Problem z wyciagarka... spalony silnik :( Tabor 9K by Warn
: ndz cze 22, 2008 6:47 pm
autor: MarcinuS
Witam Panowie !
Mam problem z wyciagarka... Kupilem sobie Warna Tabora 9k. Wszystko fajnie tylko ze chcialem ja poprostu sprawdzic na prostym rownym polu. Zaczepilem sie o drzewo przeciagnalem z 10m. i wyciagarka stanela... Byla coraz slabsza slabsza i stanela. Watpie zeby byla to wina aku
Podlaczenia wszystko ok. Oprocz tego z wincha poszedl lekki dymek i smrod... Jesli wiecie co moglo pasc prosze o pomoc
Z gory dzieki
: ndz cze 22, 2008 7:51 pm
autor: LR_Olek
za slabe ladowanie masz...
: ndz cze 22, 2008 8:37 pm
autor: MarcinuS
Mozliwe. Tylko dlaczego poszedl lekki dym z Łincza a cala ta puszka od pilota goraca !
: ndz cze 22, 2008 8:39 pm
autor: dawid597
Wedlug mnie nie ma innej rady jak tylko rozebrac i zobaczyc.
Jezeli byla to uzywka to mogly skonczyc sie szczotki, a jak nowa to moglo przepalic sie uzwojenie na stojanie lub wirniku.
Mocno ja obciazyles? Tzn. trzymales hamulec czy jak?
: ndz cze 22, 2008 9:36 pm
autor: Adam.Ż
wyciągarki padają z reguły przez to ze mają za małe napięcie...
jeśli miałeś normalny aku i słaby alternator to mógł się silnik spalić...
ale nie chce straszyć
: ndz cze 22, 2008 10:06 pm
autor: MarcinuS
dawid597 pisze:Wedlug mnie nie ma innej rady jak tylko rozebrac i zobaczyc.
Najbardziej zalosne jest to ze bez zadnych obciazen poprostu na prostym na neutralu :] haha ladny obciach ! dobrze ze nigdzie w ostry teren nie pojechalem najpierw :] bo chcac gdzies sie wtaplac to juz bym niestety gowno zrobil i musialbym dzwonic po Was xD
: pn cze 23, 2008 8:04 am
autor: dawid597
Moze, to zbyt banalne, ale nie masz czasami instalacji 24V?
: pn cze 23, 2008 8:59 am
autor: MarcinuS
Nie no mam 12v na bank. Patrol GR Y60 :]
: pn cze 23, 2008 9:10 am
autor: mazurkas007
A oprócz grubego kabla dla + nie zapomniałeś o solidnym -
: pn cze 23, 2008 9:08 pm
autor: MarcinuS
Witam. Juz wiem ze niestety spalil sie silnik w wyciagarce. Nie zmienilem alternatora czyli mam podstawowy 70A aku ma 80. Czy przyczyna spalenia wyciagarki jest za slaby alternator? Jaki powinienem zalozyc zeby to dobrze dzialalo bo nie moge sie nigdzie rozczytac ile powinien miec aby dobrze dzialalo. Czy moze ktos wie gdzie kupic jakis taki silniczek do wyciagarki i czy to sie oplaca?
: pn cze 23, 2008 9:21 pm
autor: kapec
Oczywiscie ze dobrze by bylo miec mocny alternator i aku ale z autopsji powiem tak: mam u siebie chinczyka 5,5T, oryginalny alternator (chyba 40A) i aku 70Ah i poki co pradu mi starcza i nic sie nie pali. Co prawda nie uzywalem auta do ekstremalnego ciagania sie po 200m na windzie, pare raazy wyciagalem sie z blota, 2x stawialem przewrocone auta na kola (w tym jedno utopione w rowie melioracyjnym). Mysle, ze podstawa to dobre kable i dobre styki.
: pn cze 23, 2008 11:21 pm
autor: dawid597
Alternatora moze wcale nie byc i winda musi pracowac. Przeciez na wylaczonym silniku tez czasami sie jej uzywa.
Akumulator musi miec duzy prad rozruchowy (gdzies pisalo, ze min. 650A w/g jakiejs normy) czyli zwykla kwasowka okolo 100 Ah.
Zastanawia mnie tylko fakt, ze puszka przekaznikow byla goraca, moze to tam lezy przyczyna?
Zrobiles osobna mase bezposrednio do akumulatora?
: wt cze 24, 2008 4:38 am
autor: m.wilk
Trzeba było sobie kupić chińczyka , przynajmniej można byłoby na co zwalić awarię
. Bo w/g kilku kolegów z forum Warn jest najlepszy i niezniszczalny
, a tamte to badziewie , a prawda jest taka , że wszystko może się zepsuć
Maszyna to maszyna.
Nie masz gwarancji na tą windę ? Kupiłeś ją nową ?
