdi pisze:Namdan pisze:Pisałem "do 20m/min" - to jest na 5tej warstwie. Na pierwszej to rzeczywiście 10m/min. Potrzebuje 60 l /min tj jakies 30 kW, 200 bar, i dwa paski wystraczą.
Nie zrobię dopuki nie będę miał pewności że to zadziała, a na razie wg. mnie 30 kW to nie zadziała.
Przyjąłem przełożenie trochę ponad 2:1, ponieważ pompy hydrauliczne (które znam) nie powinny pracować na obrotach większych niż 2000. Małe koło o średnicy 16 mm bo pasek 17 na mniejszym klęka. Duże koło wychodzi z przełożenia.
Kąt opasania 160 .
Tołdi
Post
autor: Tołdi » sob kwie 01, 2006 4:58 pm
Mała koło 16 cm. Sorki
Namdan
Post
autor: Namdan » sob kwie 01, 2006 10:55 pm
Ja mam pompę do 3600 1/min, dwa pasy pewnie wystarczą ale może ciekawiej by było na pasie zębatym...
