wyciagarka a akumulatry
lysy
Post autor: lysy » pn wrz 29, 2008 9:52 am
Panowie czy to prawda ze do wyciagarki elektrycznej musze zmienic akumulatory na zelowe ??
od czasu kiedy zalorzylem wyciagarke do k 160 mam problem z pradem
a dokladnie z akumulatorami wyciagarka podczasu wyciagania wyladowala akumulatory do zera i teraz jak tyko chcem zwijac line albo rozwijac gasi samochod,dodam ze sprawdzalem ladowanie i wszystko jest ok
z gory dzieki za pomoc
(Pa)Trol 3,3 D :)
Flor
Post autor: Flor » pn wrz 29, 2008 10:09 am
dobrze jest mieć żelowe jak zamierzasz je rozładowywać do zera :wink: i dodatkowy akumulator rezerwowy połączony przez izolator , może masz za słaby alternator ?? samochód nie gaśnie jeżeli w trakcie ciągnięcia masz silnik na wyższych obrotach !! sprawdź jakimi przewodami masz podpiętą windę może są za cienkie lub za długie :-? :)4 ze względu na spadek napięcia na kablach pobór prądu może być nadmierny :)1
Liroz
Post autor: Liroz » pn wrz 29, 2008 12:09 pm
Mogą to być marne styki np. zaciski na akumulatorze trzea wyczyścić albo dokręcić
Jasiu
Post autor: Jasiu » pn wrz 29, 2008 3:45 pm
Oprócz tego co wyżej może być jeszcze zasiarczony akumulator albo pogięte w nim płyty.
Akumulator może być zwykły ale jego żywotność szybko spada przy częstym wyładowywaniu do zera np poprzez długie ciąganie auta na wyciągarce.
Akumulatory żelowe można rozladowywać do zera bez większych konsekwencji dla ich żywotności.
YJ 92, 33''
LR_Olek
Re: wyciagarka a akumulatry
Post autor: LR_Olek » pn wrz 29, 2008 8:10 pm
lysy pisze: od czasu kiedy zalorzylem wyciagarke do k 160 mam problem z pradem
a trzymasz ssilnik na wysokich obrotach czy na wolnych?
m.wilk
Post autor: m.wilk » wt wrz 30, 2008 8:32 am
Optima i po problemie , a najlepiej dwie i separator :D
Xtreme Off Road Team
692 490 694
Jasiu
Post autor: Jasiu » wt wrz 30, 2008 9:11 am
Proste ale najdroższe.
Jak kogoś nie stać to można znaleźć inne rozwiązanie trochę tańsze.
YJ 92, 33''
darkman
Post autor: darkman » wt wrz 30, 2008 10:09 am
a jak yellow to 55 czy 75 Ah`ów ?
uzywa ktoś blue jako rozruchowego w komplecie z żółtkiem?
lysy
Post autor: lysy » wt wrz 30, 2008 3:38 pm
pytanie podyktowane wzgledami ekonomi moge jakis czas jezdzic na jednym zelowym i jednym zwyklym ??
(Pa)Trol 3,3 D :)
Flor
Post autor: Flor » wt wrz 30, 2008 3:51 pm
lysy pisze:pytanie podyktowane wzgledami ekonomi moge jakis czas jezdzic na jednym zelowym i jednym zwyklym ??
można wszystko :wink: tylko trzeba odpowiednio połączyć izolatorem :)21
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » śr paź 01, 2008 11:23 am
darkman pisze:a jak yellow to 55 czy 75 Ah`ów ?
