ramsey pro9000
: pn kwie 14, 2008 9:28 pm
autor: adrianus20
Mam możliwość kupienia takiej używanej wyciągarki za 1500 zł. Wyciągarka ma swoje lata ale był a używana wyłącznie na autolawecie. Trzeba by dokupić linę, i pilota podremontować. Samochód jaki ma wyciągać z opresji waży poniżej 2T. czy warto?? czy dokupi się części? Czy potrzebne wam są jakieś parametry by mi lepiej pomóc?Zaznaczam, że całe moje finanse pochłonął samochód i nie planowałem na razie zakupu takowego sprzętu. Natrafiła się taka oferta i zastanawiam się czy potargać domowy budżet by to kupić. Oczekuję konkretnych i rzeczowych podpowiedzi. Pozdrawiam...
: wt kwie 15, 2008 11:20 am
autor: maruda
Wyciągarka 1500, lina 350, rolki 200, pilot 200, całość za drogo.
: wt kwie 15, 2008 12:32 pm
autor: ap4x4
To że była używana na autolawecie nie uważam za jakiś plus.
A raczej na minus tej wyciągarki.
Przez kilka lat codziennie wciąganie samochodów przeważnie rozwalonych, koła często zblokowane.
W dodatku nie kompletna.
Nie wiem czy warto
: wt kwie 15, 2008 1:00 pm
autor: MaxLux
Ale z drugiej strony to jest Ramsey a nie chinszczyzna ...
Rolki mozesz kupic tanio bo mase ludzi zmiania na slizg i syntetyka, lina tez kosztuje taniej niz kolega napisal
Pilota mozesz sobie odpuscic i zrobis sterowanie przekaznikow z kabiny instalujac jakis fajny wylacznik z kluczykiem ...
A Ramsey jest fajnutki bo bardzo lekko sie rozwija ...
Ja kupilem teraz Warna 9.5 xp w stanach i z przesylka wyszedl mi 2,5 kPLN (z przesylka) ale rolki i line zostawilem w stanach bo mam syntetyka a bez tego szpej troche mniej wazyl do przesylki lotniczej
: wt kwie 15, 2008 2:34 pm
autor: greg78
Cena chyba nie jest zła, z dokupieniem części też nie powinno być problemu zawsze lepszy Ramsey niż chińszczyzna. Ciekawe jak często była w użyciu na tej autolawecie.
: wt kwie 15, 2008 7:37 pm
autor: adrianus20
Witam!
Nie wiem czy ten facet jest pierwszym użytkownikiem bo jeżeli tak to dużo nie pracowała. Gościu żyje z niedużego autozłomu i tylko od czasu do czasu coś wozi. Ma nową wyciągarkę bo zmienił lawetę jakiegoś chińczyka 6000 lbs i mówi że w miarę mu starcza a ta leży. rolki znalazłem najtańsze
tu
http://moto.allegro.pl/item341378003_ro ... _nowe.html
lina tu
http://www.allegro.pl/item345718931_lin ... enia_.html
albo tu
http://www.allegro.pl/item341233117_lin ... atest.html
myślę że z 30 m wystarczy. Będę woził taśmy
Pilota da się uratować (technicznie sprawny tylko poniszczony albo zrobię nowego w kabinie a i na kablu dam radę.Max 100 zł. Myślę, że byłaby możliwość rozebrania jej przed zakupem i obejrzenia środka. Na co zwrócić uwagę? Które elementy zużywają się najszybciej?
Jeszcze jedna sprawa:
czy patentował ktoś wyciągarkę z tyłu (z przodu nie ma miejsca) i przeciągnięta pod autem liny do przodu? Z przodu można zrobić uchwyt i w tedy użyć jej z tyłu przez bloczek. Może coś jest na forum na ten temat ale jeżeli ktoś tu mi pomoże to będę wdzięczny. Z czego zrobić małe rolki w których lina będzie szła pod spodem? Chyba, że można gdzieś takie kupić? Pod spodem będzie w miarę prosta. Pozdrawiam...
: wt kwie 15, 2008 9:41 pm
autor: tomek 79
jesli ta winda jest z lini platinum lub patriot to warto
jesli nie to kupisz łincza starej generacji za slabym silnikiem i bardzo wolna
: śr kwie 16, 2008 6:46 am
autor: adrianus20
: śr kwie 16, 2008 9:36 am
autor: MaxLux
Lojezu
Toz to szrot jak cholera, ja takal ladna na zewnatrz to w srodku jest gnoj kompletny !
Nawet lapka od sprzegla urwana
Odpusc sobie to ....
: śr kwie 16, 2008 9:49 am
autor: adrianus20
wyciągarka będzie pod spodem w tylnej części auta więc łapkę i tak trzeba będzie przemontować do środka auta i ewentualnie gdzieś na tył przy pomocy cięgien lub czegoś takiego. Więc to akurat nie jest problemem. Gościu jej używał 1-2 razy w tygodniu. A może poleci mi ktoś wyciągarkę jaką kupić? Może ktoś ze stanów części wozi? Mam siostrę na wyspie i przywiezie mi rolki za 15 funtów. zawsze to lepiej niż 130 PLN:) Tak 2000-250 0 na dzisiaj mogę dać. Może być lekko używana.
