Mocowanie wyciągarki
Pablos
Post autor: Pablos » śr paź 17, 2007 8:33 pm
Przy okazji motania zderzaka na tył dorzuciłem płytę pod wyciągarkę.
Mocowanie do ramy to zespawany z blachy 6mm ceownik, nasunięty na nią i przykręcony 5 śrubami M12 8,8
Na fotce jeszcze nie obspawany w środku
http://www.belchatow.com/pablo/zderzak_tyl/2.jpg
Płytę zaś mocuję 4 wkrętami M12 8,8 z każdej strony. Płyta i boki do zawieszenie z blachy 8mm. Może i 6mm by wystarczyła ale tył w pickupie lekki wiec kazdy kg sie przyda.
http://www.belchatow.com/pablo/zderzak_tyl/1.jpg
Jak myślicie, dawać tam jeszcze jakieś wzmocnienia? dodatkowe śruby do ramy? Czy te 8,8 wystarczy czy dawać 10,8?
Mazda B2500 TD
Mazda Tribute 3.0 V6
Zibi
Post autor: Zibi » czw paź 18, 2007 11:34 am
8,8 spokojnie wystarczy. Jak mniemam z przodu ta blacha jest wygięta a nie dospawana? szkoda jednak, że z tyłu nie ma takiego wygięcia, zdecydowaniee by to całośc wzmocniło. Kwestia teraz tego przodu czy wysokośc tej blachy wystarczy na zamocowanie rolek? Pamiętaj, zę mniej wiecej góra rolek powinna wypaść w połowie wysokości wyciągarki.
M&A
Post autor: M&A » czw paź 18, 2007 12:00 pm
Śruby 8.8. wystarczą z dużym okładem. W połączeniu skręcanym zniszczenie następuje na dwa sposoby - albo w wyniku ścięcia trzpienia śruby albo w wyniku zowalizowania się otworów w blachach łączonych elementów. Ścięcie śruby zależy od jej średnicy i gatunku. Zowalizowanie otworu następuje w zależniości od średnicy otworu, gatunku materiału i grubości elementu. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem stali konstrukcyjnej jest St3S. Jej wytrzymałość wynosi 215 MPa. Wytrzymałośc stali z której zrobione są śruby klasy 8.8. wynosi 640 Mpa. Przy stosunkowo małych grubościach blach zniszczenie nastąpi w wyniku owalizowania i to na długo przed osiągnięciem przez śruby nośności granicznej. Sytuacja się zmienia, jeśli blachy zaczynają być dużo grubsze, lub gdy stosujemy blachę z lepszych gatunków stali.
Greentop
Post autor: Greentop » czw paź 18, 2007 12:13 pm
Zibi pisze:...mniej wiecej góra rolek powinna wypaść w połowie wysokości wyciągarki.
A z czego to wynika ??
dętki sucks! a dotacja z Funduszu Pracy vivat!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw paź 18, 2007 12:18 pm
pewnie z wzoru matematycznego... :)21
Pablos
Post autor: Pablos » czw paź 18, 2007 12:38 pm
Zibi pisze:8,8 spokojnie wystarczy. Jak mniemam z przodu ta blacha jest wygięta a nie dospawana?
Niestety spawana :( ale spaw porządny, prędzej ta blacha pęknie niż spaw
Zibi pisze:szkoda jednak, że z tyłu nie ma takiego wygięcia, zdecydowaniee by to całośc wzmocniło.
Dospawam kolejny kawałek ;)
Zibi pisze:Kwestia teraz tego przodu czy wysokośc tej blachy wystarczy na zamocowanie rolek?
Do samych rolem chciałem wrzucić tam dwa kątowniki "postawione" pionowo i spawane do podstawy + do tego paska z przodu. Na to wszystko idzie jeszcze sama konstrukcja skrzynkowa zderzaka z blachy 3 i wszystko razem zostanie skręcone do kupy. Czyli rolki, blacha 3mm i kątownik
Zibi pisze:Pamiętaj, zę mniej wiecej góra rolek powinna wypaść w połowie wysokości wyciągarki.
To juz będę montował jak wyciągarkę zanabędę ;) ale dzięki za sugestie. Pisząc góra rolek, masz na myśli górną rolkę i jej "dolną krawędź" czy górę "podstawy"rolek?
Mazda B2500 TD
Pablos
Post autor: Pablos » czw paź 18, 2007 12:47 pm
Zastanawiałem się też jak zamocować tam ucho do szarpania. Wymyśliłem sobie że samo ucho zrobie z 3 kawałków blachy 6 mm złożonych razem tak aby obejmowały tą przedłużoną część ramy, skręcone wszystko na 4 śruby M12 8,8
Jakośtak mniej więcej, tylko bez śmiechów bo to paint a ja tam rysować nie umiem ;)
http://www.belchatow.com/pablo/zderzak_tyl/3.jpg
Mazda B2500 TD
zbig
Post autor: zbig » czw paź 18, 2007 5:12 pm
Greentop pisze:
To za mało precyzyjne. Raczej środek rolek w połowie wysokości pomiędzy płytą a bębnem.
