lina o oznaczeniu 8x19+A - kto coś wie??
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt mar 03, 2009 8:46 pm
Witam.
Przymierzam się do zakupy takiej liny. Podobno dość miękka.
Użytkował ktoś może taką albo wie jak się sprawuje??
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
rokfor32
Re: lina o oznaczeniu 8x19+A - kto coś wie??
Post autor: rokfor32 » śr mar 04, 2009 12:18 am
Wygląda, jakby brakowało paru znaków w oznaczeniu. Jest to prawdopodobnie standardowa lina przeciwzwita, ośmiosplotowa, ze splotkami po 18 drutów. symbol + oznacza, że ma rdzeń wypełniony, ale to czym, to powinien być jeszcze jeden symbol po literce "A"
Te są średnio miękkie, jak chcesz naprawdę solidną (faktycznie miękką i mega wytrzymałą) to rozglądnij się za linami "nieodkrętnymi", w wykonaniu 35 splotowym. Są prawie dwa razy bardziej wytrzymałe, niż te zwykłe.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr mar 04, 2009 9:13 am
szerokimost
Post autor: szerokimost » śr mar 04, 2009 10:04 am
Może tu coś znajdziesz odp. dla siebie : http://www.kinetyk.pl/3,0,sklep.html
Samiec
Piotrul
Post autor: Piotrul » śr mar 04, 2009 10:24 am
WS6x36 to standardowa lina i nie jest nieodkrętna, ale do wciągarki jak najbardziej OK. Ale dla podniesienia wytrzymałości lepiej jest wziąć line z rdzeniem stalowym WS6x36+IWR ew. +At. lub 6x37+IWR
Alfa Romeo Sprint.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr mar 04, 2009 4:34 pm
Kupiłem z tego sklepu
http://www.alor.com.pl/strona1.html
o oznaczeniu 6x37+R 8mm ma 4t wytrzymałości.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr mar 04, 2009 9:05 pm
Tu jest przykład lin nieodkrętnych: http://www.interrope.com/nieodkretne.php
Zerknijcie sobie na wytrzymałości. To są typowe liny np. do żurawi wieżowych.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr mar 04, 2009 9:12 pm
Adam.Ż pisze:Kupiłem z tego sklepu
Dla lin podaje się dwa parametry jak chodzi o wytrzymałość - obliczeniową siłę zrywającą i minimalną siłę zrywającą. Ta druga bywa niższa 15 - 20% :wink: Ale w naszym przypadku, gdzie współczynnik bezpieczeństwa przyjmujemy 1 (czyli żaden :wink: ) przy doborze lepiej się posługiwać wartościami minimalnymi.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr mar 04, 2009 9:13 pm
tylko jaka cena takiej liny??
rokfor32
Post autor: rokfor32 » śr mar 04, 2009 11:43 pm
Namiary tam są, telefon i się dowiesz :wink:
Mnie trochę trudniej, na końcu świata mieszkam. Ale nie omieszkam maila wysłać.
Chyba w landserwisie znalazłem coś podobnego, lina 8 mm, 40 m długa, za ok. 1000 pln. No ale tam syntetyki po 5 tysi też były, więc nie wiem, czy to dobry odnośnik ... :)21
tybero
Post autor: tybero » śr mar 04, 2009 11:47 pm
wazna informacja, ze istnieja dwa parametry wytrzymalosci liny (MBS, ABS)
wielu producentow, szczegolnie syntetykow, myli (swiadomie badz nie) obie wartosci...
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 05, 2009 12:35 am
ja za syntetyka na razie podziękuję...
Nie jest jakaś porażająca różnica w wadze(30m syntetyka 10 ważyło jakieś 5kg, 38m stalówki 8mm waży z 12kg).
A i tak stalówka na dłużej wystarczy...
margod
Post autor: margod » czw mar 05, 2009 8:19 am
rokfor32 pisze:Tu jest przykład lin nieodkrętnych: http://www.interrope.com/nieodkretne.php
Która z lin z tego linku będzie najlepsza do naszych zastosowań,na mój gust to chyba PYTHON® COMPAC 35 albo PYTHON® LIFT ?? :-?
Piotrul
Post autor: Piotrul » czw mar 05, 2009 8:36 am
Classic jest najtańsza i w zupełności wystarcza, compact to się możesz już zdziwić :)13
Alfa Romeo Sprint.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw mar 05, 2009 9:02 am
Swoją drogą, to ciekawe ile trzeba dopłacić za różnicę w wytrzymałości między "classic" a "compact". W wersji "lift" nie ma interesującej mnie średnicy (8mm).
protetyk
Post autor: protetyk » czw mar 05, 2009 11:33 am
margod pisze:Która z lin z tego linku będzie najlepsza do naszych zastosowań,na mój gust to chyba PYTHON® COMPAC 35 albo PYTHON® LIFT ?? :-?
Dzwoniłem do gościa i polecił mi Python Compac 8.
9mm średnicy z rdzeniem stalowym, 8t minimalna zrywalność., 22zł metr (netto)
Piotrul
Post autor: Piotrul » czw mar 05, 2009 12:07 pm
Pewnie taka akurat ma na zbyciu :)21
Alfa Romeo Sprint.
margod
Post autor: margod » czw mar 05, 2009 4:16 pm
Tanio nie jest :roll: , ale może warto.
W zeszłym roku skąpiłem i kupowałem po taniości, kilka rodzajów lin przetestowałem i wszystkie szmelcem się okazywały. Po jednym rajdzie tak były pozagniatane i porozkręcane, że strach było ciągnąć się na nich :)16
protetyk
Post autor: protetyk » czw mar 05, 2009 5:14 pm
To zróbmy tak.
Ty sobie ją kup i po jednej imprezie stwierdź, że jednak wolisz syntetyka, a ja ją przygarnę
jako używkę po taniości :)21
margod
Post autor: margod » czw mar 05, 2009 7:30 pm
Po taniości to Ci mogę opylić ze 200m używek w przeróżnych długościach 8) :)21. A na poważnie to może znajdę coś dla Ciebie do tylnej windy, muszę poszperać i zobaczyć co mi tam zostało.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » czw mar 05, 2009 8:32 pm
Generalnie, im wyższa liczba w oznaczeniu, tym większa ilość splotek, co przy danej średnicy oznacza cieńsze druciki, a więc bardziej miękką linę.
Liny nieodkrętne muszą mieć dużą ilość splotek ze względu na sposób budowy, jak na razie nie znalazłem lin tego typu z ilością splotek mniej niż 18.
Lina 8 splotkowa to zupełnie typowa, normalna lina, w przypadku wyciągarki dobrze, że z rdzeniem stalowym, bo odporniejsza na zgniatanie. No ale takie właśnie są standardowo montowane w winchach, więc nie bardzo widzę sens zakupu po 22 zeta za metr.
Ta strona chyba będzie nieco bardziej przejżysta, jak chodzi o parametry http://www.pythonrope.com/
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 05, 2009 8:52 pm
ja na razie zapodałem za 4,30 za metr...
z rdzeniem z jakiegoś tworzywa chyba bo czarny.
Min wytrzymałość ponad 4t więc samiego powinna na elektryku utrzymać.
Wróć do „Wyciągarki”
