Jak odwinąć line ?
K.Wiśniowski
Jak odwinąć line ?
Post autor: K.Wiśniowski » pt sie 06, 2004 8:36 pm
Mam taki oto problem. W unimogu wyjście mocy działa tylko w jedną stronę i nie da się odwijać liny. Wiadomo na luzie zwalniam sprzęgło wyciągam line i wszystko gra , ale problem powstaje kiedy lina jest na maxa naprężona jak guma od majtek i wtedy nie da rady wypiąć sprzęgła wciągarki odwiąć liny i odczepić się od drzewa :o
Myślałem o założeniu na wale między PTO a wciągarką jakiejś małej skrzyni biegów np od żuka ale ten pomysł średnio mi się podoba.
Może macie lepsze pomysły
może jest jakaś wciągarka z odwijaniem , ja mam założoną starosko.
banan
Post autor: banan » pt sie 06, 2004 10:35 pm
z tego co wiem to wyjście działa w dwie strony...tylko nie pamiętam którą wajchą...
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » sob sie 07, 2004 8:07 am
Wyjscie napewno działa w jedną strone
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » wt sie 10, 2004 11:58 pm
Mój wóz to "przewóz"
MOC
Post autor: MOC » śr sie 11, 2004 1:07 am
widac ze brac łofrołdowa mysli, a co w niektorych przypadkach nawet bardzo intensywnie :wink:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
bandzior
Re: Jak odwinąć line ?
Post autor: bandzior » śr sie 11, 2004 1:19 am
K.Wiśniowski pisze:Mam taki oto problem. W unimogu wyjście mocy działa tylko w jedną stronę i nie da się odwijać liny. Wiadomo na luzie zwalniam sprzęgło wyciągam line i wszystko gra , ale problem powstaje kiedy lina jest na maxa naprężona jak guma od majtek i wtedy nie da rady wypiąć sprzęgła wciągarki odwiąć liny i odczepić się od drzewa :o
chyba nie ma lepszego sposobu,a swoja droga to dziwne ze wyjscie dziala ci tylko w jedna strone. koles ma unimoga i nie ma tego problemu :-?
http://www.bandzior4x4.pl
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » śr sie 11, 2004 7:56 am
To może faktycznie ja nie umiem włączać odwijania :oops:
Spytaj tego gościa jaki ma model tego unimoga i którą dzwignią odwija.
Baron
Post autor: Baron » śr sie 11, 2004 8:55 am
a u Mariusza Rewedy na kilometrze szukałeś? może on coś wie?
www.kilometr.republika.pl
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
chermol
Post autor: chermol » śr sie 11, 2004 6:51 pm
K.Wiśniowski pisze: Myślałem o założeniu na wale między PTO a wciągarką jakiejś małej skrzyni biegów np od żuka ale ten pomysł średnio mi się podoba.
no żukowska to wcale taka mała nie jest...
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » śr sie 11, 2004 8:11 pm
[/quote] no żukowska to wcale taka mała nie jest...[/quote]
Znasz jaką mniejszą?
MOC
Post autor: MOC » śr sie 11, 2004 8:30 pm
sluchaj ja zamiast szukac polsrodkowi i leczyc,wolalbm zapobiegac :)2 dlatego zamiast montowac dodatkowa skrzynie pomyslalbym o ukladaczu liny :)21
przynajmniej u siebie tak zrobilem 8)
CHYBA UAZ V8 6.2
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » śr sie 11, 2004 8:39 pm
Co ma piernik do wiatraka.
Lina układa się idealnie tylko nie można jej odwinąć jak jest mocno naprężona.
MOC
Post autor: MOC » śr sie 11, 2004 8:46 pm
no to w czym problem zaczep do drzewa, daj wsteczny i sobie odwin 8)
CHYBA UAZ V8 6.2
banan
Post autor: banan » śr sie 11, 2004 9:32 pm
ten twój unimog to jest chyba 404 albo 406 albo 416 (mogłem pojebać) - tłumaczyłem koledze z instrukcji właśnie oporządzenie dźwigni do takiego unimoga - i tam była dźwignia do zmiany kierunku pto - poszukam tej instrukcji i jak co to ci faksem prześle ten opis...
Biga
Post autor: Biga » śr sie 11, 2004 9:47 pm
banan pisze:ten twój unimog to jest chyba 404 albo 406 albo 416 (mogłem pojebać) - tłumaczyłem koledze z instrukcji właśnie oporządzenie dźwigni do takiego unimoga - i tam była dźwignia do zmiany kierunku pto - poszukam tej instrukcji i jak co to ci faksem prześle ten opis...
Na zdjeciu przy podpisie jest 404 i powinno dzialac w obie strony
Michal
Post autor: Michal » czw sie 12, 2004 9:12 am
K.Wiśniowski pisze:Myślałem o założeniu na wale między PTO a wciągarką jakiejś małej skrzyni biegów np od żuka ale ten pomysł średnio mi się podoba.
No, załóż jakiś mały rozrusznik do odwijania. Z malucha albo syrenki. Tryb na wałku, za który rozrusznik będzie zasprzęglał i zawsze tylko w kierunku odwijania. Lekkie, proste, tanie jak barszcz.
Można też dać gniazdo na klucz na wałku, żeby naciągnąć całość i rozłączyć sprzęgło.
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » czw sie 12, 2004 9:39 pm
MOC pisze:no to w czym problem zaczep do drzewa, daj wsteczny i sobie odwin 8)
Albo ty walisz w głupa albo nie czaisz o co w tym wszystkim chodzi :)3
MOC
Post autor: MOC » pt sie 13, 2004 4:19 am
CHYBA UAZ V8 6.2
syll
Post autor: syll » pn sie 16, 2004 10:06 pm
tu masz namiary do gościa co ma unimoga i ma jedną wciągare starowską co działa na przód i na tył na jednym bębnie i nppewno działa w dwie strony
coprawda od roku nie jeździ nim bo na kaszubi dachował ale powinien ci pomuc
602-750-369 Arek
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » czw sie 19, 2004 7:56 pm
Rozmawiałem z nim .Ma ten sam problem. W każdym unimogu wyjście działa tylko w jedną strone :(
banan
Post autor: banan » czw sie 19, 2004 10:36 pm
a dźwigni rewersu nie ma ?
K.Wiśniowski
Post autor: K.Wiśniowski » pt sie 20, 2004 7:52 am
Nie ma.PTO jest napędzane z głównego wałka skrzyni , który kręci się w jedną stronę tylko :cry:
Tołdi
Post autor: Tołdi » śr paź 20, 2004 8:24 pm
Swego czasu oglądałem Unimoga (nie znam typu) i miał
założone 3 przystawki -każda w innym miejscu skrzyni. Myślę że któraś musiała działać w obie strony.
arek.d
Post autor: arek.d » czw paź 21, 2004 2:34 pm
A może, Krzysiu tę gumę od majtek zapinać między drzewo a linę. Może wtedy da się zluzować i odwinąć ?
MOC
Post autor: MOC » ndz paź 24, 2004 4:57 am
myslac o gumie moze nie tylko z majtek sie nada :roll:
CHYBA UAZ V8 6.2
Wróć do „Wyciągarki”