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Pablos
Post autor: Pablos » czw paź 18, 2007 6:29 pm
Tak czy inaczej pozostanie mi to dopasowywac juz po zakupie
tak wyszło na gotowo.
http://www.belchatow.com/pablo/zderzak_tyl/4.jpg
z tego co widzę rolki do T-Maxa mają 100 mm szerokości, powinny sie zmieścić.
Mazda B2500 TD
<mario>
Post autor: <mario> » czw paź 18, 2007 7:05 pm
Cześć Pablos.
Robiłeś u tego majstra na rogu Wojska Polskiego?
Chyba wcześniej robiłeś tam zderzak na przód?
Pozdr.
LJ 70
Pablos
Post autor: Pablos » czw paź 18, 2007 8:17 pm
Hej
Robiłem i niech Cię reka boska broni u niego robić
W dużym skrócie
- opierdalał sie prawie 3 tygodnie, mimo że miał materiał pocięty i szablon ze sklejki, pozostało mu tylko pospawać, co przyjechałem, to zero postępów i jakieś "nagłe robótki"
- woził sie moim autem po mieście, bez dokumentów i bez przedniego zderzaka. Kiedy znajomi mi o tym donieśli, gośc w żywe oczy zaczął sie wypierać, na jego nieszczęście moje auto jest w Bełchatowie raczej nie do pomylenia a on sam też charakterystyczny, ja w tym czasie byłem poza miastem na 4 dniowym urlopie :(
- fatalna fuszerka. Spawy po przepiaskowaniu porobiły się dziurawe jak sito, dałem do znajomej firmy na ponowne przespawanie całości, wyszło fajnie i zajęło, 6 godzin z malowaniem (a ja za 2 godziny miałem ruszać na objazdówke po bałkanach )
- "drobiazgi" takiej jak to że w międzyczasie dwukrotnie podniósł stawkę, mimo że zostawiłem mu temat na 3 dni na przemyślenie ile bedzie za to chciał i ile czasu mu to zajmie.
i na koniec rodzynek. Przyjechałem w przeddzień wyjazdu po odbiór "gotowego" zderzaka, a tam koleś z kumplem kompletnie nawaleni próbują dopasowac go na auto, nie pomyślał, że przy spawaniu mu się materiał pościąga i nie mógł trafić w nawiercone otwory :(
Kompletna żenada jednym słowem
Tył zrobiłem samemu. Szablon ze sklejki, dopasowanie, rozrysowałem na częśći, do pocięcia do Polstalu, potem samemu połapałem troche i zawiozłem do znajomej firmy na przespawanie. Czasowo zajęło mi to 4 popołudnia, kasowo - 120 zł materiał + spawanie zgrzewka browaru
Mazda B2500 TD
Pablos
Post autor: Pablos » czw paź 18, 2007 8:18 pm
poza tym miło wiedziec że ktoś z okolic też jest , może kiedyś wspólny wypadzik ;)
Mazda B2500 TD
<mario>
Post autor: <mario> » czw paź 18, 2007 8:28 pm
Ja sobie gościa odpuściłem po pierwszej wizycie w jego warsztacie (podobno tam mieszka :o ).
Widzę, że dobrze zrobiłem :D .
LJ 70
Pablos
Post autor: Pablos » czw paź 18, 2007 8:32 pm
Mi wyglądał na fanatyka pozytywnie zakręconego , takigo co to gotów sie podjąc takiego zajęcia, niestety sie pomyliłem
Mazda B2500 TD
Zibi
Post autor: Zibi » pt paź 19, 2007 8:37 am
Góra "podstawy" rolek powinna wypaść w połowie wysokości wyciągarki. Z czego to wynika? rozwija się średnią używaną długość liny przyjmijmy 12-14 metrów i mocujemy rolki tak, aby lina przechodziła pomiędzy poziomymi rolkami nie dotykając żadnej z nich.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr paź 24, 2007 8:58 am
Zibi pisze:Góra "podstawy" rolek powinna wypaść w połowie wysokości wyciągarki. Z czego to wynika? rozwija się średnią używaną długość liny przyjmijmy 12-14 metrów i mocujemy rolki tak, aby lina przechodziła pomiędzy poziomymi rolkami nie dotykając żadnej z nich.
:)2 :)2 :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Wróć do „Wyciągarki”
