Prowadzenie liny w rurze pod samochodem - za i przeciw
elmex
Post autor: elmex » wt sty 27, 2009 5:08 am
Montując stara między reduktorem a tylnym mostem nie mam wielkiego wyboru jeśli chodzi o prowadzenie liny i wybór padł na rolkę zwrotną na tylnej belce i do przodu lina w rurze
szukam informacji czym zacząć i zakończyć taką rurę żeby nie niszczyła liny
pytanie do praktyków użytkujących takie i podobne rozwązania
Jimnyota
Flor
Re: Prowadzenie liny w rurze pod samochodem - za i przeciw
Post autor: Flor » wt sty 27, 2009 8:01 am
lejek :)21
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt sty 27, 2009 8:49 am
Jak bedziesz czyscil ta rure w srodku lub przepychał urwaną line??
Lepiej przelotki w kilku miejscach :)2
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
elmex
Post autor: elmex » wt sty 27, 2009 9:27 am
Z czego robimy takie przelotki
może są jakieś łatow dostępne gotowce ?
Jimnyota
husky
Post autor: husky » śr sty 28, 2009 9:46 am
elmex pisze:Montując stara między reduktorem a tylnym mostem nie mam wielkiego wyboru jeśli chodzi o prowadzenie liny i wybór padł na rolkę zwrotną na tylnej belce i do przodu lina w rurze
Może byś napisał w jakim aucie !! nie ma uniwersalnych rozwiązań. Tak czy owak ,rozwiązanie skazane na niepowodzenie :)3
k160 3,3d,sopa,35",star
suzuki land cruiser 2,0,31",spr,arb,star+el
HAMMER vario
tybero
Post autor: tybero » śr sty 28, 2009 9:50 am
no i jeszcze jaka ta lina? stal czy syntetyk?
przy syntetyku dobrze sie sprawdzaja przelotki giete z preta nierdzewnego (najlepiej z AISI316).
Mistrzow uprasza sie o spokoj
elmex
Post autor: elmex » śr sty 28, 2009 1:29 pm
auto to Toyota LJ 70 na sprężynie
mechanik od stara trochę przerobiony
lina stalowa 10mm
winda siedzi między reduktorem a tylnym mostem
Jimnyota
elmex
Post autor: elmex » śr sty 28, 2009 1:35 pm
Flor pisze:lejek :)21
co masz na myśli pisząc "lejek"
może to jest to czego szykam
a jakie rozwiązania macie żeby się ciągać tym samym mechanikiem do przodu i do tyłu
pomijam windy z dwoma bębnami
może jakieś poglądowe foto rozwiązań by się znalazły
po co wyważać otwarte drzwi
trochę spostrzeżeń z praktyki
nie myślę o takich (nie rób tego bo nie warto albo się nie opłaca) lub tego rodzaju
Jimnyota
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 28, 2009 11:28 pm
husky pisze:
hmm a w Tomcac-ie robi dobrze...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Mag69
Post autor: Mag69 » czw sty 29, 2009 12:49 am
elmex pisze:Z czego robimy takie przelotki
sworznie tłokowe z Ursusa, tanie,dobre i sprawdzone
LJ 70
pilmar
Post autor: pilmar » czw sty 29, 2009 11:17 am
używane z C360 ...
elmex
Post autor: elmex » pt sty 30, 2009 5:04 am
Zastanawiam się czy jak bym w końcówki rury wspawał
wewnętrzne bierznie z łożyska rolkowego czy może ktoś już tak zrobił
a jaka średnica rury jak ma się linę stalową 10 mm.
Jimnyota
husky
Post autor: husky » sob sty 31, 2009 9:07 am
Adam.Ż pisze:
husky pisze:
Do czasu kiedy błotem się nie zapcha , wtedy w trzech trzeba druta ciągnąć :)21
HAMMER vario
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 31, 2009 5:53 pm
kilka lat tak ma i z liną miał problem jak się na bębnie zakleszczyła...
Wyciągałem linę z tego auta po pierwszym dniu rajdu i szło sporo lżej niż na moim 9,5XP...
Mag69
Post autor: Mag69 » sob sty 31, 2009 6:07 pm
Adam.Ż pisze:kilka lat tak ma i z liną miał problem jak się na bębnie zakleszczyła...
Piszesz zapewne o Tomkacie Jurka G.
Otóż,z tego co zaobserwowałem,wspomniany powyżej nie odjedzie z miejsca wtopy,jak lina jest źle nawinięta,pasy,szekle i inne duperele nie są na swoim miejscu odpowiednio przymocowane.
LJ 70
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 31, 2009 7:35 pm
hehe nie wiem czy tak jest na rajdzie...
My jechaliśmy jako ekipa ewakuacyjna która ratowała poległych podczas wichury/ulewy podczas pierwszego dnia Mazowieckich...
Mag69
Post autor: Mag69 » sob sty 31, 2009 7:46 pm
Uwierz mi ,tak jest :lol:
możesz zapytać człowieka z Sochaczewa, który czasami zastępował Vinca
i ile zjebek dostał za nie równo zwiniętą taśmę
LJ 70
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 31, 2009 7:59 pm
chodzi Ci o Sławka :wink:
heh mi się udało nie dostać 8) ale taśmy nie używałem...
domel_syncro
Post autor: domel_syncro » czw lut 19, 2009 4:29 pm
Zastanawiam sie nad tymi sworzniami od ursusa, Mam zamiar przeciagnac line z tylnej zilowskiej wyciagarki na przod w unimogu 404,Jak sie do tego zabrac? tzn rozumiem ze trzeba wspawac w opowiednie miejsca te sworznie,i czy 3 sztuki wystarcza? czy tez za malo?Lub moze jakies inne rozwiazanie?
VW Syncro"16 2 x blokada,TDI,2 x winch,
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
bedek
Post autor: bedek » śr maja 13, 2009 11:27 pm
Cześć
Ja mam tak zrobioną rurę pod autem: w rozgrzany palnikiem koniec rury wbijalismy kieł od konika tokarki (taki stożek) aż utworzył sie lejek i tak samo z drugiego końca. Wyszła rura zakończona lejkami :-)
Bedek
Wróć do „Wyciągarki”