Jak używka , to wcześniej ją ktoś za mocno przetestował , a jak nowa , to jest trochę dziwne.
: wt cze 24, 2008 8:33 am
autor: Eskapada
m.wilk pisze:
Z tego co mi się przypomina ( może mi się źle przypominać bo użytkowników na forum jest XXl ) to kolega zanabył windę w USA bo było tanio i zamontował ja pewnie sam bo było tez tanio
Teraz tani zakup oraz montaż plus naprawa to się równa zakup windy w Polsce i jej montaż np. w firmie Auto traper w Łodzi – byłaby gwarancja na wszystko i zero problemów
…Nie mniej jednak przykro mi
: wt cze 24, 2008 9:42 am
autor: kjablonski
Eskapada pisze:m.wilk pisze:
akurat Ci przykro
ja kupiłem w sklepiku zakładowym i sam montowałem, śmiga już kilka miesięcy i nic się nie pali,może trafił na zdupiony egzemplarz albo podrasowaną do sprzedaży używkę .
: wt cze 24, 2008 9:50 am
autor: MarcinuS
kjablonski pisze:Eskapada pisze:m.wilk pisze:
akurat Ci przykro
Fakt faktem ze zle zrobilem kupujac nowke w stanach bo co ja zrobie? nie wysle jej do stanow na gwarancje... Wydaje mi sie niestety ze to musiala byc jakas wada fabryczna
: wt cze 24, 2008 9:57 am
autor: Eskapada
kjablonski pisze:
akurat Ci przykro
Że post lekuchno uszczypliwy to fakt nie mniej jednak przykro mi . Znam ten ból bo pierwszą windą na pierwszym wyjdzie spaliłem sobie aku i wracałem na piechotę po jakiś holownik
: wt cze 24, 2008 12:19 pm
autor: dawid597
A moze po malej modyfikacji udaloby sie podlaczyc silniczek od XP do Tabora?
: wt cze 24, 2008 12:45 pm
autor: MarcinuS
mozliwe ze tak... ale to wieksze koszta. zamowilem juz silniczek Tabora w naszym sklepie4x4. Dzieki za pomoc
: wt cze 24, 2008 2:34 pm
autor: seburaj
to zweryfikuj jeszcze podłączenia wszystkie, zanim ten nowy silnik załozysz... zwłaszcza jeżeli sam ją montowałeś - bo jakoś tak wydaje mi sie, ze wina nie lezy po stronie fabryki
a wydaje mi sie tak po stylu i zawartości wiedzy technicznej w Twoich postach, bez urazy
: wt cze 24, 2008 6:35 pm
autor: MarcinuS
sebastian dziurdzik pisze:to zweryfikuj jeszcze podłączenia wszystkie, zanim ten nowy silnik załozysz... zwłaszcza jeżeli sam ją montowałeś - bo jakoś tak wydaje mi sie, ze wina nie lezy po stronie fabryki
Nie nie ja montowalem... Ale i tak przy montazu jeszcze raz sie wszystko sprawdzi... A wszystko bylo podlaczone tak jak nalezy...
: ndz lip 06, 2008 1:46 pm
autor: Kruk
a ile tysięcy dukatów takowy silniczek? zrobione już? co za przyczyna była?
: ndz lip 06, 2008 2:29 pm
autor: MaxLux
MarcinuS pisze:sebastian dziurdzik pisze:to zweryfikuj jeszcze podłączenia wszystkie, zanim ten nowy silnik załozysz... zwłaszcza jeżeli sam ją montowałeś - bo jakoś tak wydaje mi sie, ze wina nie lezy po stronie fabryki
Marcinie - sprawdz jeszcze raz wszystko tak radzi Seba ! - byc moze jest niewlasciwie nawinieta lina i zwijasz line odwrotnie (tj gora bebna)
Silnika nie da sie tak latwo spalic jak pisales na probnym zwijaniu na odleglosci 20m
A "Madralom", ktorzy bezgranicznie wierza w "Gwarancje" niech sprobuja wczesniej z niej skorzystac ...
Kazdy sprzedawca sie wywinie z wymiany silnika, hamulca i innych wynikajacych "z winy uzytkownika" przypadkow
: ndz lip 13, 2008 9:28 am
autor: pawely60
Tutaj muszę jednak bronić warna i firmy Polmot bo znam przypadek z autopsji apropo spalonego silnika w taborze ,kiedyś magnum-zero problemów .koleś jeżdzi z nowym .Tylko pamiętać należy ,że gwarancja na silnik jest o połowę krótsza a niżeli na cały szpej
: śr sie 13, 2008 4:14 pm
autor: Tatuś
Pociągnę wątek.
Jak to jest będzie pasował silnik z XP9.5 do Tabora 12K czy nie??