Blue od yellow rozni sie tylko zaciskami. Studiujac parametry nie widac zadnej roznicy.
darkman
Post autor: darkman » śr paź 01, 2008 11:44 am
ok, blue troszkę tańszy przy poj 50 Ah
jutubik taki drobny z kabelkami:
http://www.youtube.com/watch?v=9WwssGxF ... re=related
seburaj
Post autor: seburaj » śr paź 01, 2008 12:06 pm
Jasiu pisze: Akumulatory żelowe można rozladowywać do zera bez większych konsekwencji dla ich żywotności.
ostrożność bym zalecał w optymizmie
do zera i owszem, ale raptem kilkadziesiąt razy
robok rzępoli w harapuciu
Jasiu
Post autor: Jasiu » czw paź 02, 2008 11:31 am
OK. Będę ostrożnym optymistą. 8) :wink:
YJ 92, 33''
Liroz
Post autor: Liroz » czw paź 02, 2008 7:32 pm
2 akumulatory w szeregu powinny być jednakowe. Inaczej jeden z nich szybko padnie.
Mikado
Post autor: Mikado » wt paź 07, 2008 10:09 am
Liroz pisze:2 akumulatory w szeregu powinny być jednakowe. Inaczej jeden z nich szybko padnie.
w szeregu? :o
(a po co je łączyć w szereg?)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt paź 07, 2008 1:35 pm
Mikado pisze:
w szeregu? :o
bo gelenda inaczej nie odpali... i nie da zasilania dla centrum sterowania :lol:
Liroz
Post autor: Liroz » śr paź 08, 2008 8:34 pm
Mikado pisze:
w szeregu? :o
Zrozumiałem że chodzi o auto 24V gdzie są 2 akumulatory w szeregu. Połączone szeregowo dokładniej mówiąc.
lysy
Post autor: lysy » śr paź 22, 2008 10:10 am
wracajac do tematu
to moze orietuje sie ktos czym rozni sie optima czerwona od zoltej??oprocz ceny :)oczywiscie
(Pa)Trol 3,3 D :)
darkman
Post autor: darkman » śr paź 22, 2008 11:13 am
oprócz ceny to głownie kolorem :wink:
red - wysoki prąd rozruchu i niski wspólczynnik rozładowania
yellow - do głębokiego rozładowania, cokolwiek to znaczy. do samodzielnego niejako zasilania urządzeń 'peryferyjnych' lub pracujących bez jednoczesnego ładowania.
wybór jak się okazuje niełątwy i co użytkownik to w zasadzie nieco inna opinia.
parametry w opisach/coś tam można wywnioskować:
red:
http://www.allegro.pl/item437786441_zel ... _w_wa.html
yellow:
http://www.allegro.pl/item457351678_zel ... _w_wa.html
blue:
http://www.allegro.pl/item457351683_zel ... _w_wa.html
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr paź 22, 2008 4:16 pm
ogólnie zalecają żółte do wind. Ma trzymać napięcie ok tam 12V do rozładowania(co dla windy jest akurat potrzebne).
Czerwona jest do wielokrotnych, ale małych obciążeń(np. częste odpalanie silnika)
tyle z teorii...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
bigos
Post autor: bigos » śr paź 22, 2008 4:39 pm
Adam.Ż pisze:ogólnie zalecają żółte do wind. Ma trzymać napięcie ok tam 12V do rozładowania(co dla windy jest akurat potrzebne).
tyle z teorii...
a niebieska :roll:
Jimny :)21
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr paź 22, 2008 6:21 pm
piszą że to lina stworzona do pracy na jednostkach pływających :)13
czyli do samochodów terenowych idealne :)21
N2O
Post autor: N2O » śr paź 22, 2008 7:58 pm
lysy pisze:Panowie czy to prawda ze do wyciagarki elektrycznej musze zmienic akumulatory na zelowe ??
Odłącz ten pierdzielnik co odcina dopływ paliwa na pompie i przerób to na linkę - nie zgaśnie nawet bez prądu. :)21
GG: 3215824
Paszczak
Post autor: Paszczak » śr paź 22, 2008 8:50 pm
ja mam w patrolu akumulator Centra Futura CF 10, 95Ah, 900A i warna xd9000i, turystycznie daje radę bez problemu, jeden rajd w ekstremie też dało radę (choć to było małe nieporozumienie z wyborem klasy :wink: ), problemu z rozruchem nigdy nie było :)2
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 3:45 pm przez Paszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
spoko luzik
www.wawa4x4.pl
Wróć do „Wyciągarki”
