Warn 9,5 xp
Fiba
Warn 9,5 xp
Post autor: Fiba » pt kwie 03, 2009 8:45 pm
Zamontowałem nowego Warna i nie chodzi . Pierwsze uruchomienie i zaczął nawijać.A przy rozwijaniu przekaźnik nie trzymał cały czas pracował ( terkotał).A jak dłużej przytrzymałem nawijanie przestał działać i teraz nic nie działa ani nawijanie ani rozwijanie totalna cisza . Kable przedłużałem ale wszystko zainstalowałem jak było . Ma ktoś jakiś pomysł co dalej .W opcji szukaj nic nie znalazłem .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
SzczesnyLR
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: SzczesnyLR » pt kwie 03, 2009 10:07 pm
miałem takie przypadki z nowymi Warnami
kilka razy winne były fabrycznie za słabo dokręcone ( lużne ) przewody sterowania w skrzynce z przekażnikami
a raz padnięty sam przekażnik
sprawdż
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Fiba
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Fiba » sob kwie 04, 2009 1:10 pm
Usterka usunięta . Kabelek od cewki prądowy był przecięty.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Igor V8
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igor V8 » sob kwie 04, 2009 2:30 pm
Fiba pisze:Usterka usunięta . Kabelek od cewki prądowy był przecięty.
To dobrze ... :)2
... bo już za Chinolem się rozglądałem :)21
mazurkas007
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: mazurkas007 » sob kwie 04, 2009 5:25 pm
To ja sie podczepię.
Jak to się / czym to się konserwuje. Mam 9,5XP u siebie, sporadycznie bo sporadycznie ale kilka razy był używany, narazie gra i trąbi i wszystko ok.
Jednak dwa lata wisi na zderzaku, jakieś smary polecacie do przekładni, co z silnikiem, szczotki itp ? a oryginalnie jaki tam jest smar w przekładni ? można mieszać z innymi ( tego samego typu ) czy lepiej wyczyścić i polecacie jakiś inny ?
I jeszcze jedno, przekaźniki mam pod maską, myślę o wstawieniu gniazda od pilota do kabiny. Można dostać gdzieś te WARN'owe wtyczkę i gniazdo żeby zmotać przedłużkę.
Fiba
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Fiba » sob kwie 04, 2009 6:16 pm
Ja też przekaźniki dałem pod maskę. Moja skrzynka z przekaźnikami ma wyjście w które wpinam moduł do pilota lub kabel do sterowania ręcznego.
Igor dobrze że już nie kupiłeś tego chinczyka . A tak po prawdzie nowy a trzeba było kabelek od sterowania w skrzyńce wymienić bo był przecięty w środku i nie miał przejścia.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Igor V8
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igor V8 » sob kwie 04, 2009 6:24 pm
Fiba pisze: Igor dobrze że już nie kupiłeś tego chinczyka .
Mój ma ponad 2 latka ... sprawdź mocowanie liny na bębnie
... wyciąłem śrubkę mocującą w Rumunii :roll:
Zrobię jej gruntowny przegląd jak dojdzie zderzaczek :wink:
Igor V8
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igor V8 » sob kwie 04, 2009 6:29 pm
... i polecam pilota bezprzewodowego :wink:
mazurkas007
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: mazurkas007 » sob kwie 04, 2009 6:32 pm
Igor909 pisze:... i polecam pilota bezprzewodowego :wink:
no tak se mysle, ze jak se bym kupil, to bym tej przedluzki nie musial robic.
Tylko zeby mi wtedy wyciagarki jaki radioamator na zlocie nie uruchomił :)21
Igor V8
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igor V8 » sob kwie 04, 2009 6:34 pm
Wyciąłem 2 kable i ....
... nabyłem pilota :)21
Fiba
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Fiba » sob kwie 04, 2009 6:51 pm
Ja do mojego też dokupiłem pilota bezprzewodowego i działa to bez problemu :)2
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 8:38 pm przez Fiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
tomek 79
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: tomek 79 » sob kwie 04, 2009 8:54 pm
mazurkas007 pisze:To ja sie podczepię.
ja swojego rozebralem po 4 latach eksploatacji, topienia w wodzie i blocie ,myty karszerem ,pada na niego deszcz ,lezy snieg , wielu pisalo ze trzeba rozebrac i posmarowac,wiec ruszylo mnie sumienie i rozebralem z kolega i co zdziwko mnie zlapalo zero rdzy smar czysty ,wszedzie szucho i jak z fabryki ,a ta winda niema latwo w ciezkim parchu wiec prosze nie demonizowac ze po kazdym rajdzie trzeba rozbierac,ale da wlasnego spokoju mozna :wink:
martinezz
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: martinezz » pn lip 06, 2009 4:01 pm
Czesc,
Poszukuje schematow albo opisu jak podpiac sie do XP-ka zeby nim sterowac (oprocz oryginalnego pilota na kablu)
Spotkaliscie sie moze z czyms takim ?