: śr kwie 16, 2008 10:22 am
autor: Paszczak
kolego, przecież wyżej masz posta jak ktoś ściągnął z USA warna 9,5xp z 2,5k, to nie kombinuj za jakąś padliną jak na fotkach
: śr kwie 16, 2008 10:28 am
autor: tomek 79
ramsey ze starej lini, moj kolega mial taka tylko ze 8 i wyciagalo to wszedzie gazika ale bardzo wolna a ten twoj egzemplasz strasznie scharowany daj sobie siana z tym szmelcem
: śr kwie 16, 2008 10:38 am
autor: adrianus20
daję luzu.
Ogólnie nie powinna być bardzo męczona (myślę, że mój "wóz" wiele sam przejdzie:D:D:D) Nie zbyt wiele będzie używana to może faktycznie chinola za 1500 z 2 letnią gwarancją kupić? Chodzi o to, że budżetu nie mam a wolałbym porządnego wincha kupić i mieć spokój.Kasa będzie większa może w tym a może w przyszłym roku a czasem lubię sam pojeździć po lasach i nie tylko i zdarzyło mi się kilka razy dzwonić po kumpli
Chodzi mi o troszeczkę niezależności. Może 1-2 rajdziki w roku w klasie adventure i tyle.
A kolega ściągnął beż liny i czegoś tam a mnie potrzebny komplet. Wyjdzie pewnie koło 3000PLN
: śr kwie 16, 2008 11:15 am
autor: MaxLux
Zaplacilem za komplet (z rolkami i lina) ok 2300 PLN + przesylka (lotnicza) ok 200.
Ale tak jak napisalem line i rolki zostawilem w Stanach bo mi nie byly potrzebne wiec nie bylo sensu placic za dodatkowe kilogramy.
: śr kwie 16, 2008 11:57 am
autor: Paszczak
max lux możesz via PW podać mi namiary i dane co jak trzeba podziałać żeby sobie w takiej cenie 9,5xp ściągnąć? Obecnie mam warna xd9000 ale kusi mnie, żeby było 9,5xp
: śr kwie 16, 2008 12:57 pm
autor: tomek 79
tez bym poprosil jakies info na priw ,jestem w identycznej sytuacji jak kolega @paszczak
: śr kwie 16, 2008 11:20 pm
autor: Prest
Za 2300 u Traska widziałem Tabora 4ooo kg.
Nowa z gwarancją i kompletna .
Ostatnio kupowałem do ramseya 6000 hamulec, koszt ............ponad 300 plnów.
: czw kwie 17, 2008 8:42 am
autor: MaxLux
9,5 XP najtaniej znalazlem na Amazonie (amazon.com) dodatkowo wysylka w obrebie stanow jest free. Zaplacilem paypalem i podalem adres kuzyna w NY. Wyciagarka przyszla do niego na drugi dzien.
Teraz widze ze Amazon podniosl sie na 1,5k$ ale promocje mozna zlalesc wszedzie
http://www.sams4x4store.com/SamsWinches ... rnhome.htm - tu jest za 965$
Aby zoptymalizowac koszty wysylki kuzyn rozkrecil wyciagarke na 3 czesci i wyslal w 2 paczkach - jak juz wspomnialem rolki i line zostawilem bo mam syntetyka.
potem zamowil kuriera z polameru ~120$ i paczki mialem juz u siebie za 2,5 tygodnia w domu
: czw kwie 17, 2008 9:04 pm
autor: Liroz
Przydałby mi sie taki kuzyn...
: pt kwie 18, 2008 4:13 pm
autor: PiotreQ
Liroz pisze:Przydałby mi sie taki kuzyn...
i mnie ...
: pt kwie 18, 2008 4:17 pm
autor: adrianus20
i mnie...
:P:P
: pt kwie 18, 2008 10:56 pm
autor: tomek 79
jeszcze kilka lat i bedzie w zasiegu naszej reki po normalnych cenach
: pt kwie 25, 2008 3:57 pm
autor: maruda
MaxLux pisze:9,5 XP najtaniej znalazlem na Amazonie (amazon.com) dodatkowo wysylka w obrebie stanow jest free. Zaplacilem paypalem i podalem adres kuzyna w NY. Wyciagarka przyszla do niego na drugi dzien.
rzeczywiście Paypalem, czy kartą ?
: pt kwie 25, 2008 6:56 pm
autor: Marcin-Kraków
Teraz przeszukuje kierunek UK, i wylada na to ze znacznie rosciej. Spokojnie sla, przesylka tania (mozna nawet autobusem za 50 zl wyslac jak sie kogos ma tam).
Oficjalna droga odchodza zabawy z clem, Vatem sratem itd.
Duzo taniej, np. Superwinche, ale inne tez sa.
: pt kwie 25, 2008 7:58 pm
autor: MaxLux
maruda pisze:MaxLux pisze:9,5 XP najtaniej znalazlem na Amazonie (amazon.com) dodatkowo wysylka w obrebie stanow jest free. Zaplacilem paypalem i podalem adres kuzyna w NY. Wyciagarka przyszla do niego na drugi dzien.
Karta Visa
