WARN 8274 swap motor
Czy wie ktoś czy wystarczy tylko przełożyć silnik 6hp do warna 8274??
Obiło mi się że w starszych modelach 8274 trzeba coś jeszcze zrobic...
Mógłby się ktoś podzielić tą "tajemną wiedzą"??
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
byłem na tej stronie ale nie bardzo się skapnąłem o co chodzi w tych instrukcjach... Niby pisze że spis upgrades znajduje się poniżej ale na tych schematach nie widzę za bardzo niczego(może dlatego że nie mam do oryginalnej manuala)
Znalazłem jeszcze mocniejszy silniczek 7.8KM ciekaw jestem jak z tym by grzechotnik robił
http://dgtuning.com/
a ciekawe czy składowe windy by to wytrzymałyStang pisze:Znalazłem jeszcze mocniejszy silniczek 7.8KM ciekaw jestem jak z tym by grzechotnik robił![]()
tu masz fajna strone z rozbiorem tej windy http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
niby z opisu wychodzi że robi...Stang pisze:Znalazłem jeszcze mocniejszy silniczek 7.8KM ciekaw jestem jak z tym by grzechotnik robił![]()
ja na początku będę jechał na zwykłym silniku. Jeśli plany wypalą to będzie w bardzo lekkim aucie czyli powinien szybko zwijać...
Winda pewnie tak, ale aby uzyskać taką moc trzeba podać ponad 0,5kA.Flor pisze:a ciekawe czy składowe windy by to wytrzymałyStang pisze:Znalazłem jeszcze mocniejszy silniczek 7.8KM ciekaw jestem jak z tym by grzechotnik robił![]()
http://dgtuning.com/![]()
Ciekawe co na to instalacja elektryczna...
I co z tego że ma 7.8KM mocy chwilowej? jeśli kona z przegrzania po minucieStang pisze:Znalazłem jeszcze mocniejszy silniczek 7.8KM ciekaw jestem jak z tym by grzechotnik robił![]()
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
sprawdź dobrze zęby na tym kole co wchodzi na bęben... u mnie są przeciągnięte... Chodziło pod ciężkim autem...Stang pisze:Moja też i śmiga![]()
tylko pordzewiała deko i łożyska do wymiany bo na wodooleju chodziła![]()
Gdzie można kupić uszczelniacze i ślizgi do tego warna
u mnie zęby są OK tylko 3 na tym kole co piszesz tyle że po zewnętrznej są obszczupane po rogach ale nie ma to wpływu na pracę całej przekładni za to mam problem z łożyskami igiełkowymiAdam.Ż pisze:sprawdź dobrze zęby na tym kole co wchodzi na bęben... u mnie są przeciągnięte... Chodziło pod ciężkim autem...Stang pisze:Moja też i śmiga![]()
jak już zrobisz wydumkę z silnikiem to daj znać co trza przerabiać
ale generalnie jestem w szoku bo ta Twoja tak ładnie na tym jeepie wyglądała
komplet uszczelnien 133 zeta w porównaniu z superwinchem to kosmos no ale jak mus to musKostuch pisze:W polmottrading.Stang pisze:Moja też i śmiga![]()
Ceny warnowskie. Poza tym sprzedają tylko kompletami...
wracając do tematu wymiany motorka - miał ktoś w końcu dwa silniki na stole coby porównać
A co z przekaźnikami do motorka od XP zostają stare od 8274 czy też trzeba wymieniać na jakieś insze
Ciekawe...Stang pisze:komplet uszczelnien 133 zeta w porównaniu z superwinchem to kosmos no ale jak mus to musKostuch pisze:W polmottrading.Stang pisze:Moja też i śmiga![]()
Ceny warnowskie. Poza tym sprzedają tylko kompletami...tylko jeszcze żeby wymienić łożysko igiełkowe na sprzęgle to trza całe konto opróżnić
wracając do tematu wymiany motorka - miał ktoś w końcu dwa silniki na stole coby porównać![]()
U mnie nie ma żadnego łożyska igiełkowego na sprzęgle.
Styczniki dowolne (ale polecam oryginalne, bo są fest solidne).
hmm u mnie też nie ma na sprzęgle łożyska...
albo ja coś źle patrze...
z tego co zauważyłem na 98% wystarczy tylko wyjąć stary silnik i włożyć od XP... Taka sama końcówka wałka silnika, rozstawienie śrub mocujących, średnica silnika chyba też(nie patrzyłem ale raczej nie będą się różniły)
eee mi się na allegro wydawało że ok 1000zł...
przynajmniej to 9.5 TI jest po 999zł
ja tam łożyska mam dobre...
szkoda tylko że silnik nie...
ciekawy jestem czy można dostać całe to duże koło zębate które siedzi na bębnie i ile trzeba za nie dać
Wg cennika z 2006r, kosztuje prawie 670pln.Adam.Ż pisze:eee mi się na allegro wydawało że ok 1000zł...
ja tam łożyska mam dobre...szkoda tylko że silnik nie...
Zadzwoń i zapytaj o część nr 7550