Pzdr
./martinezz
psvadek
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: psvadek » pn lip 06, 2009 7:24 pm
tak tak mam - ale nie pamietam jak to podpinałem - musiałbym zdjąc pokrywke i oblookać ale da sie zrobić
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
'10 SUCZ ADEK PROJECT in progress
http://public.fotki.com/psvadek
Igi.Jeep
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igi.Jeep » czw lip 16, 2009 10:32 pm
ja mam tego na kablu wprowadzonego do środka, a pilota bezprzew. podpieliśmy równolegle obrabiając orginalny kabel. nie potrzebny żaden schemat :D
rajasG4x4
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: rajasG4x4 » wt sie 18, 2009 9:38 pm
jako że powoli raczkuje w rajdach, byłem na dwóch. Podłączam się pod temat.
zderzak gotowy na wyciągarkę i dużo się naczytałem o warn 9,5 XP, że to nie chińczyk i warto :)2 .
Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego ?? na nowego mnie nie stać, a używanych mało, wręcz trudno spotkać.
Jaka powinna być rozsądna cena używanego XP ??
Igi.Jeep
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igi.Jeep » śr sie 19, 2009 10:45 pm
rajasG4x4 pisze:jako że powoli raczkuje w rajdach, byłem na dwóch. Podłączam się pod temat.
a do jakiego auta to ma służyć?
jak się nie znasz to cięzko będzie :( musisz zobaczyc czy przekazniki chodzą, czy sprzęgło się lekko zapina i odpina, czy nie ma luzów, dobrze by sprawdzić stan uzwojeń na silniku oraz stan styków na pilocie. koszta.... wszystko zależy od stanu, ale prawdę mówiąc jeszcze nie widziałem dobrego warna na wtórnym rynku. jak ktoś go juz kupił, to ma i sie nim cieszy :)21
rajasG4x4
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: rajasG4x4 » śr sie 19, 2009 11:06 pm
do suzuki vitary :)
http://allegro.pl/item718134541.html ten wygląda dobrze :roll: ?
Igi.Jeep
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Igi.Jeep » śr sie 19, 2009 11:14 pm
wygląda naprawde dobrze, patrząc na datę zakupu to jeszcze na gwarancji :)2 z tym jednym rajdem to trochę przesada :)21 patrząc na rolki ale ogólnie chyba warto, wnioskując z fotek
miastek
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: miastek » czw sie 20, 2009 9:12 am
Vitare to ona z jądra ziemi wytarga.
Cena dobra jesli stan jest zgodny z opisem ale na zdjeciach widac ze lina byla urwana co nie jest łatwe :-?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
9mm
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: 9mm » czw sie 20, 2009 11:28 am
znam kierownika , winda była na francowej zmocie , gdzie razem na jednej próbie tkwiliśmy (z tym że oni chyba do rana i jakaś hipotermia wystąpiła). Koleś jest ok , więc informacje powinny być wiarygodne. A na tej próbie mogli linę zerwać (jak wysiadłem z auta to wpadłem po klatuwę w lagier) , chociaż ich suza jest lekkim autem (obrzyn na mostach uaza)
luckymen
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: luckymen » czw sie 20, 2009 11:50 am
o mnie mowa :wink:
lina zerwana dokładnie na tej próbie :)21 trzeba było w górę sznura na drzewo dawać a nie ciągnąć lagier kilku tonowy, nocka nasza, pilot sie zrzygał to było coś, pora na mechaniora :)2
luckymen
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: luckymen » czw sie 20, 2009 6:23 pm
sprzedany :)21 dla Garwolina :D
miastek
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: miastek » pt gru 11, 2009 11:22 am
Tak odświeżę temat co by nowego nie zakładać.
Co się dzieje że nigdzie nie można dostać silnika do 9.5XP :-?
Na żadnym ebayu nie ma, tylko jakieś chinole.
A cena w zakładowym sklepiku trochę wysoka.
Zibi
Re: Warn 9,5 xp
Post autor: Zibi » pt gru 11, 2009 12:38 pm
2 dni temu widzialem na amazonie, cena oczywiście nie zachwyca ale jest. Spalony?
Wróć do „Wyciągarki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
